Harmony 1100 & Funk
paulmuaddib
Harmony 1100 & Funk
Beitrag von paulmuaddib »
Hallo Forum,
ich habe ebenfalls vor mir diese FB zu kaufen, hätte jedoch noch eine Frage zu funkgesteuerten Steckdosen. Hier im Forum finde ich etwas widersprüchliche Aussagen hierzu. Im FAQ steht, daß zumindest die Vorgängermodelle einen IR/RF-Übersetzer brauchen um solche Steckdosen zu steuern. Weiter unten ist ein Beitrag, der vermuten lässt, daß es direkt geht. Wenn ich beim Hersteller die Kompatiblitätsabfrage mache, erhalte ich einen grünen Haken, was ich so interpretiere, das diese Steckdosen unterstützt werden. Ist das bei der 1100 so? Oder anders gefragt: kann ich mit der Harmony 1100 solche Funksteckdosen direkt ansteuern, also ohne IR/RF-Konverter?
Auf Antwort hoffend :),
Grüße,
Paule
Re: Harmony 1100 & Funk
Hi und herzlich willkommen hier bei unsim "Club". :wink:
Irgendwie scheinst Du die FAQ's falsch interpretiert zu haben.
Im Bereich "Funksteuerung mit der Harmony" steht klipp und klar:
Grundsätzliches:
Keine Harmony kann Funkempfänger (Steckdosen, Schalter, Dimmer,etc.) direkt ansteuern, da alle Harmonie's auf Infrarotbasis arbeiten.
Auch die "895" und die "1000" können diese Funkempfänger nicht direkt ansteuern, obwohl sie neben Infrarot auch Funk-Signale senden. Diese Funk-Signale arbeiten nach dem Z-Wave-Standard und sind nur dafür gedacht, den Logitech-Extender anzusteuern.
Das ist so, war so und wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben.
D.h. ohne IR/RF-Wandler keine Funk-Ansteuerung.
Dass Geräte in der Datenbank gefunden werden, zeigt nur, dass es Befehle für Geräte gibt, die anhand eines IR/RF-Wandlers angesprochen werden.
paulmuaddib
Vielen Dank für die Antwort. Mich hat eben verwirrt, daß da eben nur von der "895" und der "1000" verwirren lassen. :) Es hätte ja sein können, daß die 1100 das jetzt eben kann, immerhin ist es ja ein Nachfolger der 1000. Aber gut, jetzt weiß ich es ja genau und werde mal nach so einen Wandler Ausschau halten.
Gruß,
Paule
paulmuaddib hat geschrieben: Mich hat eben verwirrt, daß da eben nur von der "895" und der "1000" verwirren lassen. :) Es hätte ja sein können, daß die 1100 das jetzt eben kann, immerhin ist es ja ein Nachfolger der 1000.
... und um Dich nun noch mehr zu verwirren: Die 1100 kann sogar weniger als die 895 (aber gleichviel wie die 1000).
Nur die 895 ist in der Lage, Z-Wave-Geräte (Schalter, Steckdosen, etc.) zusätzlich zum Extender anzusteuern.
paulmuaddib
Nun ja, ich habe solche Rev-Ritter Funksteckdosen. Lt. Homepage arbeiten die mit einer Sendefrequenz mit 433,92 Mhz während die Funkeier von Conrad mit 434 Mhz arbeiten. Wenn das kein gerundeter Wert ist, dann sieht es ohnehin mau aus. Erst mal warten, bis die FB bei mir zuhause angekommen ist … :D
EinKlaus
Beitrag von EinKlaus »
Hallöle,
dürfte kein Problem sein was die Frequenz angeht. Besitze das Conrad Ei (434MHz) und nutze es mit Intertechno (433,92MHz).
Klappte ohne Probleme.
Klaus
EinKlaus hat geschrieben: dürfte kein Problem sein was die Frequenz angeht.
.... aber was das Funk-Protokoll angeht, da könnte es zu Problemen kommen.
EinKlaus hat geschrieben: Besitze das Conrad Ei (434MHz) und nutze es mit Intertechno (433,92MHz).
Weil eben beide das gleiche Funk-Protokoll verwenden. :)
EinKlaus
Deshalb auch meine Worte...........
:wink:
Ob das Protokoll funktioniert..............
