Habe meine 885 (fast) komplett eingerichtet. Nur ab und zu wird noch an Kleinigkeiten gedreht.
Dann plötzlich der Schreck:
Beim Aktualisieren der 885 via USB-Kabel kommt ne Fehlermeldung:
Bei etwa 95% in Schritt 3 von 4: Harmony-Fernbedienung wird neu gestartet
Schritt fehlgeschlagen
Adding text to an XML document must not be null
Was bitte ist das denn ? Sieht natürlich nach Fehler im Programm aus.
Habe Aktion wiederholt: gleicher Fehler.
Habe Aktion nochmal wiederholt: OHNE FEHLER.
Weiß hier jemand Rat ? Sollte ich dazu die Hotline ansprechen ?
Fehlermeldung beim Aktualisieren der 885
hayo306
Themenersteller - Beiträge: 66
Hayo
Hayo
TV: Metz Aurus 47 3D twin R
SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
AV: Yamaha AX-1070
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
CD: Akai CD-69
Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Einrichtung via Software
Re: Fehlermeldung beim Aktualisieren der 885
Wenn es wieder auftritt: Auf jeden Fall die Hotline ansprechen.hayo306 hat geschrieben: Weiß hier jemand Rat ? Sollte ich dazu die Hotline ansprechen ?
hayo306
Einfach mal zur Info:hayo306 hat geschrieben:Beim Aktualisieren der 885 via USB-Kabel kommt ne Fehlermeldung:
Habe wegen des Fehlers beim Aktualisieren der 885 die Hotline angerufen und nach etwa 10 Minuten auch drangehabt.
Wurde zunächst nach Installationsdetails gefragt (Betriebssystem, welche Logitech S/W Version,...). Nach nochmaliger Schilderung des Fehlers sollte ich ein anderes USB-Kabel probieren (was ich zufällig auch schnell finden konnte bei meiner Digitalkamera). Als damit der Fehler auch sofort auftrat, sollte ich meinen PC-Schutz (Kaspersky Internet Security) deaktivieren und nochmal probieren. Jetzt klappte es. Dann PC-Schutz wieder aktiviert: klappte auch.
Der freundliche Hotline-Mitarbeiter will mir nun ein neues USB-Kabel schicken.
Mittlerweile habe ich auch kein Problem mit dem Originalkabel, könnte aber trotzdem eine Bruchstelle haben. Bin mal gepannt, ob das Problem wieder auftritt, und ob/wie man dann reagieren kann....
Hayo
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Nun, dieser Fehler tritt bei mir häufiger auf.
An was es genau liegt, weiss ich zwar nicht, aber folgende Aktionen lassen anschliessend eine Datenübertragung zu:
- Antivirensoftware vorrübergehend ausschalten
- USB-Kabel an nen anderen USB-Port
Probiers mal aus.
Probiers mal aus.
Pana TH46PZ80E, Pana SA-XR59EG-S, Pana DMP-BD35, Pana DVD-RA82-S,
Teufel Concept M, Technisat MF4-S mit AC, Logitech Harmony 885
hayo306
@tosburn13:
Ok, anderer USB-Port ist auch noch eine Variante.
Hoffe, ich komme ohne den Fehler über die Runden. Wenn er aber doch auftritt, dann habe ich ja ein paar Alternativen.
Hayo
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
