Aktion Wählen, Eingangsquellen Problem
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Hy,
wir haben eine Harmony 1000.
Folgendes problem, haben jetzt ein neuen TV von Metz.
Das Geräte Modell wird nicht wirklich erkannt, aber es empfiehlt ein ersatzgerät, woh lmit den kleinen Tasten, grundsätzlich ist da aber trotzdem kaum was an befehlen drinnen, also wurden alle Tasten von der Original Fernbed. angelernt.
So jetz rum eigentlichen Problem...der TV bietet einen InputTV knopf..also wenn ich auf einem HDMI sender oder so bin, wird zurück auf TV gewählt.
Es gibt aber keine HDMI input knöpfe, oder befehle (Mein Philips z.b. hat auch keine direkten HDMI knöpfe, aber in den Befehlen gibt es InputHDMI1 etc. un die funktionieren auch) für diesen Fernsehr.
Man wählt die HDMI eingänge über den "AV-Eingang" knopf, und wählt dann aus der liste was man öffnen will, HDMI1, HDMI2, Camcorder, die FEstplatte etc. etc. das wäre ja dann "Methode 3"
Das klappte auch, starte ich z.b. die Sky Box...wurde wegen methode drei das AV Menü gewählt, un der TV hat sich langsamm bis auf die eingestellt HDMI quelle gescrollt und bestätigt.
Problem jetzt, ich komm nicht mehr zurück auf TV, denn in der AV liste, gibt es den punkt TV nicht, das geht nur über den InputTV knopf, da man aber Methode 3 gewählt hat, geht das nicht.
Habe zwar in der Aktion "Fern-sehen" ein knopf belegt de rmich dann auf TV umschaltet, wenn ich aber dann wieder die sky aktion starte, zählt er von einem ganz anderen Punkt, weil die fernbedienung ja noch denkt er wäre auf dem entsprechenden HDMI kanal, sobald ich aber tv schau, steht es auf nem anderen punkt auf der PVR Quelle was die Festplatte wäre, da aber immer andem Punkt angefangen wird zu zählen, auf welchen Eingang der TV gerade ist, kann ich auch nicht in der Konfiguration angeben das er immer bei "PVR" anfangen soll zu zählen.
Also wurde Methode 4 Probiert, denn man kann auch die AV-Eingänge öffnen und dann mit ner ziffer die bestimmte Quelle öffnen, dann würde das ja alles gehn mit TV, denn wenn ich dann auf TV klicke und mich irgendwohin leiten lass z.b. auf HDMI3, brauch ich ja dann nur in der Fern-seh Aktion den "TV Input" knopf drücken, wäre halt ein klick mehr.
Poblem an Methode4...die HDMI kanäle liegen auf taste 10,11,12...und bei Methode 4 lassn sich ja nur die Ziffern 0-9 angeben und das auch nur 1x, das er 2x die 1 klicken soll, geht anscheind nicht.
Methode 2 fällt flach weils keine inputHDMI befehle gibt.
Wie kann man das ganze also konfigurieren?
Ideen?Tipps?Tricks?
Kurzform:
TV besitzt keine HDMI input knöpfe.
TV besitzt einen inputTV knopf
TV wird über den punkt AV-Eingänge gesteuertn um auf die HDMI quellen zu kommen, man klickt sich durch die liste und bestätigt dann welche quelle gewählt werden soll.
TV hat aber in der AV-Eingänge liste kein "inputTV", in der liste ist es nicht möglich zurück zum tv zu wechseln.
Fazit...wenn ich richtig denke gibtes nur folgende möglichkeiten:
Der TV brach ein Update das in der AV liste der TV mit gelistet wird. (Für methode 3)
Der TV brauch HDMI Input befehle (Für methode 2)
Der TV müsste die möglichkeit haben die AV eingänge anders zu belegen..zb. hdmi1 von programm 11 auf programm 1 (Methode4)
Die Harmony sollte mit verschiedenen Methoden in der Aktion klar kommen..sprich:
Öffne Sky mit Methode 3
Öffne IPTV box mit Methode 3
Schalte zurück auf tv mit Methode 2
Das wäre jetzt so mein gedanke wie das nur gehn kann, oder jemand ein trick?weitere fragen?hab gestern 3-4h nur dafür gebraucht und probiert.
mfg
Re: Aktion Wählen, Eingangsquellen Problem
bevor wir "in die Tiefe" gehen:
Welchen TV hast Du genau (Modell-Bezeichnung)?
Rhuen
Beitrag von Rhuen »
Hy,
in die Tiefe brauchen wir nicht mehr gehen.
Nach mehreren Telefonaten mit dem Support klappt es nun.
Ich hab ne art MultiMethode jetzt drinne methode 2 und 3 etwas gemischt.
Der letzte Supportler mit dem gestern abend geredet habe, war aber total überfordert, soviele befehle, der reinste kauderwelsch.
Aber es funktioniert wie es soll, zwar etwas umständlich, aber anders gehts halt nicht.
mfg
darfst aber jetzt die Eingangswahl für den TV in der Software nicht mehr antatschen, sonst sind die Änderungen wieder futsch!