Tja das wird er bald wissen :?:
Aber einfach die Hoffnung behalten, die Enttäuschung kommt schon von alleine
Klaus
thahn
Beitrag von thahn »
ich nutze seit kurzem die Harmony 1100 und das OneForAll HC8300 Light Control Starter Kit mit einem Erweiterungssatz An/Aus für mein Heimkino. In der Harmony-Datenbank sind die Daten von OneForAll hinterlegt und das ganze funktioniert hervorragend. Mit Hilfe eines Infrarot/Funkumwandlers (kleine strombetriebene Antenne) kann man mehrere Funksteckdosen ansteuern. Ich nutze diese Kombination um das Licht und die komplette Stromnetzanbindung der Geräte zu steuern.
Thomas
Onkel-Tommi
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Onkel-Tommi »
Ich häng mich mal hier an um nicht wieder ein neues Thema zu eröffnen.
Habe zu Weihnachten das OneForAll Light Control Starter Kit (also inkl, IR Wandler) bekommen. Habe mich an die Anleitung hier im Forum gehalten und soweit alles eingestellt und installiert. Allerdings gibt es Probleme die ich nicht lösen kann und weiß nicht woran es liegen könnte:
Was wollte ich erreichen:
- Wichtig war mir daß meine Steckerleiste mit TV, PS3 und Dolby Receiver ABGESCHALTET werden kann damit die Standbyströme gestoppt werden und ich nicht (sofern überhaupt möglich) jedes Gerät handisch AUSSCHALTEN muss.
- Ich wollte eine Funktion haben mit der ich EINZELN die Funksteckdose AN und AUS schalten kann ohne daß dies in einem Ablauf der anderen Geräte involviert ist. Also Beispiel: Funktion "Strom AN/AUS" auf der Harmony drücken und die Steckerleiste bekommt Saft so daß die angeschlossenen Geräte in den standardmäßigen StandBy gehen. Dann die gewünschte Funktion z.b. "DVD" klicken und wie gewohnt die benötigten Geräte starten.
- Wenn ich das mal hinbekommen habe sollte der Strom ggf. auch in die einzelnen Funktionen eingebunden werden, das heisst: Klick bei ausgeschaltetem Strom auf "DVD", Steckerleiste schaltet sich an und die entsprechenden Geräte werden gestartet.
Soweit die Theorie. Ich habe es also mit einer reinen "Strom an/aus" Funktion versucht. Diese habe ich mehr oder minder erfolgreich eingerichtet (habe leider das Programm gerade nicht zur Hand, aber war etwas "knifflig" über sowas wie "Zusatzfunktion" oder so ähnlich). Jedenfalls passiert beim Klick auf die Funktion NICHTS. Habe übrigens alle Delays / Tastenverzögerungen etc. gemäß der Forenanleitung eingestellt. Klicke ich auf "HILFE" wird sofort die Steckerleiste angeschaltet - wie es eigentlich die Funktion tun sollte. Wenn ich dann das Problem beim anstöpseln an den PC lösen will komme ich irgendwie nicht weiter...
So, dann habe ich mir in der Funktion 2 Tasten belegt mit "ON" und "OFF". Wenn ich die Funktion starte (was wie oben beschrieben nicht klappt), dann NICHT auf Hilfe klicke sondern im Menü dann die belegten Tasten wähle (zB ON) dann funktioniert dies ebenfalls einwandfrei. Auch das ausschalten via OFF Taste funktioniert. Lediglich die Gesamtfunktion die dies per Klick eben steuern soll klappt nicht. Warum? Ich steh auf dem Schlauch...
Habe mir jetzt als Notlösung geholfen indem ich der Funktion "Strom AN/AUS" zugewiesen habe daß alle anderen Geräte ausgeschaltet werden die nicht in der Funktion eingebunden sind. Somit schaue ich dann eben DVD, bin fertig und will ausmachen. Klicke auf "Strom AN/AUS" und alle Geräte werden ausgeschaltet, dann klicke ich auf "OFF" und schalte den Strom ab. Funktioniert natürlich aber ich denke im Sinne des faulen Fernbedienungsjunkies ist dieser Ablauf leider nicht....
Wäre super wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte!
PS: Was mir auffällt (liegt aber wohl daran daß in der Funktion nix groß eingebunden ist): Wenn ich die Funktion "Strom an/aus" wähle dauert es den Bruchteil einr Sekunde und schon erscheint der "Hilfe" Text - es dauert also nicht 1-2 Sekunden bis die Funktion gestartet wird. Kann aber natürlich wie gesagt damit zusammenhängen daß keine Geräte eingebunden sind...
