Hab vorgestern mal die Hilfe-Funktion gebraucht - und siehe da, nix geht mehr.
LCD ist eingefroren und die Harmony reagierte auf keinen Tastendruck mehr. Nach dem rausnehmen des Akkus funzt alles wieder, bis man wieder die Hilfe-Taste drückt.
Kennt jemand dieses Verhalten von der H1100?
Maut
Harmony hängt sich auf bei "Hilfe"
TV:Loewe Aconda Select, AVR:Onkyo TX-NR 905, BRP: PS3, DVD:Sony DVP-NS 900V, Front:Piega P4L, Center:Piega P4C, Rear:Piega P4XS, Sub:Heco Phalanx 12a, FB: Harmony 1100
Re: Harmony hängt sich auf bei "Hilfe"
Hab immer noch das Problem, dass sich die Harmony 1100 beim betätigen der Hilfe-Taste aufhängt.
Hab sogar schon die Firmware neu draufgezogen. Bringt nix.
Hat jemand noch ne Idee, was ich tun kann? Bin für jeden Tip dankbar.
wende dich an den Support
Hallo std,
hab soeben deinen Rat befolgt. Bin mal gespannt, wo der Fehler liegt.
P.S. Aufspielen der FW im "Safe Mode" brachte auch nix.
Seltsam ist nur, dass ansonsten alles tadellos funktioniert.
Hab die Harmony 1100 erst nen Monat (Austausch meiner 1000) und hab gehoft, dass es ein bekanntes Problem mit einfachem Bugfix ist.
Nacht zusammen.
Nacht zusammen.
Hab grad im Netz was dazu gefunden.
Da hatte jemand das selbe Problem und ne Lösung dazu:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-3485.html
Zitat:
"Habe den Fehler gefunden.
Kommt man zwar eigentlich nicht drauf, aber sowas wurmt mich ja dann doch.
Ich habe ein neues Konto angelegt und zum Anfang war noch alles in Ordnung.
Beim zweiten Sync. war der Fehler dann wieder da.
Also habe ich eine Verbindung zwischen erstem Konto und zweitem Konto gesucht.
1.) Zusatz Tasten gelöscht (aufgrundlage des Problems vor einem Jahr ^^) --> Problem nicht gelöst
2.) Bei meiner Beleuchtungssteuerung (JBMedia u. Intertechno) hab ich in dem erweitertem Setup, den Befehl zum Ein u. Ausschalten, auf "-Keine-" gesetzt und das beisst sich woll Software technisch mit der "Hilfe"-Funktion. Jetzt steht es auf einen nicht benötigtem Befehl (D4ON/D4OFF) und alles Funktioniert. --> Problem gelöst"
Werd heut abend mal mein Konto durchforsten und den Tip vom Fremdforum ausprobieren
So,
hab den Tip vom Hifi-Forum getestet.
Funzt alles wieder.
Also falls jemand das selbe Problem hat.
Funzt alles wieder.
