PowerSafer und was jetzt?
ich hoffe mir kann jemand von euch weiter helfen.
Ich habe heute einen PowerSafer bekommen, dieser trennt die Geräte vom Netz im Standby Betrieb.
Wenn ich jetzt meine Aktion "Fernsehen" wähle, gehen auch der PVR, Sat und Verstärker an, nur leider
nicht der FS.
Ich muß dann auf der Original FB nochmal den Power Knopf oder unter Device - TV den Pwr Toggle drücken,
HELP hilft auch.
Was ist das Problem?
Kann es sein das der FS wenn er komplett vom Netz getrennt ist, 2x den Befehl braucht?
Wenn man den Netzstecker vom FS zieht und wieder einsteckt geht der FS gleich an.
Kann man zusätzlich noch den Befehl Power nach einer bestimmten Zeit senden, wenn man das Menü
Fernsehen drückt?
Danke für eure Hilfe.
climbersp
nicht der FS.
HELP hilft auch.
Fernsehen drückt?
climbersp
Re: PowerSafer und was jetzt?
benutze mal die Suchfunktion, da gab es neulich mal was "standby killer"
Der Power Safer achtet auf beliebige Signale aus IR-Fernbedienungen. Sobald der Power Safer ein IR-Signal aufgeschnappt hat, schaltet er die Stromzufuhr zum TV frei und dieser schaltet in den StandBy.
Du benötigst in der Aktion vor den eigentlichen „TV On Befehl“ einen zusätzlichen Dummy Befehl.
Sönke
Sönke
wenn sein TV beim einstecken des Steckers sofort hochfährt braucht er eigentlich gar keinen Einschaltbefehl
Das verwirrt mich grad etwas
es gibt Geräte die sich den letzten Zustand merken und hierhin nach Stromausfall auch wieder schalten. Es kann sein das der Netzstecker nicht im Stand-By entfernt wurde.
Ob es daran liegt kann leicht überprüft werden, einfach mit irgendeiner Fernbedienung einen sinnlosen Befehl senden um hiermit den Power Safer zu aktivieren.
Nun mit der Harmony die Aktion "Fernsehen" wählen.
Gruß von der Nordsee Sönke
Nachtrag
Es kann aber auch sein das durch den Power Befehl der Power Safer aktiviert wird und fast gleichzeitig der Fernseher in den Stand-By geschaltet wird.
Nachtrag
Vielen Dank.
Werde ich heute Abend mal alles testen.
Was ich bis jetzt raus bekommen habe.
Wenn ich das Menü FS wähle, gehen alle Geräte an, nur der FS bleibt rot
und auf Standby. Jetzt kann ich entweder mit HELP den FS einschalten oder
ich drücke den Power Knopf auf der Original Fernbedienung.
Das komische ist nur, wenn ich mal den Stecker des FS vom Netz trenne und wieder
rein stecke, geht der FS sofort an.
Das mit dem Dummy Befehl vor der Aktion "TV On" finde ich einen guten Ansatz.
Nur wie Programmiere ich diesen?
Muss ich dann einen kompletten neuen Befehl programmieren und den vorher immer betätigen oder kann ich den
Dummy vor den Befehl "FS On" programmieren?
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie ich das heute Abend löse.
Danke climbersp
Danke climbersp
unter Geräte TV Einstellungen wählen
Geräteoptionen
Betriebseinstellungen anpassen wählen----- nun immer weiter bis
Welcher Befehl schaltet das Gerät ein?
Zum Ein- Ausschalten sind mehrere Befehle erforderlich auswählen----weiter
Nun 2 sinnlose Dummy Befehle vor den Power Befehl eingeben
jetzt weiter bis fertig und Fernbedienung aktualisieren.
Gruß Sönke
Geräteoptionen
Gruß Sönke
Falls die Zeit für den Fernseher nicht ausreicht, können bis zu 5 sinnlose Befehle vor dem eigentlichen Power Befehl gesendet werden.
