Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe bereits seit einiger Zeit in diesem Forum gelesen und habe auch schon viele wertvolle Informationen aus den Beiträgen erhalten. Leider habe ich trotz dieser Suche noch keine Antwort auf mein aktuelles Problem gefunden und hoffe jetzt, dass mir ein Experte mit Rat zur Seite stehen kann.
Zur Situation und zum Problem:
Ich habe meine Harmony 525 seit einiger Zeit und bin mit ihr auch sehr zufrieden. Nachdem nun mein alter Satelliten-Receiver den Geist aufgegeben hat und ein neues Gerät angeschafft wurde, habe ich über die Logitech-Software (aktuellste Version) ein neues Benutzerkonto angelegt und alle Geräte neu definiert. Bis auf einige Kleinigkeiten, die sich erst beim Betrieb unter Realbedingungen herausstellen, funktioniert soweit auch alles ganz gut.
Allerdings - und dies ist jetzt mein Problem - verstellt sich bei der Activity "Fernsehen" die Lautstärke wenn ich zwischen den Programmen umschalte oder andere Tasten der FB betätige. Bei meiner Geräte-Zusammenstellung "Fernsehen" wird das Schalten der Fernsehprogramme über den digitalen Sat-Receiver (Comag SL-100 HD) vorgenommen und die Lautstärke über die Surround-Anlage (Tevion DR 2004) gesteuert. Der Fernseher (Toshiba) stellt nur das Bild dar und muss in der Activity "Fernsehen" eigentlich gar nicht über die FB gesteuert werden. Wie oben schon erwähnt ändert sich jedoch fast bei jedem Tastendruck auf der FB die Lautstärke an der Surround-Anlage obwohl die Tasten für die Steuerung des Sat-Receivers programmiert sind und diese Funktionen auch korrekt ausführen. Auch die Lautstärke-Regulierung funktioniert mit der FB zuverlässig. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beseitigen, da es schon sehr lästig ist, jedesmal nach dem Umschalten, die Lautstärke nachzujustieren.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass mit der Original-FB des Sat-Receivers das gleiche Phänomen auftritt: Auch mit dieser FB verändere ich ungewollt die Lautstärke an der Surround-Anlage.
Ich bin sehr gespannt, ob mir jemand von den Experten helfen kann und bedanke mich schon mal im Voraus.
Andreas
mehrere Geräte reagieren auf einen Befehl
ahnungslos
Themenersteller - Beiträge: 3
Re: mehrere Geräte reagieren auf einen Befehl
Hi Andreas,
dann hast Du ein kleines Problem denn die Harmony darf ja nichts anderes senden denn sonst kannst Du ja vielleicht nicht mehr das Programm umschalten.
Eine mögliche Lösung fällt mir da noch ein. Einige Hersteller von Elektronik geben ihren Geräte mehrere Fernbedienungscodes mit damit man z.B. zwei gleiche Geräte in einem Raum benutzen kann. Schau mal bei deinem Comag und Tevion ob Du da die benutzten Fernbedienungscodes ändern kannst. Wenn ja müßtest Du zwar das Gerät neu anlegen und alle Tasten selbst anlernen aber es würde wenigstens funktionieren.
ahnungslos
Hallo Ralf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du mir evt. auch noch sagen, wo ich solche alternativen FB-Codes finden würde (falls vorhanden).
Andreas
Andreas
DoktorHaus
Hallo Andreas,
wenn die gleiche Fehlfunktion mit der Harmony und der Original-FB des Sat-Receivers auftritt, gehe ich davon aus, das der Fehler schon an dem Neuen Sat-Receiver und der dazu gehörnden FB liegt. Wenn du die Befehle der SAT - Receiver Fernbedienung in die Harmony überträgst oder den Logitech Pool lädst, bleibt die Beeinflussung auf die Surround-Anlage weiter bestehen. Im Datenpacket der Original-FB des Sat-Receivers sind, egal welche Taste du drückst, immer Impulse vorhanden, die die Lautstärke-Funtion der Surround-Anlage mit betätigen. Da gibt es meiner Meinung keine Lösung. Aüßer mann tauscht den Sat-Receiver gegen eine andern aus.
Gruß,
der Doktor
Gruß,
der Doktor
TV: Samsung S95B QD-OLED 4K
AV-Receiver: Marantz NR1607
Ultra HD Blu-ray PlayerPanasonic: DMP-UB
Blu-Ray-Player: Marantz UD5007
Digital Receiver: Technisat ISIO STC
Ultra HD Blu–Ray Player Sony UBP–X700/K
DVD-HD-Recorder: Pioneer DVR-530H
Fire Stick 4K Max
mach mal 'ne Forumssuche nach Polarisationsfolie, soll schon mal jemandem geholfen haben, ich glaub aber nicht so recht daran. Also mit der 525 wirst Du's nicht hinkriegen. Bleibt übrig damit zu leben, oder wie vom Vorposter schon angesprochen eine der Komponenten auszutauschen. Letzte Möglichkeit, Du steigst auf eines der Hamony-Modelle (895, 1000 oder 1100) mit RF-Extender um. Dann kannst Du jeweils einen IR-Emitter des Extenders direkt auf den IR-Sensor des Gerätes kleben, und nur dieses Gerät kriegt dann den Befehl mit.
Qual der Wahl?
Qual der Wahl?
Zuletzt geändert von listener am 14. April 2009 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hi ahnungslos,
da mußt Du schon die Handbücher von deinem Comag bzw. Tevion wälzen. 2 meiner Sat-Receiver (Dream und Kathrein) erlauben die Einstellung von 4 unterschiedlichen Fernbedienungsbefehlssätzen.
ahnungslos
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe nun die Zeiten für die Signale auf die kleinste Stufe gesetzt und damit eine Verbesserung erzielt. Auch wenn das Problem so nicht vollständig behoben ist, kann ich jetzt einigermaßen damit leben.
Andreas
Andreas
Bäri
Ich habe ein ähnliches Problem: mein Kabelreceiver (Humax) hat zum Teil gleiche IR-Codes wie mein HDMI-Umschalter. Da wird z.B. beim Senden des Befehls "6" nicht nur die "6" an den Humax gesendet, sondern auch ein "InputNext" an den HDMI-Switch. Ist mit den Originalfernbedienungen nachvollziehbar.
Meine Lösung: auf die Taste "6" der Harmony habe ich eine Sequenz hinterlegt, die die "6" sendet und danach einen "InputPrev", bzw. ich habe diese beiden Befehle als einen Rawbefehl "My6" entsprechend angelernt. Ist zwar etwas nervig, dass beim Senden von "6" erst der Bildschirm dunkel wird, aber er wird ja gleich danach wieder hell.
Dies gelingt aber nur dadurch, dass sich der Humax und der HDMI-Switch nur einen kleinen gemeinsamen Befehlscode haben.
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
