Sequenz klappt nicht?
ruhrpott
Beitrag von ruhrpott »
Ja- hallo erstmal. Bin seit ca. 2 wochen stolzer besitzer einer Harmony one- bin echt begeistert was das teil alle kann und dank des forums hab ich auch alles soweit gut am laufen gekriegt incl. lightmanager! Wirklich top die FAQ's hier!!
Eine sache krieg ich aber leider nicht ans laufen-
Ich hab mir ne Sequenze mit tasten erstellt um den bildmodus an meinem sony tv zu ändern- diese besteht aus folgendene tasten:
1: options
2: OK
3: Cursor Hoch
4: OK
5: Exit
die sequenz hab ich in der activity SAT TV eingefügt- allerdings wird anscheinend nur die erste taste der sequenz ausgeführt. Soll heissen ich seh kurz das option menü aufgehen- und das wars. Kann es sein das die harmony die befehle zu schnell sendet? Wenn ja- wie kann ich das lösen?
Hab auchmal probiert die sache al RAW sequenz einzufügen- allerdings klappte das anlernen schon nicht. Es wird zwar einmal geschrieben: Taste erkannt- kann dann auch die anderen taste schnell tippen- krieg dafür aber keine bestätigung? Ist das richtig- oder muss bei jeder tatste "taste erkannt" angezeigt werden?
TV: Sony KDL 52W4730 PVR: Icord HD320 AV: Pioneer Vsx919Ah-k 5.1: Jamo HCS 606 BD: Samsung BDP-1500 Game: XBox360 Elite Licht: All in One Funkste. mit "Ambilight" 16farben via FB FB: Harmony One
Re: Sequenz klappt nicht?
ruhrpott hat geschrieben: die sequenz hab ich in der activity SAT TV eingefügt- allerdings wird anscheinend nur die erste taste der sequenz ausgeführt. Soll heissen ich seh kurz das option menü aufgehen- und das wars. Kann es sein das die harmony die befehle zu schnell sendet? Wenn ja- wie kann ich das lösen?
Probier's mal mit der Tasten-Verzögerung und setz die rauf.
ruhrpott hat geschrieben: Hab auchmal probiert die sache al RAW sequenz einzufügen- allerdings klappte das anlernen schon nicht. Es wird zwar einmal geschrieben: Taste erkannt- kann dann auch die anderen taste schnell tippen- krieg dafür aber keine bestätigung? Ist das richtig- oder muss bei jeder tatste "taste erkannt" angezeigt werden?
Nein, nur ganz am Ende kommt die Meldung.
Kommt sie bei Dir schon nach der ersten Taste, machst Du was falsch.
Geh ausgesprochen exakt nach der Anleitung vor.
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
In diesem Falle würde ich mich langsam mit den Raw-Befehlen "vortasten", da hier sehr häufig die einzelnen Befehle zu schnell gesendet werden und damit das Gerät viel "verschluckt". So würde ich die Kombination "options" + "OK" als einen Befehl anlernen, ebenso die Kombination "Cursor Hoch" + "OK". Das Ganze dann in einer 3er Sequenz.
Ich muss aber gestehen, dass bei mir Sequenzen viel langsamer ablaufen als Raw-Befehle. Beliebtes Beispiel ist die Eingabe des "Jugendschutz" Codes, was bei mir eine 4 stellige Zahl ist. Als RAW angelernt (ist bei vier Tasten schon schwierig genug) kommt es viel zu häufig vor, dass nicht alle 4 Ziffern beim Gerät ankommen, geht aber sehr schnell. Als Sequenz kann man sehr schön zusehen, wie ein Sternchen nach dem anderen auf dem Bildschirm erscheint, dafür ist die Eingabe in der Regel immer vollständig. Vielleicht sollte ich hier mal die Tastenverzögerung etwas herunter setzen.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
ruhrpott
Dank euch beiden schonmal! Die tastenverzögerung liegt noch beim standardwert= "0" welchen wert würdet ihr den vorschlagen?
@Bäri- danke für den tip mit den "zerteilten" raw befehlen- probier ich aus!
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
das hängt davon ab, wie schnell das Gerät verschiedene Befehle verarbeiten kann. "0" ist definitiv zu wenig. Dadurch feuert die H die Befehle der Sequenzen auch ohne Pause dazwischen ab. Bei den Einstellungen für die Verzögerungen gibt es einen Button, der die Originaleinstellung wieder herstellt. Ansonsten einfach ausprobieren, normal ist meistens irgend was zwischen 100 und 500.
Schönen Tag noch
insasse hat geschrieben: das hängt davon ab, wie schnell das Gerät verschiedene Befehle verarbeiten kann. "0" ist definitiv zu wenig.
Der erste Satz stimmt. Der zeite nicht. :D
"0" ist unter Umständen zu weng.
Bis auf den Lightmanager steht die Tastenverzögerung bei all meinen Geräten auf Null und bis heute wurde nicht ein einziger Befehl "verschluckt".
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Bis auf die Dummys funktioniert bei mir kein Gerät korrekt mit "0".
Habe ich extra probiert, weil ich keine Geduld habe..., aber dafür ich kann warten. :D
bei mir auch alles mit "0". Nur der LM hat 250ms
Muss man halt mit den eigenen Geräten ausprobieren
ruhrpott
Dank euch- jetzt klappts!! Alledrings lag der fehler nicht an der harmony bzw. den verzögerungszeiten- ich trottel hab die falsche taste gewählt. Da "OK" nicht in der liste stand hab ich "Return" gewählt- richitg ist aber "select" :oops: :oops: - egal et lupt!! Mensch dat teil kann wirklich alles- hab gestern noch en paar favoriten eingerichtet incl. icons, jetzt ist sie fast perfekt :D .
ruhrpott hat geschrieben: jetzt ist sie fast perfekt :D .
So soll es sein. :D
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
ruhrpott hat geschrieben:Dank euch- jetzt klappts!! Alledrings lag der fehler nicht an der harmony bzw. den verzögerungszeiten- ich trottel hab die falsche taste gewählt. Da "OK" nicht in der liste stand hab ich "Return" gewählt- richitg ist aber "select" :oops: :oops: - egal et lupt!! Mensch dat teil kann wirklich alles- hab gestern noch en paar favoriten eingerichtet incl. icons, jetzt ist sie fast perfekt :D .
Das ist wirklich ein Problem mit der Tastenbeschriftung. Wie soll man denn darauf kommen, dass mit OK die Selekt-Taste gemeint ist...
Deshalb rät TheWolf ja auch immer dazu, erst einmal alle Tasten im Device-Modus auszuprobieren und sich die Ergebnisse zu notieren!
Bäri
P.S. Mit den RAW-Befehlen wäre dir aber der Fehler nicht passiert, da du ja die richtigen Tasten angelernt hättest...
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
