Plasma TV - AV4 Input
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Hy,
wir haben ein Plasma TV von LG.
Dieser hat mehrere anschlüsse..u.a. bis AV4.
An AV4 ist eine kleine Media Platte von Fantec dran, direkt über nen Chinch eingang mit (rot, gelb, weiss) an der seite des TV's...der Input ist AV4.
Allerdings wird AV4 nicht angeboten für den Kanalwechsel.
Was kann ich da nun tun?
Ich habe nur in der auswahl.
Kanal1, Kanal2, Kanalxx,RGB,Hdmi, Component, AV1,AV2, nicht gelistet.
Bei nicht gelistet muss man angeben welche taste dann für AV4 wäre, av4 hat aber keine eigene taste, man muss Input klicken, und der fernsehr brauch nach klicken der Input taste ca 4 sekunden bis er wieder reagiert, das heißt...4x input klicken + 4x 4sekunden warten, man brauch also knapp 20 sekunden bis man dann mal im richtigen Input ist.
Gibts denn da keine andere möglichkeit?
An an eine andere Schnittstelle kommt nicht in Frage, da die Platte immer mal wieder abgezogen wird, und dann wäre das zu umständlich.
Tipps?Ideen?
mfg
P.S. es muss doch irgendwo nen code hinterlegt sein wie bei der voreinstellung auf AV1,AV2 geschaltet wird, so das man ihn abändern kann für AV4?! bzw. erweitern?!
Re: Plasma TV - AV4 Input
Rhuen hat geschrieben: wir haben ein Plasma TV von LG.
Schön. Nur ohne die Modell-Bezeichnung kann niemand nachsehen, ob es bei größeren Modellen Befehle für alle Eingänge gibt.
Also musst Du selber nachsehen.
Soll heissen: Binde das nächstgrößere Modell ein und teste das aus dem Device-Modus.
Rhuen hat geschrieben:Ich habe nur in der auswahl.
So "sagt's" die Software aber was sagt der Device-Modus?
Hast Du für Deinen TV aus dem Device-Modus mal alle Befehle getestet?
Welche Input-Befehle existieren dort?
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Hy,
Es ist ein 42PC1RR von LG.
Der Device-Modus hat u.a. direkte Input tasten, allerdings nur für HDMI , RGB, InputVideo1, InputVideo2,Input Component.
Es fehlen also auch hier InputVideo3 und InputVideo4.
Hoffe das waren die benötigten Infos.
mfg
Rhuen hat geschrieben: Der Device-Modus hat u.a. direkte Input tasten, allerdings nur für HDMI , RGB, InputVideo1, InputVideo2,Input Component.
... so wie bei seinem großen Bruder, dem 50PC1RR auch .. leider.
Jetzt ist die Frage, wie schaltest Du die Eingänge mit der Original-FB um?
Diese Art musst Du dann als Methode hinterlegen, weil der Direct-Input-Weg (Methode 2) für ALLE Eingänge ja leider nicht möglich ist.
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Gute frage xD die methode sieht so aus:
Menü...den punkt "bild"?! glaub ich nehmen, quelle...und dann auf av4 umschalten, also manuell.
Oder ich drücke auf den Input knopf, muss aber gut 4 sekunden warten bis der knopf wieder reagiert, und den muss ich dann 4 oder 5x drücken.
(Auf arbeit, habe die FB gerade net vor mir).
Also hat man wohl erstmal pech.
Rhuen hat geschrieben: Oder ich drücke auf den Input knopf, muss aber gut 4 sekunden warten bis der knopf wieder reagiert, und den muss ich dann 4 oder 5x drücken.
Das wäre dann die Methode 1.
Ist zwar die Langsamste aber wenn's nicht anders geht ... :cry:
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Dachte ich auch, nur wie Funktioniert die Methode 1?
Mein vorgehen gerade, von anfang...ich will die optionen neu machen:
-Ich verwende Fantec zum Anzeigen von Video
-Ich verwende LG zum Regeln der Lautstärke
-Eingangsquelle Fehlt
-Methode1
-Video 4 Hinzufügen
-Überspringt LG nicht angeschlossene eingänge?(das versteh ich so, ob der fernsehr die kanäle überspringt wo gerade nichts angeschlossen ist)..macht er nicht, der zeigt mir auch alle kanäle an wo nix ist..also Nein
-Wählen sie die taste zum anzeigen/durchschalten (da ich jetz hier die FB tasten bekomme, und keine Video4 gibt, mache ich Input(Eingang))
-Schalten sie an aus...bleibt kanal vorhanden?Habe tv gemacht, weil wenn bei Aktionen auf TV klicke wird automatisch auf die TV quelle umgestellt.
Dann komme ich wieder zum Bild wo ich die quelle auswählen soll...da steht zetzt Video4..wähle ich die aus ist die konfiguration beende.
So aber woher weiß die Harmony jetzt das die bis auf AV4 gehen muss?!
Der wird doch jetzt nur 1x auf Input klicken?
mfg
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Hy,
also habe es mal so probiert wie oben beschrieben.
Aber es schaltet nur auf AV1, AV2 dann auf Component glaube ich, dann hört es auf.
Also hilft nicht wirklich.
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Hy again,
hoffe man nimmt mir das jetzt nicht übel das 3 Posts hintereinander ;).
Also habe egrade festgestellt nach umstellung auf Methode1 funktioniert das direkte umschalten auf HDMI garnet mehr sondern benutzt nurnoch die Input taste und will sich durchschalten.
Denk mal da gibts momentan einfach keine möglichkeit, denne s gibt eine Direkte Taste für HDMI in der Harmony, und die geht auch, durch das Methode1 geht das garnicht mehr, und der TV schaltet auch immer wieder auf AV1 etc. und schaltet nicht mehr auf TV zurück wenn man die TV aktions tartet.
Fazit hab mir mit Methode1 so ziemlich die ganze konfiguration versaut.
/edit habe jetz mit Methode3 ?! meine direkt tasten wieder festgelgt, und das Funktioniert auch wieder.
Muss ich also irgendwie manuell die AV4 von der Media Aktion starten, bisschen umständlich, aber nun gut.
