Nachdem meine Supportanfrage bzgl. eines "Long Volume Up/Down" von der deutschen Hotline mehr als dürftig bearbeitet wurde (nämlich so gut wie gar nicht), will ich mich nun auch an Kanada wenden...
Frage: erreiche ich die auch mit einer 0800-Nr. direkt von hier aus, oder nur via Deutsche Hotline und man muss sich dann verbinden lassen?
Und machen die das problemlos?
Das geht aus der Webseite nicht so klar hervor....
Gruss & Danke
Zami
Kanada Hotline direkt oder nur via Deutsche Nummer ?
das geht nur über die deutsch Hotline.
Wenn die dich nicht sofort verbinden bekommt dein Vorgang eine Nummer und die Kanadier rufen dich zurück
Hallozami hat geschrieben:Schlechte Nachrichten für micc: ich wurde zwar prompt mit Kanada verbunden, jedoch gibt es den "Long Vol Up/Down" nur für Panasonic TV´s und nicht für Sony, wie ich einen habe...
Und das können Sie nicht nicht programmieren...
Ich bin neu hier. Jetzt würde ich gerne wissen was dieses "Long Volume Up/Down" bedeutet?
Sofern Du mit Deiner Original-Fernbedienung die Lautstärke auf Null regeln kannst, indem Du die Taste "Lautstärke Minus" einfach gedrückt hältst (also Taste festhalten), lässt sich "LongVolumeDown" auch für Deinen TV realisieren.zami hat geschrieben:Schlechte Nachrichten für mich: ich wurde zwar prompt mit Kanada verbunden, jedoch gibt es den "Long Vol Up/Down" nur für Panasonic TV´s und nicht für Sony, wie ich einen habe...
Der "LongVolumeDown" macht nichts anderes, als den normalen Befehl "VolumeDown", den ja wohl jeder TV hat, mehrfach nacheinander zu senden, ohne dabei jedoch die Verzögerung zwischen den einzelnen Befehlen einzuhalten, bis die Lautstärke des TV auf Null geregelt ist.
@markozlo:
Den braucht man z.B. wenn man den Ton eines Filmes über den Receiver hören und daher die Lautstärke des TV mit nur einem Befehl auf Null regeln will.
Die "Mute-Taste" (Ton-Stop am TV) scheidet in den meisten Fällen dafür aus, weil das Mute-Symbol dann die ganze Zeit auf dem Bildschirm suchtbar ist.
Danke. Aber auch das kann nur via die Hotline geschehen, richtig? Selber bekomme ich das nicht hin, oder?TheWolf hat geschrieben:Sofern Du mit Deiner Original-Fernbedienung die Lautstärke auf Null regeln kannst, indem Du die Taste "Lautstärke Minus" einfach gedrückt hältst (also Taste festhalten), lässt sich "LongVolumeDown" auch für Deinen TV realisieren.
Die Aussage von dem Hotline-Bearbeiter (aus Kanada) war, dass er selbst einen Panasonic hätte, für den es diskrete Volume-Codes gäbe, und er es daher nicht für andere Marken machen könnte...
Richtig.zami hat geschrieben: [Danke. Aber auch das kann nur via die Hotline geschehen, richtig? Selber bekomme ich das nicht hin, oder?
... und genau das leuchtet mir nicht ein.zami hat geschrieben: Die Aussage von dem Hotline-Bearbeiter (aus Kanada) war, dass er selbst einen Panasonic hätte, für den es diskrete Volume-Codes gäbe, und er es daher nicht für andere Marken machen könnte...
Er soll ja nicht den Panasonic-Code nehmen sondern den Volume-Code Deines TV's und damit den LongVolumeDown abbilden.
Ich würde da nochmal nachhaken, warum genau das nicht gehen soll.
Wenn ich mich recht erinnere war es Marc von der kanadischen Hotline, der den Befehl für TheWolf gebaut hat. Hamid, auch von der kanadischen Hotline, hat ihn dann gefragt und dann auch in meine Konfig eingebaut. Später hat Hamid den Befehl dann noch gekürzt, damit er genau von meiner Normstellung auf Null regelt.
Hamid erzählte, dass der Befehl mit einem raw-editor aneinander gehängt wird.
Frag mal bei der kanadischen Hotline nach Marc oder Hamid (der heißt vielleicht auch Hatim), die können dir bestimmt helfen.
TV: Panasonic TX-32M22D - AV: Yamaha RX-V650 - DVD: Yamaha DVD-S2300 - VCR, CD, DVD2, Subwoofer - Harmony 885
