langen Tastendruck speichern
hi leute
ich habs einfach nicht herausgefunden wie ich einen langen tastendruck speichern kann.
Wenn ich die original FB an die harmony halte und die zu speichernde Taste länger drücke, steht da "signal zu schwach, versuchen Sie die Taste nicht zu lange zu drücken".
Re: langen Tastendruck speichern
Steht alles in den FAQ's. Stichwort: Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)shindou hat geschrieben: ich habs einfach nicht herausgefunden wie ich einen langen tastendruck speichern kann.
Ich war schon mehrmals in dieser maske drin. Allerdings meine ich bisher "Originalformat" noch nicht geteste zu haben. Wenn ich das richtig verstanden habe ist es sogar das was ich für mein problem benötige oder?
Werde es nachher mal testen
Genauso ist es.shindou hat geschrieben: Allerdings meine ich bisher "Originalformat" noch nicht geteste zu haben. Wenn ich das richtig verstanden habe ist es sogar das was ich für mein problem benötige oder?
das ist jetzt schon das xte Mal, dass das Forum ein Posting von mir wohl nicht angenommen hat... *grunmel*
Also nochmal, was eigentlich schon hätte Post 2 sein sollen:
Das geht leider nicht! Du kannst keine gehaltene Taste anlernen.
Je nachdem was aber Dein Problem ist, könnte Dir das Thema "Duration" weiter helfen. Einfach mal danach hier suchen...
jo padrino, denn bei dem versuch kam auch wieder die meldung das ich nicht gedrückt halten soll - signal zu schwach...
Tja,
aber wenn Du uns nicht sagt, wieso Du das brauchst, bzw. was Du genau erreichen willst, werden wir Dir nicht helfen können, falls wir es überhaupt können...
Das Ausschalten meiner Dreambox 800. Langer Tastendruck bringt die in Deep Standby, sodass ich die anschließend vom Strom trennen kann
und Du willst Dein langen Tastendruck speichern, um ihn automatisch ausführen zu lassen? Denn lang von Hand drücken kann man ja.
Soll immer dieser lange Befehl benutzt werden, oder nur manchmal?
Wenn immer, dann lass Dir vom Support "Duration" für das Gerät frei schalten und stelle dann in den Bebtriebseinstellungen die Sendedauer in ms ein.
Willste das nur manchmal, dann wirf mal einen Blick hier rein
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... =26&t=3491
könnte (angepasst) Dir auch/evtl. weiter helfen.
Habe leider auch noch immer das gleiche Problem mit meiner Dream 800. Auch die Freischaltung von "Duration" ueber den Support hat nicht geholfen.
Probiere noch mal den Befehl zu lernen... Verstehe nicht das das Problem nicht einfacher zu lösen ist.
Gruß,
d_o_n
Gruß,
d_o_n
wie gesagt löst der Support das Problem indem er die Duration für das gerät freischaltet
@d_o_n
Ich finde Vorshläge für Dein Problem im "alles OFF" thread gibt es genug. Wenn Dir aber keiner davon zusagt, dann kann man/können wir Dir wohl nicht weiter helfen.
Das Freischalten von "Duration" allein hilft natütlich nicht, man muss es auch nutzen/einstellen.
Ich finde, hier, kann es für shindou den Weg zur Lösung sein!
Sorry, aber was denkst Du was ich gemacht habe!?? Natuerlich habe ich es eingestellt. Leider gehen aber max. 5000ms und das scheint nicht zu reichen. Fakt ist das auch mit der Duration die 800er Dreambox nicht auszuschalten ist. Habe schon viele Dinge ausprobiert, Das Problem bleibt aber leider bestehen. Man kann auch nicht den Befehl lernen da hierfuer die Dauer auch nicht ausreicht.padrino hat geschrieben:@d_o_n
Naja, habe zumindest wieder einen Störfall bei Logitech aufgemacht, mal sehen ob es hilft. Finde es schade da sonst so ziemlich alles funktioniert. Auch das Shut-down des Popcorn funktioniert.
Gruß,
d_o_n
wie lange drückst du denn die Powertaste auf der Original-FB?
Denken tu ich nix, oder zumindet nicht "wissen". Denn ein Schweigen und dann auf einmal "klappt hier nicht" bedeutet noch lange nicht, dass Vorschläge umgesetzt wurden...d_o_n hat geschrieben:Sorry, aber was denkst Du was ich gemacht habe!??
Aber wenn Du hier grantig wirst, dann klinke ich mich hier mal aus, denn ich sehe es nicht ein, dass man nur weil mal helfen will, angeflammt wird...
Und ja, oft ist es so, dass einfach Dinge übersehen werden, sodass es wichtig ist, dass man jedes Detail besrpicht. Da kann es dann auch mal zu Fragen kommen, die einem "zu doof" vorkommen. Aber wenn man die nicht "abkann", dann sollte man evtl. gar nicht um Hilfe bitten.
