Western Digital WD TV Live auf Harmony One
Die Western Digital WD TV Live wurde unter Geräte als Media Center PC eingetragen die Befehle funktionieren auch so weit. Dann habe ich eine Auktion erstellt das die WD Live und der Fehrnseher eingeschaltet werden und der rest aus. Problem ist nur das wen die WD an Strom angeschlossen wird geht die automatisch an die Fehrbedienung sendet aber auch den PWR Befehl und somit geht die WD wieder aus. Wie kann ich das ändern?
[img][img=http://img17.imageshack.us/img17/53/capture2us.jpg][/img]
Läst sich das Kontroller Bild ändern?
525User
Re: Western Digital WD TV Live auf Harmony One
Unter Geräte >Einstellungen>Erweitertes Setup für diese Gerät....dort als immer eingeschaltet einstellen.
Du möchtest die Aktionen anders anordnen? Dafür gibt es doch den einen extra Button, sogar auf der gleichen Seite...
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
ok danke werde ich mal ausprobieren
Ich meinte das Bild "den Kontroller" der bei mir in der Aktion angezeigt ob man das Bild manuel ändern kann ist aber nicht so wichtig
525User
Achso
sorry weiß ich leider nicht.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
jetzt hab ich das problem das die wd live sich nicht aus schalten läst
Ich habe die WD TV Live auch, hier klappt das prima.
Ich vermute du trennst die WD kpl. vom Strom oder? In dem Fall ists normal, da diese dann immer startet.
Ich trenne sie nicht vom Strom, sondern eben nur per FB an oder aus, solange man das macht, funzt alles.
Ich hoffe das WD das noch fixt weil mit der alternativen firmware bleibt die WD auch aus.
So bald ich eine Auktion mit WD TV live erstelle funktioniert gar nichts
1. Der Eingangskannl AV7 wird bei mir nicht gewählt sondern bleibt so stehen ohne Änderung z.b. AV3.
2. Die ganzen Tasten Befehle musste ich manuell in der Auktion einstellen
3. Die Fehrbedienung/WD reagiert träge merkt man besonderns wenn man was auf der Tastatur steuert hab da eine verzeugerung von 7000ms eingestellt
525User
Meinst du den Eingang am TV? Ist denn der richtige Befehl hinterlegt....klappt es in andren Aktionen?limyx hat geschrieben:1. Der Eingangskannl AV7 wird bei mir nicht gewählt sondern bleibt so stehen ohne Änderung z.b. AV3.
Hast du die als Dienstprogramm angelegt? Dann ist das normal.limyx hat geschrieben:2. Die ganzen Tasten Befehle musste ich manuell in der Auktion einstellen
Welche Verzögerung hast du geändert? Die Tastenverzögerung? Dann wäre das kein Wunderlimyx hat geschrieben:3. Die Fehrbedienung/WD reagiert träge merkt man besonderns wenn man was auf der Tastatur steuert hab da eine verzeugerung von 7000ms eingestellt
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Also Aktionen mit der WD Live funzen hier bei mir ............. sicher musste ich einige Tasten anpassen, aber das war eh gewollt.
ja den TV Eingang, in den anderen Aktionen funktioniert alles 1a525User hat geschrieben: Meinst du den Eingang am TV? Ist denn der richtige Befehl hinterlegt....klappt es in andren Aktionen?
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# Media Center PC ist eingestellt auf "Video"
# TV ist eingestellt auf "AV7"
Was heißt Dienstprogramm?525User hat geschrieben:Hast du die als Dienstprogramm angelegt? Dann ist das normal.
Ja die Tastenverzögerung mit dem Wert passt, ohne verzögerung ist die Fernbedienung viel zu schnell z.b. man drückt keine tasten mehr auf der Fernbedinung aber auf dem Bildschirm bewegt es sich noch 5 mal nach rechts.525User hat geschrieben:Welche Verzögerung hast du geändert? Die Tastenverzögerung? Dann wäre das kein Wunder
@Faggi
hast du die auch unter Media Center PC (Western DigitalWD TV Live) eingetragen?
Welcher Aktionstyp soll hinzugefügt werden?
Fernsehen
Video aufzeichnen
Video ansehen
DVD oder Laserdisc wiedergeben
CD oder Minidisc hören
Musik hören
Video-Game spielen
Kassette hören
Teletext
Vorführung
Dienstprogramm
Ich glaub das der Fehler hier ist ich habs als Video-Game spielen eingerichtet.
Welchen Aktionstyp soll ich da besser nehmen
Fernsehen
Video aufzeichnen
Video ansehen
Musik hören
Video-Game spielen
Kassette hören
Teletext
Vorführung
Dienstprogramm
525User
Nutzt du Methode 2 für die Eingangswahl? Wenn ja, funktioniert der Befehl der den Eingang AV 7 aktivieren soll und ist dieser auch in der Software hinterlegt?limyx hat geschrieben: Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
Bei einem Dienstprogramm kannst du Geräte je nach Belieben der Aktion hinzufügen, allerdings musst du die Tastenbelegung komplett anpassen, was aber IMO nicht so schlimm ist.limyx hat geschrieben:Was heißt Dienstprogramm?
Wie hoch steht denn die Sendewiederholung bei dem Gerät? Dürfte eher damit zu tun haben.limyx hat geschrieben:Ja die Tastenverzögerung mit dem Wert passt, ohne verzögerung ist die Fernbedienung viel zu schnell z.b. man drückt keine tasten mehr auf der Fernbedinung aber auf dem Bildschirm bewegt es sich noch 5 mal nach rechts.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Ja die Methode 2. Der Befehl AV7 funktioniert nicht 1-6 funktionieren habs dann so hier gemacht525User hat geschrieben: Nutzt du Methode 2 für die Eingangswahl? Wenn ja, funktioniert der Befehl der den Eingang AV 7 aktivieren soll und ist dieser auch in der Software hinterlegt?
1 Western Digital Media Center PC Einrichten auf "Video"
2 Sony TV Einrichten auf "AV6"
3 Sony TV Einrichten auf "InputNext"
4 Sony TV Einrichten auf "InputNext"
Wo finde ich die525User hat geschrieben:Wie hoch steht denn die Sendewiederholung bei dem Gerät? Dürfte eher damit zu tun haben.
525User
Du gehts auf Gerät > Fehlerbehebung > Gerät reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Bissl spät, aber ja, ist als MediaCenter-PC gelistet, anders wird er auch nicht gefunden, meine ich.limyx hat geschrieben: @Faggi
