Audioausgang am TV automatisch wechseln
freak777
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von freak777 »
Hallo zusammen
ich besitze die Harmony 555 und seit einiger zeit auch einen Samsung b650 LCD Fernseher. Dieser ist zudem an ein Teufelsystem mittels Decoderstation angeschlossen. Nun habe ich eine activity angelegt bei der der TV sowie das Teufelsystem eingeschaltet werden. Dies funktioniert soweit auch ohne weiteres. Das Problem ist nur, dass nun sowohl die TV Lautsprecher als auch das Teufelsystem aktiv ist. Um die TV Lautsprecher abzuschalten müsste im Samsung Menü unter Lautsprechern "externe Lautsprecher verwenden" ausgewählt werden. Weiß jemand von euch ob es möglich ist dies automatisch auszuwählen ? Könnte dies zwar als Standard einstellen, jedoch schaue ich öfters auch "normal" TV und müsste dann wiederum dies umstellen.
Gruß und Danke
meikel61
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Re: Audioausgang am TV automatisch wechseln
Beitrag von meikel61 »
Mach es doch als Standard, und dann machst Du nochmal ein 2. Profil, wo Du eben die Schaltung weg lässt.
ich habe auch ein normales Profil wo der Ton aus den TV-Boxen kommt, und ein 2. Profil, wo eben die TV-Boxen ausgeschaltet werden und dafür die 5.1-Anlage anspringt.
Und die Umschaltung kann ich sogar während des laufenden Betriebs vornehmen.
freak777 hat geschrieben: Um die TV Lautsprecher abzuschalten müsste im Samsung Menü unter Lautsprechern "externe Lautsprecher verwenden" ausgewählt werden. Weiß jemand von euch ob es möglich ist dies automatisch auszuwählen ?
Du kennst die Befehle, um dorthin zu kommen?
OK, dann legst Du Dir eine zweite Aktion an (z.B. Fernsehen still), die erstmal identisch ist mit der bestehenden Aktion "Fernsehen".
Danach fügst Du "... zu Beginn der Aktion ..." alle Befehle ein, um den "externen Lautsprecher" zu verwenden.
Genaus fügst Du "... beim Verlassen der Aktion ...." alle Befehle ein, um den "externen Lautsprecher" wieder auszuschalten.
Startest Du nun die normale Aktion "Fernsehen", läuft der Ton über die internen Lautsprecher. Startest Du aber "Fernsehen still", werden die "externen Lautsprecher" im TV aktiviert. Verlässt Du diese Aktion wieder (entweder eine andere Aktion anwählen oder den OFF-Button drücken), wird der "interne Lautsprecher" wieder aktiviert.
meikel61
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Also ich habe normal 2 Aktionen gemacht. Die erste nenne ich Entertain und die schaltet so:
Cisco T-HOME Cisco T-HOME ist eingeschaltet
Philips TV Philips TV ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Cisco T-HOME Cisco T-HOME ist eingestellt auf "Tuner"
Philips TV Philips TV ist eingestellt auf "Hdmi1"
So habe ich den Ton über meine Tv-Lautsprecher.
Und wenn ich das gleiche über meine Sony-Anlage haben möchte drücke ich die 2. Aktion, die ich DD5.1 benannt habe:
Sony AV-Receiver Sony AV-Receiver ist eingeschaltet
Sony AV-Receiver Sony AV-Receiver ist eingestellt auf "SAT"
Philips TV "Mute"-Befehl wird gesendet an Philips TV
Somit sind die Tv-Lautsprecher ausgeschaltet.
Und ich kann sogar im laufenden Betrieb der geräte die Aktionen wechseln, was ich als sehr angenehm empfinde.
meikel61 hat geschrieben: Philips TV "Mute"-Befehl wird gesendet an Philips TV
Das ist natürlich die eleganteste Lösung, wenn der TV das MUTE-Symbol nach einiger Zeit ausblendet. :ja:
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
gute Lösungen, haben aber einen Nachteil. Wenn ich eine zweite Aktion mit AVR habe, dann werden die Befehle noch mal ausgeführt. Dies kann kann über ein Dummy gelöst werden, der mit den benötigten Befehlen gestartet wird und in alle Aktionen mit AVR eingebunden ist.
Schönen Tag noch
meikel61
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
TheWolf hat geschrieben:
Genau das ist ja das geile dabei :D