Danke euch im Voraus!!!
mit dem OFA Kit kenne ic mich nicht aus. Prinzipiell geht es so
Dein OFAS-Gerät anlegen und z.B. in "Strom" umbenennen. In diesem Gerät definierst du die benötigten Ein-/Ausschaltbefehle (Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen)
Dann bindest du das gerät in ALLE Aktionen ein und schiebst es an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge
da deine Geräte nach Stromzufuhr etwas Zeit brauchen werden bis sie den Powerbefehl verarbeiten legst du noch irgendein Gerät an und nennst es "Dummy". Diesem Dummy gibst du eine geräteverzögerung von X Sekunden (bis deine Geräte halt sauber einschalten) und fügst es in allen Aktionen in der Startreihenfolge an 2ter Stelle ein
Der Dummy ist nötig damit du nicht an einem anderen Gerät die Geräteverzögerung hoch setzen musst, das würde die Bedienung des Gerätes enorm verlangsamen
Deine anderen Workarounds kannst du aus der Konfiguration löschen
Onkel-Tommi
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Hi STD.
Danke für die Tips - werde ich dann so versuchen. ABER: Mein Problem ist ja nicht daß ich die Steckdose in die Aktionen einbinde sondern daß die Aktion "Strom" nicht funktioniert wie sie sollte. Bringt mich leider noch nicht weiter wenn ich die Funktion munter in die ganzen Aktionen einsetze wenn der "Startbefehl", nämlich "Strom an" nicht funktioniert. Bin sowieso noch unsicher ob ich es wirklich in andere Aktionen einbinde. Die Playstation 3 z.B. hat eine relativ lange Ausschaltzeit, wenn ich beim AUSSCHALTEN der Geräte umgehend danach auch den Strom wegnehme, dann nehm ich der PS3 den Strom während des runterfahrens weg - oder ich müsste da auch einen Dummy in die Gegenrichtung einsetzen.
Aber wie dem auch sei - zuerst muss meine Funktion "STROM AN" (bzw. auch AUS) funzen - und das tut sie nur durch den "Hilfe" Knopf oder eben manuell belegte Tasten. Ist mir zwar ein Rätsel aber so ist die Sachlage...
EDIT: Noch eine Bonusfrage ^^
-> Ich hab vielleicht nur einen Denkfehler, aber was ist wenn ich eine 2. Funksteckdose (zB wieder eine Oneforall) verwenden will. Die würde sich doch dann ZUSÄTZLICH zur vorhandenen Dose mit dem "STROM AN" Befehl anschalten oder? Oder gibt es eine Möglichkeit die Steckdosen zu trennen, daß ich sage "Steckdose 1, 2, 3...."?
müssen die OFA-Dosen nicht auf den gewünschten Befehl angelernt werden?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =25&t=2035
wenn du das getan hast und aus dem Device heraus funktioniiert kannst du das dann so umsetzen wie oben beschrieben
Und natürlich kannst du dann auch jeder Steckdose einen anderen Code zuweisen
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
ich habe bei den Ein- und Ausschaltbefehlen für den HC-8300 eine Duration von 100ms hinterlegt. Dann schalten die Dosen bei mir sicherer. Die Duration ist schon vorhanden. Wenn sie nicht da ist, Gerät noch mal einbinden.
Schönen Tag noch
Onkel-Tommi
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Danke ihr beiden für die Antworten. Muss gestehen den Teil mit dem Anlernen hab ich verpeilt beim lesen der Anleitung (hier im Forum) - ABER: Genau die Tasten die ich gerade nochmal angelernt habe, haben vorher (in der Funktion als Taste) bereits funktioniert. Weiterhin klappt nicht daß die Funktion "Strom AN/AUS" mit dem starten der selbigen die Dose anschaltet / ausschaltet. Es tut sich NICHTS. Erst wenn ich dann IN DER FUNKTION die belegten Tasten für ON/OFF drücke gehts. Da liegt weiterhin mein Problem. Werde gleich nochmal duration testen, vielleicht hängts daran - aber bei den belegten Tasten reicht auch 1 Klick und die Dose geht an....
Bez. den weiteren Dosen: Logo, wenn ich den Absatz mit dem anlernen gelesen / verstanden hätte wüsst ich das auch ! ;-) Manchmal bin ich einfach zu schnell bei sowas... Trotzdem noch eine ergänzende Frage: Könnte man mit mehreren Wandlern denn die Reichweite VERLÄNGERN? Also wenn z.B. am Ende vom Haus eine Beleuchtung angeschaltet werden soll, ich aber am anderen Ende im Wohnzimmer sitze - könnte man Wandler 1 im Wohnzimmer und Wandler 2 z.B. im Flur zwischen den beiden Räumen setzen und die würden sich so "ergänzen", sprich das Signal übergeben bis es an der Dose ankommt?
