dynamisches / statisches Setup....grundsätzliche Fragen
Kaiser
Beitrag von Kaiser »
ich hab zwar schon einiges über das statische und dynamische Setup vom Lightmanager gelesen, aber ich bin glaub ich etwas schwer von Begriff.
Dass man beim dynamischen Setup toggeln kann, weiss ich, aber WIE funktioniert das eigentlich? "Merkt" sich der LM bzw. die Harmony ob die Steckdose an oder aus ist und sendet dementsprechend den richtigen Befehl (ein oder aus?).
Ich benutze bis jetzt ausschließlich das statische Setup und wollte, um Platz auf dem Display zu sparen, auf das dynamische Setup umstellen. Dazu müsste ich allerdings verstehen, WIE das dynamische Setup funktioniert.
Ich nutze zum Beispiel u.a. meine Deckenlampe sowohl über die Harmony als auch über einen Wandfunkschalter. Wenn das dynamische Setup so funktioniert, dass sich der LM oder die Harmony "merkt" wie die Steckdose bzw. das Deckenlicht geschalten ist, dann hätte es für mich keinen Sinn, da ich ja nicht gleichzeitig einen Wandfunksender und das dynamische Setup nutzen kann. (Würde ich das Licht über Wandsender einschalten und dann über die Harmony ausschalten wollen, würde der toggle ja den Befel Lampe AN senden, da er nicht weiss, dass sie schon an ist.)
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg??
Zum zweiten habe ich eine Stehlampe, die ich mit einem Dimmer verwende. Kann ich hier das dynamische Setup nutzen? Ich denke nicht, da ich zum dimmen bis jetzt beim statischen setup auf den Befehl "Lampe an" gehe (Lampe schaltet an), dann wiederum auf "Lampe an" (Lampe dimmt heller und dunkler) und dann erneut auf "Lampe an" (Lampe bleibt bei gewünschter Leuchtkraft). Das funktioniert doch nicht beim dynamischen Setup, weil beim toggeln ja lediglich an oder aus geschalten werden kann, aber nicht mehrmals hintereinander eingeschaltet, oder??
Also ich verstehe nicht, was das dynamische Setup für Vorteile hat. Es bringt meiner Meinung nach nur etwas, wenn man nicht dimmt und lediglich mit der Harmony steuert.
Vielleicht kann mir jemand den Groschen werfen, damit meinem Hirn auf die Sprünge geholfen wird. :wink:
Gruß Kaiser
TV: Panasonic TH-50PZ800E
AVR: Denon AVR-1509
DVB-C: TechniSat PR-K
Blu-ray: Samsung BDP-1400
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Lichtsteuerung: LightManager + Intertechno/Düwi - Module
Harmony 885
Re: dynamisches / statisches Setup....grundsätzliche Fragen
deine Vermutung ist richtig das sich der LM den Schaltzustand "merkt"
Damit ist dein Wunsch einen 2ten Schalter ezitgleich zu nutzen fast tot. es sei denn du kannst damit leben das du manchmal 2mal drücken musst. Eben dann wenn du mit dem 2ten Schalter den Schaltzustand geändert hast
Für mich pers. war das ein NoGo. Der LM, bzw. das dyn. setup, bekommt das nicht einmal intern mit wenn man zwischendurch das statische Setup nutzt
Ich habe mir bei der 785 die 3 wichtigetsen Lampen auf die erste Seite gelegt
Für die weiteren Lampen bin ich noch nicht sicher ob ich dafür die letzte Seite nutze oder eine separate Licht-Aktion anlege. Zur Zeit teste ich noch was mir besser gefällt
Kaiser
@ std
Danke, dann war ich ja da richtig gelegen. Ich denke, für mich kommt das auch nicht in Frage, zumal ich das bei meiner Frau nie durchkrieg, dass sie die Taste manchmal einmal und manchmal zweimal drücken muss und ich selbst finde es auch unbefriedigend. Schade, ich habe insgesamt 6 Geräte/Lampen, die ich steuere, die hätte ich bei meiner 885 bequem auf eine Seite legen können, naja dann brauch ich halt zwei Seiten.
Beim dimmen, bin ich dann wahrscheinlich auch richtig gelgen, oder?
Was ist denn eigentlich noch ein Vorteil vom dynamischen Setup ,ausser dass man weniger Tasten braucht?? :?:
Gruß Kaiser
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
beim dyn. Setup gibt es Gruppen und die Befehle AllOn/AllOff
Aber ich hatte nie Lust mich in die Gruppen "reinzudenken" und die Aktoren entsprechend zu sortieren. da nutze ich lieber Sequenzen
Den AllOff habe ich mir ins statische Setup kopieren lassen
merkwürdigerweise funktioniert der nämlich unabhängig vom Schaltzustand der Aktoren
Edit: dimmen im dyn. Setup habe ich nie ausprobiert. Die Frage kann ich dir nicht beantworten
Kaiser hat geschrieben: Ich denke, für mich kommt das auch nicht in Frage, zumal ich das bei meiner Frau nie durchkrieg, dass sie die Taste manchmal einmal und manchmal zweimal drücken muss und ich selbst finde es auch unbefriedigend.
Ich kenne Deine Frau zwar nicht, aber ich kenne die Meine :mrgreen: und die hat sich -genauso wie ich selber- sehr schnell an diese kleine "Unschärfe" gewöhnt, die Taste auf der Harmony zweimal drücken zu müssen, wenn das Licht nach dem ersten Druck nicht angeht.
Der Vorteil, das Licht von zwei Stellen schalten zu können, wiegt weitaus schwerer, als diese "Unschärfe".
Klar, wenn JB Media da was ändern könnte/würde dass der LM auch "externe Funksignale" empfangen würde und sich so synchronisieren würde, dass wäre natürlich perfekt.
Kaiser
TheWolf hat geschrieben: Der Vorteil, das Licht von zwei Stellen schalten zu können, wiegt weitaus schwerer, als diese "Unschärfe".
Das Licht werde ich auch auf alle Fälle von zwei Stellen aus schalten, aber ich glaube, ich nehme lieber die "Unschärfe" in Kauf, dass ich auf der Harmony zwei Tasten belegen muss, als die "Unschärfe", dass ich manchmal zweimal drücken muss.....is halt Geschmackssache :wink:
Gruß Kaiser
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
ich wäre ja schon zufrieden wenn er sich intern bei Verwendung des statischen Setup aktualisieren würe
Und das kann ja nu wirklich kein Problem sein (denke ich mir als Programmiernoob so)
@Kaiser & std:
Wo ihr beide Recht habt, habt ihr recht. :D
@std:
Hast Du Deinen "Wunsch" eigentlich schon mal an JB Media geschickt?
Nur wenn die davon wissen, können sie auch was an der Firmware ändern.
Hi TheWolf
als ich Anfangs mit dem LM die Probleme hatte, die ich hier ja lang und breit im Forum ausgebreitet habe, da habe ich ja auch mit JBMedia kommuniziert
Antwort war nach dem Motto "ist halt so"
std hat geschrieben: Antwort war nach dem Motto "ist halt so"
Ich hab's befürchtet. :cry:
