Fehlerhafte Kanalbezeichnung?
gibsonES335
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von gibsonES335 »
Guten Tag an das Forum und an Interessierten,
die FB ist mit Geräten und Aktionen eingerichtet. Funktioniert! Ein kleiner Wermutstropfen. Bei Gerät TV habe ich Methode 4 für Toshiba gewählt. Eingänge werden bei der Geräteinstallation (Überprüfung Eingangsquellen) korrekt angezeigt. Bei "Definieren der Eingangsquellensteuerung" habe ich unter "Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellenmenü" "InputNext" gewählt und unter "Fernbedienungstaste bestätigt die Eingangsquelle" "Select". Im selben Konfigurationsfenster steht unter "Eingangsquellen" folgerichtig entsprechend der Bezeichnung am TV "DTV" und unter "Fernbedienungstaste" "InputDigitalTV". Der Toshi sollte also bei der Aktion "Nur TV" zu einem DVBT-Programm springen. Er springt aber zur Eingangsquelle "ATV", auf der Fernbedienungstaste "ATV/DTV". Blauer Bilschirm. Drücke ich Taste ATV/DTV sehe ich einen DVBT-Sender. Ist dies zu ändern?
Danke für Interesse und mögliche Antworten.
Gruß, Herman
Toshiba42X3030D, LogiLink Video Switch HDMI 3-Port, TopfieldTF-7700HCCI, LGBD-370, PioneerDV-393, PioneerVSX-416, optischer 3fach-Umschalter, Opto-Coaxial-Wandler, OnkyoDX-7355, PhilipsDVDR-5570H, TerratecNoxon iRadio, Fujitsu-SiemensActivy Media Player 150, LG (LGM227WD), SchwaigerDCR-5500, Logitech Harmony Remote Control 525 mit 7.6.0
Re: Fehlerhafte Kanalbezeichnung?
wenn er immer gleich reagiert, nämlich so wie beschrieben, wäre es das Einfachste im Start der Aktivität noch einen Zusätzlichen Tastenbefehl ATV/DTV zu schicken.
gibsonES335
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
danke für die blitzschnelle Antwort. Bin erst gerade nach Hause zum Einrichten gekommen. Genau das war´s :P . Der Befehl "Wechsel ATV/DTV" taucht in der Standardbefehlsreihe nicht auf. Angelernt, zusätzlichen Befehl eingerichtet, Aktion "Nur TV" springt jetzt automatisch zum DVBT-Empfang. Danke.
Cheers, Herman
@gibsonES335:
Das Problem ist nur: Wechselst Du von einer anderen Aktion, in der der TV schon richtig eingestellt ist, in diese Aktion zurück, wird dieser Befehl auch gesendet. :shock:
Ich rate daher grundsätzlich dazu, solche Probleme in der Eingangs-Wahl zu lösen. Ggf. mit Hilfe des Supports.
gibsonES335
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Tatsächlich. Zu früh gefreut. Die Aktion "Nur TV" reagiert beim allerersten Aufruf wunschgemäß. Die Aktion "Topfield" z.B. reagiert auch. Danach wieder "Nur TV" und schon wieder steht der Toshi auf ATV :( . Auch ein Senderwechsel über die Zahlentastatur bringt bei "Nur TV" ATV, nicht beim Hoch- bzw. Herunterschalten per + oder -. Hmm? Das Problem lässt sich m.E. nicht mit der Eingangswahl lösen, weil ich ja -wie oben beschrieben- DTV als bevorzugte Quelle eingegeben habe.
gibsonES335 hat geschrieben: Das Problem lässt sich m.E. nicht mit der Eingangswahl lösen, weil ich ja -wie oben beschrieben- DTV als bevorzugte Quelle eingegeben habe.
Doch, es lässt sich lösen.
Wenn wir das nicht schaffen/können, kann's aber sicher die Hotline und die soltest Du jetzt mal bemühen.
gibsonES335
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Nachdem ich vor meinem Urlaub die Hotline bemüht hatte und sich der o.a. Zustand nach einer erforderlichen TV-Eingangsänderung wieder eingestellt hatte, bin ich heute selber auf die Lösung gekommen. Wen(n)´s interessiert: Statt sehr einladender Methode 4 für Toshiba bei Eingangwechsel Methode 2 wählen. Unter Eingangsquellennamen vorgegebene ATV-Quelle gelöscht. Unter Aktion "Nur TV" Benutzerdefinierte Aktion hinzugefügt nämlich unter "Diesen Eingang wählen": DTV und unter "Diesen Kanal wählen" 1 eingetragen. Jetzt springt der Toshi von jeder anderen Aktion bei Wahl "Nur TV" auf DTV und auf Kanal 1 ohne SelectInput-Taste zu bemühen, ohne auf Devices zu gehen oder andere Tastenbefehle einzubinden. Natürlich wählt der Toshi wie vorher bei anderen Aktionen den richtigen Eingang. :D
roba
Beitrag von roba »
Erfahrungsgemäss sollte man immer versuchen als erstes - Eingangswahl Methode 2 - zu verwenden, fehlende Direktbefehle vom Support nachbessern lassen :idea:
gibsonES335
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
roba hat geschrieben:Erfahrungsgemäss sollte man immer versuchen als erstes - Eingangswahl Methode 2 - zu verwenden
Als Newbie habe ich mich bei der Erstkonfiguration von der -wie ich oben schrieb- von der angebotenen Toshiba Methode 4 (ver-)führen lassen und tatsächlich war die Konfiguration eines 2. TV-Gerätes (LG) mit Methode 1 zutreffend und unproblematisch. Dass es zu der Quinte mit der zusätzlichen Benutzerdefinierten Aktion gekommen ist, entsprang weniger logischer Überlegung sondern unterlag dem Prinzip trial and error. Nun ja, all systems run und das ist gut so.
