Hallo.
Ich bastel grad wieder ein wenig rum, und mein FS20-Manager bekommt neue Aufgaben, dabei habe ich ein Problem.
Ich schreibs mal hier, falls noch andere Leute das Problem haben.
Unser Frettchenkäfig ist seit neustem mit LED's beleuchtet, diese werden über den FS20 LD gesteuert.
Link zu ELV: http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Handbuch FS20 LD: http://www.elv-downloads.de/service/man ... 0LD_km.pdf
Der FS20 LD kann leider keine zeitgesteuerten Dimmbefehle ausführen (z.B. dimme in 5 Minuten von 100% auf aus). Daher habe ich mir zwei Makros erstellt, die das Dimmen übernehmen.
Diese senden zum einschalten nacheinander die Schaltbefehle 0 bis 16, mit je 3 Sekunden Pause dazwischen, zum ausschalten das gleiche umgekert.
Wen ich die Makros über die Software starte, funktionieren sie super.
Nun will ich sie aber bei Sonnenaufgang / Sonnenuntergang automatisch ausführen lassen.
Meine Einstellungen:
Uhrzeit: Sunrise, Tage alle 1, Woche: alle, Makro ausführen: Frettchen an
Uhrzeit: Sunset, Tage alle 1, Woche: alle, Makro ausführen: Frettchen aus
Über "Konfiguration" -> "FS20-Manager" habe ich die Geographische Position übermittelt.
Zuerst Frankfurt auswählen, dann auf "Geo-Daten zum FS20..." klicken.
Ich bekomme dann die Meldung das die Daten gesendet wurden, die Felder Längen / Breitengrad sind dann wieder leer.
Datum und Uhrzeit habe ich überprüft, sind richtig eingestellt.
Leider wird das Makro aber nicht ausgeführt.
Mein FS20 Manager:
FS20-Manager Delux V2
Software: V1.42
Firmware: V2.21
Ich hab (noch) keine Ahnung woran es liegt.
Hab ich eine Einstellung vergessen?
Hat jemand eine Idee?
Gibts evtl. schon eine Anleitung?
Danke im voraus.
MFG
Blubber
FS20-Manager, Makros über Sunrise / Sunset starten
Themenersteller - Beiträge: 142
Re: FS20-Manager, Makros über Sunrise / Sunset starten
firmware - update / software-update und email an hansi
vg
n.
vg
n.
Hallo Blubber,
mit der V226 klappt es so wie Du es gemacht hast.
Ich weis garnicht, ob die V2.21 schon Sunrise/Sunset unterstützt hat.
Achso, auch den Eintrag in der Timerliste musst Du natürlich noch zum FS20-Manager übertragen.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Fernbedienungen: Philips iPronto, Philips Prontopro RU980, Harmony 885, Harmony 895
Fragen zum FS20-Manager, FS20-Sonderlösungen und Support unter fs20enhanced@aol.com
Hallo.
Ich hatte wegen des Umzuges zuhause noch kein Internet, daher hat alles etwas länger gedauert.
Heute wurde das DSL geschaltet, ich hab das Update gemacht und werde jezt bis morgen früh abwarten obs geht.
Danke.
MFG
Blubber
Danke.
MFG
Blubber
Du brauchst nicht immer warten, setze doch einfach die Uhrzeit im FS20-Manager auf kurz vor Sonnenauf/Sonnenunterg.
Beim Setzen der Uhrezit wird die Zeit Deines Windowsystems übernommen.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Servus
Ich hab (manchmal) Geduld und kann warten
Geht alles bestens, lag an der alten Version.
MFG
Blubber
MFG
Blubber
