Kathrein UFS 601si reagiert nicht
soundundservice
Beitrag von soundundservice »
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich;
Wir statten derzeit ein Fahrzeug mit einer großen Multimediaanlage aus.
Unter anderem sind Kathrein Sat-Receiver UFS-601si verbaut.
Leider reagieren die Receiver auf keinen Fernbedienungsbefehl. Auch über die
originale FB per IR übertragene Befehle funktionieren nicht, obwohl sie von der
Harmony 1000 erkannt werden.
Die Hotline kann auch nicht helfen...
mastergrandpa
Re: Kathrein UFS 601si reagiert nicht
Beitrag von mastergrandpa »
Also ich weiß, das es gerade bei Tageslicht sehr schwer ist mir IR-Fernbedienungen. Wenn die Sonne scheint, gehen die Dinger schon nicht mehr. Dafür muss es noch nichtmals stahlender Sonnenschein sein, normales, indirektes Tageslicht genügt oft und nix geht mehr ab einer relativ geringen Entfernung. Meine TV Anlage im Auto hat schon Probleme selbst wenn der Sensor im Schatten, also nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegt, und die Fernbedienung nur ca 40 oder mehr cm entfernt ist.
Daran kann, muss es aber nicht liegen.
Wichtig sind auch reflektierende Flächen wie die Wände eines Zimmers. Und genau das hat man im Auto ja nicht :wink:
soundundservice
danke für die Tipps, aber daran liegt es nicht. Auch bei einem Abstand von
15 cm zum IR-Sensor wird kein einziger Befehl angenommen. Außerdem steht
das Fahrzeug noch in der Montagehalle, Sonnenlicht kommt da nicht als
fehlerquelle in Frage.
Gruß soundundservice
soundundservice hat geschrieben: Auch bei einem Abstand von
Hmm ... 15cm ... das klingt für mich nach Hardware-Defekt.
Entweder die FB sendet nicht oder der Empfänger ist "tot".
Die FB kannst Du mit 'nem Foto-Handy oder 'ner Digi-Cam testen. Beim Senden durch den Sucher schau'n, dann sieht man das IR-Licht.