Sollte die Zeit immer noch nicht ausreichen, so kannst du mit einem „Dummy“ Gerät arbeiten.
1. irgendein eine neues Gerät hinzufügen (Haushalt oder Beleuchtung), am besten Beleuchtung ONE for All HC 8030 (falls Duration benötigt wird)
2. Gerät umbenennen z.b PowerSafe
3. Beim Dummy Gerät Betriebseinstellungen anpassen, zum Ein – bzw. Ausschalten sind mehrere Befehle erforderlich wählen.
4. Nun 2 sinnlose Dummy Befehle eingeben (einschalten) - weiter
5. zum ausschalten einfach keine wählen –weiter
6. es wurde kein Befehl gewählt Fortfahren?---- JA
7. unter Geräteoptionen (beim Dummy Gerät) Verzögerungen anpassen
8. Tastenverzögerung (beim Dummy Gerät) hoch setzen, ich würde hier mit 10000ms anfangen, durch rantasten (später) die kürzte finden. Geräte und einschalt auf 0ms.
9. dieses Dummy Gerät muss nun an erster Stelle in allen Aktionen
Am Fernseher muss Scart deaktiviert sein
Hallo Sönke,soenke hat geschrieben:Hallo,
Geräteoptionen
Gruß Sönke
diese Variante hat leider nicht funktioniert.
Der FS sprang wieder nicht an, auch nicht mit 5 Befehlen.
Zum anderen ging der FS dann auch nicht mehr aus und ich hatte den FS nicht mehr
in der Help Liste, der FS musste dann immer separat ausgeschaltet werden.
So heute Nachmittag versuche ich mal die Variante 2 von dir,
mit dem neuen Gerät.
ciao climbersp
climbersp hat geschrieben: Der FS sprang wieder nicht an, auch nicht mit 5 Befehlen.
ciao climbersp
Wie kann ein TV der aus ist nochmal ausgeschaltet werden?
Wenn alles auf Stand By ist sende doch mal irgendeinen sinnlosen Befehl und Berichte ob die Geräte alle in den Stand By geschaltet werden.
nein, ich habe dann den TV manuell mit HELP eingeschaltet und beim ausschalten ist der TV eingeschaltetsoenke hat geschrieben:climbersp hat geschrieben: Der FS sprang wieder nicht an, auch nicht mit 5 Befehlen.
ciao climbersp
geblieben, wollte ihn dann über HELP ausschalten, aber der FS wurde garnicht mehr abgefragt.
climbersp
so ich habe diese Variante ausprobiert, leider auch kein Erfolg.soenke hat geschrieben:Falls die Zeit für den Fernseher nicht ausreicht, können bis zu 5 sinnlose Befehle vor dem eigentlichen Power Befehl gesendet werden.
Alles ging an, nur der FS ging nur auf Standby sofort. (rote LED ging an)
Nachdem ich diesen über HELP eingeschaltet habe, ging auch dieser.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos, was ich noch machen soll?
ciao climbersp
Wie wird der Fernseher normalerweise eingeschaltet?
Bei einigen Fernsehern muss die Powertaste länger gedrückt werden(2 bis 5 Sekunden), falls es so bei dir ist benötigst du Hilfe von Logitech
Zuletzt geändert von soenke am 29. September 2009 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
wie meinst du das?soenke hat geschrieben:Wenn alles auf Stand By ist sende doch mal irgendeinen sinnlosen Befehl und Berichte ob die Geräte alle in den Stand By geschaltet werden.
Also wenn alles auf Standby ist, schaltet der PowerSafer komplett ab und alle Geräte sind aus.
Wenn ich dann eine Taste an der Original FS Bedienung drücke, geht der Powersafer an und der
FS geht auf Standby, dann kann ich an der Logitech die Aktion "Fernsehen" wählen und alles geht an.
climbersp
