885 und TV Samsung LE-40A656 Input Selector
Hallo Allerseits,
ich bin von der 885 ganz begeistert, allerdings habe ich es noch nicht hin bekommen, dass der korrekte Input (z.B. HDMI 2 bei TV Samsung LE-40A656) bei einer Action gewählt wird.
Irgendwelche Tipps?
Vielen Dank
Kai
Irgendwelche Tipps?
Vielen Dank
Kai
Re: 885 und TV Samsung LE-40A656 Input Selector
Du hast das gleiche Problem wie ich das die Harmony nicht alle oder falsche Eingänge ansteuert.
Schau dir meinen Eintrag an das mit dem raus schreiben hatt es dann geklapt.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=4890
Hi Kai,
ich habe den LE40A616 (der ist softwaretechnisch meines Wissens baugleich, hat nur ein anderes Panel) und die Eingangswahl ist voellig problemslos... out-of-the-box, nix von wg. rausschreiben! Im Gegenteil, bei der Originalfernbedienung, kann man die Eingaenge ja nur reihum durchschalten (SOURCE), waehrend bei der Harmony das nun auch per Direktwahl geht. Anscheinend gibt es separate FB-Codes fuer jeden der Eingaenge.
Leider bin ich grade unter Linux unterwegs, ansonsten kann ich spaeter mal gucken was fuer ne Eingangswahlmethode
bei mir konfiguriert ist. Probiere aber doch einfach mal den A616 statt A656 einzustellen...
ciao
ragtime
PS: Hast du schon raus wie du die Speaker (automatisch) an/abstellen kannst bei Betrieb ohne/mit AV-Verstaerker?
ciao
ragtime
Topfield TF4000PVR + Pioneer DV-656A + Sony PS3 + H&K AVR4000 + Sammy 40" A616 + Logitech H885
525User
wenn es "Direkt-Befehle" für die Eingänge gibt so ist Methode 2 die Richtige.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Richtig, hab gerade geguckt... bei mir ist auch Methode 2 eingestellt, obwohl die Original-FB nur ueber eine Source-Taste zum Durchschalten verfuegt und somit Methode 1 naheliegender waere. Allerdings hat der TV auch ein Eingangs-Menu, wo man die Quellen mittels UP/DOWN auswaehlen kann, was die Vermutung nahelegt, dass es in der Tat Direkt-Befehle gibt, also Methode 2!
Kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich das war oder die Einstellung aus der DB kam ... da hatte ich wohl LE-40A616A3F angegeben.
Vielen Dank für die Antworten,
jetzt klappt's: Ich habe die Einschaltverzögerung vom Sansung von 9500 (Default) auf 10000 erhöht. Direkt-Input-Wahl geht ansonsten gut.
Zum Thema AV-Receiver:
Im Moment habe ich auf der TV-SAT-AV-Action die Dedault-Lautstärke-Kontrolle auf dem AV-Receiver und die Fehrnseher-Lautstärke auf der ersten Sondertasten-Seite. Ich werde mal damit rumexperimentieren, ob ich die Fernseher-Lautstärke automatisch runterregeln kann. Z.B. ein Custom-Befehl, 50x Volume down, ....
Kai
Kai
Aha, das heisst der Inputbefehl wurde abgesetzt bevor der TV bereit war?
Hast recht... habe grade festgestellt, dass bei mir der TV auch nicht auf HDMI1 umschaltete, wenn ich nen Kaltstart machte. Hatte das bisher wohl immer nur per Umschalten getestet... mit 10s geht es nun auch!
Wg. TV-Volume ... brauche Ton ueber den Samsung-TV nur bei einer Aktion, d.h. normalerweise sind die Speaker aus. Gibt nun 3 Moeglichkeiten das hinzukriegen, wie ich das sehe:
1. 20xVolumeUP/DOWN bei Aktivierung/Deaktivierung der Aktivitaet:
Geht prinzipiell, ist aber quaelend langsam, da die Harmony Verzoegerungen einfuehrt (und ist dazu nervig einzurichten).
2. LongVolumeDown (wie oben von std verlinkt):
Habe ich grade hingekriegt (mit Beleuchtungsteuerung als Dummy-Geraet+Duration), nachdem ich bei allen beteiligten Geraeten die Geraeteverzoegerung auf 0 gestellt hab. Vorher kam der Power/Volume-Befehl in der falschen Reihenfolge. 2s-Einschalt-Duration fuehrt bei mir zu Volume 15, also nicht ganz ein Level pro 100ms!
3.Speaker uebers Menu abschalten:
Dummerweise brauchts zur Aktivierung 6 Befehle und zur Deaktivierung 7, die Harmony kann in Sequenzen aber nur 5!
Anscheinend kann man mehrere Tasten in RAW-Befehlen zusammenfassen (zB. TonMenu=Menu+Down+Right), dann wuerde es gehen. Allerdings hab ich letzteres noch nicht hingekriegt, ev. druecke ich zu langsam beim anlernen?
Ums automatisch zu haben, muesste man diese Sequenz dann irgenwie der Aktivitaet zuordnen... direkt geht es wohl nicht und wie oben bei LongVolumeDown nem Dummy-Geraet als PowerON/OFF auch nicht... in den entspr. Auswahlmenues gibt es leider keine Sequenzen!
Letzteres waere die von mir bevorzugte Loesung, ich will ja eigentlich gar nicht am Volume rumdrehen sondern nur den Ton ab/anstellen.
@ragtime:
4. MUTE-Befehl senden (sofern das MUTE-Symbol auf dem TV nach einiger Zeit ausgeblendet wird) ist die einfachste Lösung von allen.
Yepp, da hast du natuerlich recht... Liste vervollstaendigt.
Kommt fuer unsere Sammy's leider nicht in Frage, da ein Mute-Logo schoen uebern Schirm wandert.
Das mit den RAW-Befehlen (3.) hab ich nun aufgegeben, kriege einfach nicht mehr als eine Taste rein.
Allerdings brauche ich fuers automatische Schalten ja gar keine Sequenzen, ich kann die beiden Menu-Befehlsfolgen fuers An/Abschalten der Lautsprecher ja auch einfach wie bei 1.) an die Aktivitaeten explizit dranhaengen. Manchmal sieht man den Wald vor Baeumen nicht...
So geht es nun, sogar einigermassen schnell seit die Geraeteverzoegerungen (noch von 2.) auf 0 stehen. Eine Kombination von 1+2+3 hat somit zur finalen Loesung 5 gefuehrt!
Uebrigens super Forum hier, hab viel gelernt!
Bei Gelegenheit kann mir dann nochmal einer das mit den 5in1-RAW-Befehlen nahebringen...
Hi Ragtime,
kannst Du mal Deine Action hier posten, würde mir etwas Tüftelarbeit ersparen
Thanx
Kai
Thanx
Kai
Ja klar,... wie gesagt besteht die Aktivitaet nur aus TV+SAT-Receiver und die Speaker werden beim Aufruf angestellt und bei Beenden wieder aus, voila:
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
Gerät Status / Aktionen
Topfield PVR Topfield PVR ist eingeschaltet
Samsung TV Samsung TV ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Topfield PVR Topfield PVR ist eingestellt auf "TV"
Samsung TV Samsung TV ist eingestellt auf "Ext.1"
Samsung TV "Menu"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV "DirectionDown"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV "DirectionRight"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV "Select"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
Samsung TV "Exit"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, geschieht beim Beenden der Aktion Fern-sehen das Folgende:
Gerät Aktion
Samsung TV "DirectionUp"-Befehl wird gesendet an Samsung TV
