Harmony und die Reelbox
Reel
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Reel »
ich habe hier schon viel mitgelesen und auch einige Info bekommen. Jetzt habe ich mich angemeldet, weil ich nicht mehr weiterkomme und schon einige Stunden verbracht habe.
So nun mein Problem. Ich habe eine Reel und habe die 885 soweit eingerichtet, allerdings muss man um in die erweiterten Info Daten und um in den Dateimanager die jeweilige Tasten ca. 2 sec drücken, da ein kurzer Druck eine andere Funktion hat. Ich bekomme das nicht hin, vielleicht geht es auch nicht oder ich hab mich verrant.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank.
Reel
Re: Harmony und die Reelbox
in den Aktivitäten sollte das gehen. In den Devices gibt es standardmäßig kein Press&Hold, das müßte der Support aktivieren
Reel
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Reel »
das ging aber mal schnell wau. Ich will halt das die auf der 885 so geht wie auf der Orginalen, also 1 mal drücken Info , lange drücken 2.sec. Info erweitert geht das auch.
Reel
i
sollte in den Aktivitäten wie gesagt gehen. Bei meiner Dream 7025 gibt es einige Tasten die ebenso doppelt belegt sind und das funktioniert in den Aktivitäten hervorragend
Im Device wie gesagt nicht. dazu musst du den Support kontakten und Press&Hold aktivieren lassen
Reel
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Reel »
wie mache ich das genau. Ich habe den Befehl eingelernt und als Originalbefehl übertragen, aber es geht nur die erste Ebene nicht die shift Funktion. Was mache ich da falsch.
Reel
bist du in einer Aktivität?
Hast du den Befehl RAW angelernt?
Reel
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Reel »
Hi std,
ich habe eine Aktion für die reel gemacht, da alles soweit ja funktioniert, dann habe ich unter benutzerdefiniert den Befehl ( der ist der der Reel das ? ) eingelernt und als orginalbefehl übertragen. Dann geht aber nur das Fragezeichen und es kommt die Info Anzeige und wenn ich drauf bleiben würde eigentlich die erweiterten Infos. Allerdings kommt bei mir die Infoanzeige blinkend angezeigt.
Was mache ich verkehrt.
Reel
Hi std,
das es bei der Dream geht liegt vermutlich an TissaX der/die sich ja tagelang mit Logitech drum bemüht hat. Ich glaube nicht das man per default auch einen langen Tastendruck bekommen kann.
haben doch schon öfter User geschrieben das Press&Hold bei diversen Geräten in den Aktivitäten geht
Mit dem Powerbefehl meines TV geht es auch
Edit: bei meinem Dimmer-Zwischenstecker auch
Beitrag von padrino »
ein "hold" geht in einer Aktion immer. Wäre ja auch doof, wenn nicht, dann könnte man z.B. ja nicht mal "Vol+" halten.
Man muss eben nur selber halten. Eben mal kurz drücken und dann "wird für einen gehalten" gibt's (natürlich) nicht. ;)
Nachtrag: Wenn "Hold" im Device nicht funktioniert (manche Geräte haben es per default schon aktiviert), so habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nur bei den Display-Tasten nicht geht. Legt man den gleichen Befehl auf eine der "festen" Tasten, dann kann man sie drücken und halten, wie es einem Spaß macht - natürlich mit Funktion. ;)
Reel
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Reel »
Hi zusammen,
habs nicht hinbkommen egal was für eine Variante. ich habe heute beim Support angerufen und der meinte dies würde nicht gehen und wäre auch noch nie gegangen. Da es so wäre das das lange drücken ein zweiter Befehl wäre und dies könne man nicht einlernen. Ich gebs jetzt wohl auf und nehme die Orginale halt. Muss mich dann halt demnächst um ein anderes Fabrikat umsehen, da es noch einige Befehle mit der shift Funktion gibt.
Danke.
Reel
nimms mir nicht übel, ich ich denke, Du machst etwas falsch - oder wir reden aneinander vorbei. :)
Vergiss was der Support Dir gesagt hat, das ist definitiv Unsinn.
Aber vielleicht sind auch alles Mißverständnisse.
Also nochmal, nutzt Du wirklich die Aktion/Activity? Dh. Du darfst nicht "Devices" drücken. Auch nicht, wenn Du in einer Aktion bist, drückst Du darin "Devices", dann biste nämlich nicht mehr in der Aktion, in dem Moment biste raus und "hold" ist aus.
Zweitens, wieso schreibst Du etwas von anlernen? Du brauchst nix anlernen. Du solltest nur den normalen kurzen Befehl aus der Logitech Datenbank benutzen. Und diesen dann am Ende, wenn es klappt, selbst länger drücken. Ein langer Befenl anlernen wird nicht klappen, aber das ist auch nocht da Ziel, wenn es richtig gemacht wird.
Reel
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Reel »
sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich habe noch einige Versuche angestellt und habe genau darauf geachtet bzgl. Aktion und es geht leider nicht. Ich habe dann nochmals den Support kontaktiert und die haben dies weiter geleitet und nach einigen Tagen habe ich zwei neue Tasten zum Testen gehabt. Hat leider auch nichts gebracht. Jetzt hat sich nochmals der Support dannach gemeldet und mir mitgeteilt das diese Shift / Hold Funktion ohne Original Code des FB Herstellers nicht zu lösen sei und ich leider damit leben müsse.
Was ich noch anmerken wollte, das ich die Tasten mit dem ersten Befehl ja funktionieren nur halt nicht mit der Hold Funktion.
Reel
Mike1304
3. Harmony: One
Heimkino 1: TV: Samsung GQ55Q90TGT
Heimkino 2: PVR: VU+ Ultimo 4K
Heimkino 3: Audio: Samsung Soundbar QW70T
Heimkino 4: DVD: ok OPD 260
Heimkino 5: sonstiges: 2 IR-Steckdosen
3. Harmony: One
Beitrag von Mike1304 »
Hallo Reel,
wenn es Dich noch interessiert:
Logitech hat einen funktionierenden Befehlssatz für die Reelbox im Test und sucht Tester.
Kontaktiere doch nochmal den Support und lass Dich von FredHarmony zurückrufen!
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
woerndl
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Beitrag von woerndl »
Erstmal hallo an alle, bin neu im Forum.
@Mike1304: ich habe versucht, einen Rückruf von FredHarmony zu erhalten, geht aber nicht. Die Jungs vom 1st-Level Support in D wissen von der Thematik Reelbox-Test nur am Rande. Ich würde gern mittesten, weiß jetzt aber nicht, wie. "FredHarmony" klingt wie ein Nickname fürs Forum, war aber mit derSuchfunktion nicht zu finden ...
Viele Grüße,
woerndl
