Return-Taste ohne Funktion !
GeForce
Beitrag von GeForce »
Ärgere mich seit geraumer Zeit über eine nicht funktionierende Return-Taste unter dem Steuerkreuz rechts herum.
Sobald ich zb. in einem meiner Geräte-Menüs bin habe ich keine Möglichkeit zurück zu gehen.
Habe in meiner Konfig aber leider nichts gefunden um die Belegung zu prüfen.
Denke auch daß die festen Symboltasten auf der FB fest belegt sind, oder ?!
Kann man die Taste eigentlich irgendwie prüfen, ob vieleicht ein "Hardwaredefekt" vorliegt :?: :?: :?: :twisted:
MFG
GeForce
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Re: Return-Taste ohne Funktion !
Beitrag von grisu »
na dann lege doch einfach mal eine funktion drauf ...??? .. bei mir ist da keine grundfunktion zu sehen ...
vg
n.
GeForce
RE: grisu
Dank Dir für Deine Info - gleich mal probiert über einzelne Befehle lernen - funktioniert bei meiner One aber nicht wirklich ?! :|
MFG
GeForce
GeForce hat geschrieben: Dank Dir für Deine Info - gleich mal probiert über einzelne Befehle lernen - funktioniert bei meiner One aber nicht wirklich ?! :|
Du sollst keine Befehle anlernen, sondern die Taste mit einem Befehl belegen. :)
Aktion --> Tastenbelegung
GeForce
RE:The Wolf
Danke für den Tip, aber die Return-Taste spricht für das Setup-Menü zum "zurückblättern" an meinem Pio 508XD leider immer noch nicht an.
Vielleicht ist ja auch die Taste kaputt (ging übrigens noch nie) :twisted:
MFG
GeForce
deine "Return"-Taste ist eigentlich dazu gedacht, zwischen 2 Programmen auf dem TV/PVR/Sat-Receiver/etc. hin und her zu springen, wenn das Gerät eine entsprechende Funktion hat. Heist meistens "Previous Channel", auf der 885/895 war die Taste auch mit "Prev" beschriftet. Die Taste, die zum Zurückblättern bei Menues gedacht ist, ist die "Exit"-Taste. Aber Du kannst die Tasten natürlich belegen wie Du willst!
Ich hoffe ich konnte etwas Klarheit in die Angelegenheit bringen.
GeForce hat geschrieben: Danke für den Tip, aber die Return-Taste spricht für das Setup-Menü zum "zurückblättern" an meinem Pio 508XD leider immer noch nicht an.
Dann geh mal in das Device und probier dort alle Befehle Deines TV's aus.
Um z.B. die Befehle des Menü's zu testen, geh ruhig mit der Original-FB in das Menü.
Notiere Dir, welcher Befehl was macht und weise dann diese(n) Befehl den entsprechenden Tasten innerhalb der Aktion zu.
GeForce
Vielen Dank für Eure netten Tips ! :mrgreen:
Habe gestern mit dem Harmony-Support gesprochen (der übrigens hervorragend war) und stelle fest daß meine "Return"-Taste generell nicht funktioniert. :shock:
Auch die Fehlermeldung im Display in einem anderen Thread empfand die Hotline als nicht normal. :twisted:
Die One wird nun erst einmal getauscht. :|
MFG
GeForce
