Standby Killer mit Harmony 525
Heronimus
Themenersteller - Beiträge: 38
1. Harmony: 5252. Harmony: 650Software: PC-Software 7.7.0
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Standby Killer, welcher per Infarot gesteuert wird.
Er soll ja alle Geräte Stromlos machen, nach 3 Minuten, wenn sie im Standby sind, und über
die Fernbedienung wieder aktiviert werden.
Benützt schon jemand dieses Gerät, und funktioniert er mit der Harmony.
- Dateianhänge
- 80825_1.jpg (11.46 KiB) 6424 mal betrachtet
TV:Sony KDL-32D3000
PVR:Edision Argus Vip Kabel
AVR:Yamaha RX-V563
DVD: LG BP 420
Re: Standby Killer mit Harmony 525
Ich höre gerade zum ersten mal von dem Gerät, aber es sollte funktionieren indem man der Harmony einen neuen Einschaltbefehl für das jeweilige Gerät, bestehend aus dem Signal des "Standby Killers" und dem Einschaltsignal der Komponente, beibringt.
AVR: Yamaha RX-V567
Blu-ray: Yamaha BD-S667
Beleuchtung: Govee H6183
die erste Version des Geräts gibt es wohl schon eine Weile, kürzlich hab ich "V2" im MM gesehen...
Wie ich das verstehe, reagiert das Teil auf jeden x-beliebigen IR-Befehl und hat keinen eigenen.
Also sollte man der Harmony wohl beibringen, dass sie den Power-Befehl zweimal sendet. Evtl. könnte es auch über "Duration" gehen und der Befehl wird lange genug gesendet.
Ein Problem könnte nur (wie auch bei Funkdosen) sein, dass der TV etc. nicht schnell genug auf seinen Power-Befehl reagiert, sobald es Strom hat. Für das Problem gibt es aber schon genug Posts uns Lösungen.
Genau das ist das Haupt-Problem.padrino hat geschrieben: Ein Problem könnte nur (wie auch bei Funkdosen) sein, dass der TV etc. nicht schnell genug auf seinen Power-Befehl reagiert, sobald es Strom hat.
Übrigens: Vom Stromverbrauch dieses/eines "Killers" spricht mal wieder niemand.
dogfight76
1. Harmony: Hub2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony+PC-Software
TheWolf hat geschrieben:Genau das ist das Haupt-Problem.padrino hat geschrieben: Ein Problem könnte nur (wie auch bei Funkdosen) sein, dass der TV etc. nicht schnell genug auf seinen Power-Befehl reagiert, sobald es Strom hat.
Gibt´s denn schon eine Lösung für das Problem ??
Bei mir nämlich genauso, wenn ich anschalte dann klappt alles bis auf meinen Toshiba LCD (der braucht etwas länger um in den Standby zu kommen, also bekommt er das Einschaltsignal nicht)
Und 2. sollte er schon etwas bringen, denn bei mir hängt ein LCD, AV-Receiver, Sat-Receiver, Subwoofer und 2 Ladestationen dran
dogfight76
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
Samsung GQ75QN95C
Denon AVR X2200
VU+ Ultimo 4K
Teufel Theater 80 - erweitert zu 7.1 FH
NVIDIA Shield 2
insasse
mir würde dazu einfallen, eine Aktion nur zum Einschalten der Steckdose einzurichten und vor den ersten Einschalten der Anlage ablaufen zu lassen.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
vielleicht sollte man zu dem Problem mal einen allgemeinen Thread mit "sprechenden" Topic auf machen, in der Hoffnung, dass er in Zukunft durch die Suche gefunden wird, also sowas mit "Standyby", "Stromzufuhr" etc...
In der FAQ steht dazu ja nix, oder?
das Zeitproblem löst man, wie hier schon oft besprochen, mit einem "Dummy
Irgendein Gerät an die 2te Stelle der Einschaltreihenfolge (in ALLEN Aktionen) und diesem die entsprechende Geräteverzögerung mitgeben
Scartoption am TV muss zwingend deaktiviert sein damit die programmierte Einschaltreihenfolge greift
und da eben "schon oft besprochen", dachte ich an einen allgemeinen Tipp - irgendwo.
Das Problem kann viel spezieller sein:
ein Gerät schaltet bei Stromzufuhr direkt auf Betrieb
das zweite Gerät bei Stromzufuhr geht in Standby
das dritte Gerät - zB. der iCord - läuft hoch, macht eine Systemüberprüfung, fährt runter in Standby
usw.,
all diese Probleme - auch zeitmässig - müssen im Harmony Konzept untergebracht werden!
Der Stromverbrauch - wird in der Regel nicht beantwortet - man denkt das bringt schon was!
Der automatischen Nachkühlung der Geräte wird einfach der Strom abgeschaltet - nicht unbedingt vorteilhaft!
usw.,
das hängt halt vom jeweiligen Gerätepark abein Gerät schaltet bei Stromzufuhr direkt auf Betrieb
das ist wohl höchstens ebi Beamern und evtl ein paar Plasmas relevant, und dann natürlich auch wichtigDer automatischen Nachkühlung der Geräte wird einfach der Strom abgeschaltet -
dann sollte sich aber auch in der Bedienungsanleitung des Gerätes ein Hinweis darauf finden
dogfight76
Warum an die 2. Stelle ?? Muss doch als 1. einschalten ! Erst der Standby Killer damit die anderen überhaupt Strom bekommen können.....oder habe ich da einen Denkfehler ?std hat geschrieben:Hi
dogfight76
Samsung GQ75QN95C
Denon AVR X2200
VU+ Ultimo 4K
NVIDIA Shield 2
erst der Standbykiller, dann der Dummy damit die anderen Geräte die benötigte Zeit nach der Stromzufuhr bekommen bis sie reagieren
dogfight76
std hat geschrieben:erst der Standbykiller, dann der Dummy damit die anderen Geräte die benötigte Zeit nach der Stromzufuhr bekommen bis sie reagieren
Achso:
1. Standby Killer z.b. als Haushaltsgerät anlegen (gibt´s ja nicht in der Geräteliste)
2. Dummy-Gerät mit hoher Geräteverzögerung
3. alle meine Geräte wie jetzt halt auch
Das sollte gehen, was nimmt man denn am besten als Dummy oder ganz egal ? (vielleicht habe einige Geräte von Haus aus hohe Geräteverzögerung)
Danke
dogfight76
Samsung GQ75QN95C
Denon AVR X2200
VU+ Ultimo 4K
NVIDIA Shield 2
ganz egal was du da nimmst
Ich hatte noch nen HDMI-Switch in der Config den ich nicht mehr brauche. Da habe ich einfach den als Dummy verwendet
