[525] 2 Panasonic Geräte werden angesteuert
ponschonovi
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von ponschonovi »
Hallo @ all!
Nutze die Harmony 525 und bin eigentlich vollends zufrieden, bis auf ein kleines Problemchen.
Habe zwei Geräte der Marke Panasonic, zum einen den DVD-Recorder DMR-HS2 und einen BluRay-Player DMP-BD60.
Das Problem besteht darin, dass beim starten des einen Gerätes, gleichzeitig das zweite auch mit eingeschaltet wird.
Wie kann ich dies beheben?
Internette Grüsse
ponschonovi
Re: [525] 2 Panasonic Geräte werden angesteuert
am BD-Player oder am Recorder einen anderen Befehlscode einstellen (siehe Bedienungsanleitung) und dann auch in der Harmony den anderen Befehlssatz verwenden
Wurdest du bei dem recorder nicht gebeten ein paasr Befehle zur identifizierung on der Original-FB zu senden? Dann dürfte es am einfachsten sein den Recorder noch einmal anzulegen, mit geändertem Code, und den alten zu löschen
laß' mich mal raten, das Problem hast Du nicht erst seit der Harmony, sondern auch mit den Original-Fernbedienungen, richtig? Zu deinem Glück sind es aber Panasonic-Geräte, die lassen sich meist auf einen von 3 verschiedenen Codesets einstellen. Wie's geht entnimmst Du deiner Bedienungsanleitung. Dann stellst Du eines der beiden Geräte lt. Anleitung mit der Original-FB um. Wenn das erledigt ist, gehst Du in der Harmony-Software im Geräte-Tab auf dein umgestelltes Gerät und wählst die Option "IR bestätigen". Gehe nach der Online-Anleitung vor und bestätige die 3 Tasten mit der umgestellten Original-FB. Normalerweise sind die alternativen Codesets in der Datenbank hinterlegt und die Harmony arbeitet danach problemlos damit.
