Harmony One mit Onkyo 607 Radioicons??
schnibbel
Beitrag von schnibbel »
Hallo Zusammen,
bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer ONE.
Soweit ist alles ok.,,,allerdings würde ich gerne Senderlogos wie im TV auch für das Radio einbinden..geht aber nicht, da der Punkt:"bevorzugte Kanäle einrichten und Symbole einfügen" fehlt!
Kann mir geholfen werden?
Viele Grüße und danke fürs lesen
Schnibbel
Re: Harmony One mit Onkyo 607 Radioicons??
die bevorzugten Senbder gibt es nur wenn ein DVB-Receiver oder ein TV in der Aktion enthalten ist
Nun kannst du zwar einen DVB-Receiver einbinden und die Befehle deines Radiotuner darin kopieren (lassen), das nutzt aber nur was wenn dein Tuner Direktwahlbefehle für die einzelnen Sender hat
Alle AVR mit Tuner die ich kenne können die Sender nur durchschalten (toggeln)
schnibbel
Also, über die Orginalfernbedienung des Onkyo kann ich die Sender sofort anwählen.......
okay
dann einen beliebigen DVB-Receiver in die Radio-Aktion einbinden und die entsprechenden Befehle des Onkyo, vom Support, in den DVB-Receiver kopieren lassen
Besitzt du eine 2te FB mit Lernfunktion kannst du das auch schnell selber erledigen
Die Befehle vom Onkyo auf der 2ten FB anlernen, dann von dieser wieder zurück in das Device des DVB-Receiver
schnibbel
Danke für die Antwort..muss mich mal in die ganze Materie einarbeiten. Ist doch ein bischen komplizierter als ich dachte..:-)!
schnibbel
...ich verstehs gerade nicht...kannst Du mir das evtl. etwas ausführlicher beschreiben?
Danke.....!
da es die bevorzugten Sender nur im DVB-Receiver (und TV) gibt musst du diesen in die Konfig einbinden
hab grad nen Denkfehler gemacht. Support und 2te FB brauchst du nicht
Harmony mit dem PC verbinden, ins device des neuen DVB-Receivers gehen und die Befehle von der Onkyo Original-FB auf der H anlernen.
Den Receiver in die Aktion "Radio hören" einbinden, den Receiver als für die Kanalwahl zuständig angeben (erweitertes setup), die Bevorzugten Sender" festlegen, fertig
anz
Beitrag von anz »
Also diese Forum ist wie immer Super :gut:
Ich habe in meine Radio Aktion einen TV-Dummy eingebaut und bei diesem die Tasten 0-9 von meinem Kenwood AV Receicer angelernt.
Jetzt kann ich endlich auch Radiologos einbinden und das ganze funktioniert ohne Probleme.
Ich habe das selbe schon mal mit meiner 885 probiert aber da wollte das irgendwie nicht funktionieren.
Anz
Humax IHD C - LG 3D TV 55LW4500 - Kenwood KRF-V6300D - LG BD660 3D Blu-ray - Maxdom Fritz Media 8040 - VU+UNO - Sony SMP N200 Media Harmony One
