Pioneer vsx-d511
fjfranz
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Pioneer vsx-d511
Beitrag von fjfranz »
Hi an alle die mir helfen wollen bzw können.
ich hab da meinen neuen ( gebrauchten AV Receiver ) ohne Fernbedienung.
Aus der Harmonyliste habe ich dann diesen Receiver installiert ,soweit so gut
Jetzt habe ich insgesamt 14 Seiten durch die ich blättern kann und finde dort soviel
Unsinn vor den ich mein lebtag nicht gebrauchen kann.
Gibt es evt. andere Vorkonfigurationen für meine Harmony / 785 die ich anstelle der vorgegebenen
Konfiguration von Logitech eingeben kann ?????
Danke für die Hilfe
P.S. unter Unsinnig verstehe ich das ich zB ca 10 verschieden Input cd /cd 2 /dvd /dvd2 usw habe
Re: Pioneer vsx-d511
sind sog. Flottenkommandos, die für größere Modelle dieser Baureihe durchaus Sinn machen. Aber in die Aktivitäten legst Du eh' nur die Befehle die Du benötigst. Device-Mode ist nur zum Testen. Wenn die Harmony gut eingerichtet ist braucht Du den nie wieder. Andere Konfigurationen/Gerätevorgaben als die von Logitech gibt's nicht.
was listener sagen will: Zettel und Stift nehmen, alle Befehle im Device durchprobieren und notieren welche funktionieren
Was du regelmäßig brauchst kannst du dann in die entsprechenden Aktionen packen
fjfranz
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Danke euch beiden
ich werd dann mal versuchen eine original Fernbedienung zu besorgen und mir dann die
befehle die ich brauche selbst einlesen
gruß FJ
warum?
Es sollten alle befehle die du benötigst da sein.
fjfranz
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
leider nicht
beispiel beim surround sound test kann man laut beschreibung jedem lautsprecher eine eigene lautstärke / Pegel
einstellen das funktioniert aber scheinbar nicht mit der Harmony ich komme zwar in den testtone aber kann dann nicht die lautstärke verändern
gruß
fj
OK,
davon hast du ja bisher nichts gesagt sondern dich nur über zu viel Befehle beschwert.
Wenn du im entsprechenden Menü bist mal alle Befehle ausprobiert?
fjfranz
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Lautstärkepegels jedes
Kanals
• Standardeinstellung: 0 dB
Für eine optimale Wiedergabe mit Surround-
Klang sollten Sie die relativen Kanalpegel von
der üblichen Hörposition einstellen. Sie können
unterschiedliche Pegel für jeden einzelnen
Surround-Modus einstellen.
MASTER
STANDARD VOLUME
1 Drücken Sie auf STANDARD.
2 Drücken Sie auf TEST TONE, sodass der
Testton ausgegeben wird.
Der Testton wird in folgender Reihenfolge
ausgegeben (abhängig von der
Lautsprechereinstellung):
FL C FR
SW SL SR
Wenn Sie aus einem Ihrer Lautsprecher
keinen Testton hören, überprüfen Sie bitte
unter Einstellung der Lautsprecher auf Seite
50, ob Sie Ihre Lautsprecherkonfiguration
korrekt eingegeben haben.
3 Drücken Sie auf MASTER VOLUME +/–,
um die Lautstärke auf einen passenden
Pegel einzustellen.
4 Stellen Sie die Lautsprecherpegel
nacheinander mit LEVEL +/– ein.
Sie sollten den Testton von der üblichen
Hörposition aus mit derselben Lautstärke aus
allen Lautsprechern hören. Der
Kanalpegelbereich ist ± 10 dB.
5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf
TEST TONE, um den Testton auszuschalten.
dies ist aus der bedienungsanleitung und ich habe schon alles mögliche versucht aber nichts funktioniert
@fjfranz:
Bei meinem Yamaha lässt sich auch jeder Kanal separat einpegeln.
Dazu benutzt der aber die Steuerkreuz-Tasten "Nach Oben" und "Nach Unten". "Nach Links" und "Nach Rechts" wechseln den Kanal (FL, C, FR, etc.)
Versuchs doch mal mit den beiden bei Deinem AVR. Evtl. klapp's ja.
Niels$
Beitrag von Niels$ »
fjfranz hat geschrieben:leider nicht
gruß
fj
Hallo fj,
Ich habe auch so einen Receiver. Den Pegel beim Testtone musst über die Effektregler verändert (Softkeys Effect +/-). Ich habe mich um die ordentliche Einrichtung des Gerätes auf meiner One noch nicht gekümmert, kenne das Leid aber von meiner alten Uni-FB.
Niels
