Hilfe! Gerät schaltet sich wieder aus!
sports-noise
1. Harmony: 1100
Hallo Zusammen.
Ich habe einen Tronje Subwoofer aus einem 5.1SurroundSet im Einsatz.
Folgendes Problem:
Das Gerät wird beim Starten einer Aktion eingeschaltet, aber direkt wieder ausgeschaltet.
Im Device-Modus klappt alles besstens.
Ich habe schon die Wiederholungen auf 0 gesetzt, sowie die Verzögerungen geändert.
Nichts hat Abhilfe geschaffen.
Habt ihr noch eine Idee???
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
Sports-Noise
Folgendes Problem:
Grüsse
Sports-Noise
Vantage HD8000S 19,2°E & 23,5°E
Seagate Pipeline HD Pro 1000Gb intern
AV Sherwood RD-7502 über Koax
Telestar Teledigi 2T
PS2, PS3, WII
Panasonic TH-42PA50E über YPbPR
Panasonic PT-AX200E über HDMI
Logitech Harmony 1100 mit PS3-Adapter und IR-Extender
Beleuchtungssteuerung über Busch-Jäger IR / KNX/EIB
Sky-ABO
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
Re: Hilfe! Gerät schaltet sich wieder aus!
hast Du in der Aktivität vielleicht zusätzlich einen Einschaltbefehl drin? Überprüf mal die Optionen der Aktivität.
sports-noise
1. Harmony: 1100
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
Gerät Status / Aktionen
Busch-Jaeger Beleuchtungssteuerung Busch-Jaeger Beleuchtungssteuerung ist eingeschaltet
Vantage PVR Vantage PVR ist eingeschaltet
Sherwood AV-Receiver Sherwood AV-Receiver ist eingeschaltet
Panasonic TV Panasonic TV ist eingeschaltet
Tronje Verstärker Tronje Verstärker ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Vantage PVR Vantage PVR ist eingestellt auf "Tuner"
Panasonic TV Panasonic TV ist eingestellt auf "Component"
Sherwood AV-Receiver Sherwood AV-Receiver ist eingestellt auf "Video2/DVD"
Panasonic TV "TV/AV"-Befehl wird gesendet an Panasonic TV
Panasonic TV "Blue"-Befehl wird gesendet an Panasonic TV
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, geschieht beim Beenden der Aktion Fern-sehen das Folgende:
Gerät Aktion
Leider ist nur ein Befehl mit drin...
Gerät Aktion
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
Da hier die Stromzufuhr anscheinend abgeschaltet wird
- kann es sein das der Verstärker bei Stromzufuhr automatisch eingeschaltet wird
entsprechend ist der Einschaltbefehl abzuändern
525User
kann es sein das er einen "längeren" Druck eingeschaltet werden muss? Wie reagiert er denn mit der Original FB?
Vielleicht hilft auch ein verschieben in der Einschaltreihenfolge.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
sports-noise
1. Harmony: 1100
Ja, die Stromzufuhr wird abgeschaltet.roba hat geschrieben:Da hier die Stromzufuhr anscheinend abgeschaltet wird- kann es sein das der Verstärker bei Stromzufuhr automatisch eingeschaltet wird
Nein, bleibt in StandBy bei Stromzufuhr.
Habe gerade abgeschaltet und per Device wieder ein.
Beim ersten Druck auf "Sub Ein" => Sub geht an und gleich wieder aus.
Beim zweiten Druck auf "Sub Ein" => Sub geht an und bleibt an.
Blick ich nicht...
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
sports-noise
1. Harmony: 1100
Nee, kurzer Tastendruck reicht. Bei OriginalFB klappt alles.525User hat geschrieben:Hi,
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
Aufgrund der Stromabschaltung, wird hier ein Timingproblem..... - evtl. der Geräteverzögerung
- bestehen,
Stromzufuhr - Standby - der Einschaltbefehl kommt ..... - falsch (zu früh
) - schon wird abgeschaltet!
Hast Du eine Original-FB für den Sub?sports-noise hat geschrieben: Habe gerade abgeschaltet und per Device wieder ein.
Wenn "ja", lerne den Power-Befehl mal als neuen Befehl binär an und teste den dann (erstmal nur aus dem Device).
Gibt's im Device des Sub's evtl. auch getrennte Power-Befehle?
Wenn "ja", wie reagiert der Sub darauf?
sports-noise
1. Harmony: 1100
Ich habs jetzt folgendermaßen gelöst:
ich schicke einfach nochmal nen PowerToggle-Befehl am Ende der Reihenfolge hinterher, schon bleibt die Kiste an.
Geht jetz beim Starten der Aktion An, dann Aus, dann wieder An und bleibt An.
Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, funzt aber.
Trotzdem Vielen Dank für Eure Hilfe.
Vielleicht kommt ja noch einer auf die Lösung.
Grüsse vom Bodensee
Sports-Noise
Grüsse vom Bodensee
Sports-Noise
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
Wenn Du jetzt aber "versehentlich" diese Aktion nochmal startest, geht der Sub wieder aus.sports-noise hat geschrieben:Ich habs jetzt folgendermaßen gelöst:
Da es sich hier offenbar doch um ein zeitliches Problem handelt (Power-Befehl kommt zu schnell), gib dem Sub in den Betriebs-Einstellungen beim Einschalten doch mal mehrere Befehle mit und vor dem eigentlichen Power-Befehl setze einen "sinnlosen" Befehl (z.B. Volume-Up).
sports-noise
1. Harmony: 1100
Timingproblem kann ich mir nicht wirklich vorstellen, denn wenn ich ihn aus dem Device (nach einiger Wartezeit) einschalte, geschieht genau das Selbe. Er geht An und wieder Aus.
Ich bin echt ratlos...
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
PS2, PS3, WII
Sky-ABO
Hier sollte der Logitech Support über das "Konto" per Mail informiert werden, der Support könnte direkt im Konto eine mögliche Fehlerbehebung durchführen
