Problem:
Funktion Fernsehen: TV geht an,hdmi1 wird gewählt, technisat hds2 geht an ..
Funktion XBox 360: Tv geht an,hdmi2 wird gewählt,yamaha receiver wird angeschaltet,xbox eingang wird gewählt,xbox geht an.
beide funktionen funktionieren tadelos solange der tv eingeschaltet ist.
wenn ich zb fernsehen anmache geht alles an, wenn ich mit fernsehen alles abschalte und dann beim nächsten anschalten xbox360 anwähle bleibt der tv auf hdmi1 hängen.
wenn ich mit xbox aufgehört habe und dann alles ausgemacht habe und dann fernsehen anschalte bleibt er auf hdmi2 hängen.
also wird nur der kanal nicht richtig gewählt
nervt tierisch, ich habe schon den support per email kontaktiert nur braucht der ewig zum antworten und hat nur die hälfte verstanden, nach mehrmaligen nachfragen kam dann der "tip" die verzögerungen anzupassen, brachte leider kein erfolg.
hab schon mehrmals probiert das umzustellen, leider ohne erfolg.
fernseher ist ein samsung le46f86bd, technisat hds2, yamaha rx-v663 , xbox 360
einschaltverzögerung:3000,tastenverzögerung:300,eingangsverzögerung2500,geräteverzögerung:300
hat jmd vllt dasselbe problem oder habt ihr nen lösungsansatz, evtll ein paar neue verzögerungen die funktionieren?
thx
Hdmi eingänge werden falsch angewählt aber nur bei TV aus
525User
Re: Hdmi eingänge werden falsch angewählt aber nur bei TV aus
sind die 3000 bei der Einschaltverzögerung das Maximum was Du bisher probiert hast? Die EInschaltverzögerung kann durchaus
gößer sein bei den meisten Tv's. Mein Philips braucht z.B 6000.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
PinkyR hat geschrieben: einschaltverzögerung:3000 --> mit Sicherheit viel zu gering
tastenverzögerung:300 --> auf Null setzen
eingangsverzögerung2500 --> auf Null setzen
geräteverzögerung:300 --> auf Null setzen
6000 , 0 ,0 ,0 geht schonmal nicht .. er schaltet später ein ja . mehr aber auch nicht. muss ich dann nicht die eingangsverzögerung hochstellen wenn er nur die quelle nicht richtig wählt?
edit:
6000,0,6000,0 geht auch nicht. .. verstehs nicht
edit:
beim Wechsel zwischen den Aktionen, bei eingeschaltetem TV gehts? Die Help-Taste behebt das Problem?
Dann ist es mit Sicherheit das Timing und die Einschaltverzögerung immer noch zu gering
Probiers doch mal mit der Original-FB und Stoppuhr wie lang es nach dem Einschalten dauert bis der erste Befehl verarbeitet wird
