ich hab eben mal eine ganze Menge Befehle "RAW" angelernt, da ich vom Support drum gebeten wurde...
Ich habe dabei die original FB wirklich nur angetippt, kürzer geht eigentlich nimmer. Und nun musste ich feststellen, dass wirklich alle Befehle von der Harmony nun doppelt gesendet werden (IR LED geht mit einer Pause zweimal an).
Da ein Befehl gar nicht ging, habe ich diesen nochmal angelernt und dieses Mal habe ich die Taste gedrückt, als würde ich sie im nomalen Betrieb nutzen. Und was soll ich sagen, das ist nun der einzige Befehl, den die Harmony nur einmal sendet.
Das verblüfft schon ein wenig.
Hat evtl. schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Führen zu kurze Befehle evtl. zu "Doppel-Befehlen"?
Themenersteller - Harmony Experte
Blubber2000
Re: Führen zu kurze Befehle evtl. zu "Doppel-Befehlen"?
Hallo.
Geh mal bei dem betroffenen Gerät auf:
-"Fehlerbehebung"
-"<Gerät> reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich."
Was ist hier eingestellt?
Evtl die Einstellung etwas reduzieren (richtung 1, oder 0)
MFG
Blubber
-"Fehlerbehebung"
MFG
Blubber
mit den Verzögerungen/Wiederholungen kenn ich mich aus.
Die stehen schon auf "0".
Wie gesagt, der eine "länger angelernte" Befehl wird ja auch nur einmal ausgeführ. Wäre ja sonst so, dass es jeden des selben Geräts triff.
Ich werde das wohl mal testen müssen, wenn es so keiner weiß. Aber dafür bin ich ja da.
Mach doch mal den "Gegen-Test" und lerne einen der RAW-Befehle nochmal an aber diesmal halte die Taste etwas länger gedrückt.padrino hat geschrieben: Wie gesagt, der eine "länger angelernte" Befehl wird ja auch nur einmal ausgeführ. Wäre ja sonst so, dass es jeden des selben Geräts triff.
Wenn dieser Befehl dann nur einmal gesendet wird, gibt's offenbar wirklich eine Mindest-Zeit, die ein Befehl dauern muss.
Komm, sei ehrlich: Du bist doch auch so ein "Bastel-Freak" wie wir.padrino hat geschrieben: Aber dafür bin ich ja da.![]()
So,
hab in den sauren Apfel gebissen und alle Befehle nochmals länger angelernt (ist evtl. auch besser für Support, wenn sie diese analysieren).
Tja, was soll ich sagen, diese nun, durch normal-langes Drücken angelernte Befehle sendet die Harmony nicht zweimal.
Es scheint also wirkich so, als käme sie mit extrem kurzen Befehlen nicht klar - warum auch immer.
- Administrator
Das kann ich bestätigen. Habe die Erfahrung auch gerade mit meiner Dreambox 800 und drei selbst angelernten Befehlen gemacht.padrino hat geschrieben:Tja, was soll ich sagen, diese nun, durch normal-langes Drücken angelernte Befehle sendet die Harmony nicht zweimal.
