Hallo.
Harmony 900
Light Manager Classic
3 Schalter Intertchno PA3-100
Funktimmer IT-300
Micromodul Funkschalt Dimmer
Das 3er Set A1 - A3 (A1 Fluter A2 Orange L. A3 Ambilight)
Den Funk Dimmer steht auf B1 (Stehlampe)
Micromodul Funkschalt Dimmer ? (Tischlampe)
Lt. Pdf. Anleitung Light-Manager für Logitech Harmony Fernbedienungen –Dynamisches Setup (V1.1) so eingestellt.
Zitat:
Falls Sie InterTechno Aktoren benutzen, die lediglich einen Drehschalter zur Auswahl der
Adresse besitzen und somit nur im Bereich A-D und 1-3 einstellbar sind, drücken Sie
bitte 0 und anschließend OK. Dadurch arbeitet der Light-Manager nicht mehr auf einem
einzigen Haus-Code, sondern auf den Codes A bis D, d.h. den Aktoren 1-12 werden die
Adressen A-1 bis D-3 zugeordnet. Dies ist die Default-Einstellung des Light-Managers.
Habe den Single Mode verlassen Funktion 1 ist aktiviert.
Habe sowohl das Statische als auch das dynamisches Setup programmiert.
Ambilight Statisch, da separat mit den Geräten Ein/Aus
Rest dynamisch für Toggle Betrieb
Funkschaltdimmer welcher hinter dem Lichtschalter verbaut ist funktioniert nur bei dem Intertechno Gerät Geräte Setup. Versuche ich diesen über den JB Media Light Manager zu schalten, geht das nicht.
Kurz gesagt, ich kann meine Mini Funkschalt Dimmer im dynamischen Setup nicht schalten.
Muss ich noch mal den Microschalter ausbauen und eine Programmierung durchführen?
Schöne Grüße....Starlix
Hilfe beim Funkmodul+Light-Manager
Re: Hilfe beim Funkmodul+Light-Manager
Hallo.
Geht jetzt. Ich habe den Micro Dimmer noch mal ausgebaut und im JB Lightmanager in der Harmony neu angelernt.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben, wie man nach dem Verlassen einer Aktion (Ausschalten von z.B. Fernsehen) das gesamte Licht mit möglichst wenigen Befehlen komplett ausschaltet!
Gruß Starlix
Gruß Starlix
da du die Lampen wahrscheinlich im dynamischen Setup in allen Aktionen drin hat könntest du als Ausschaltbefehl für dieses gerät den AllOff nehmen
hab ich auch und funktioniert einwandfrei
.... als Ergänzung - für "ALL-OFF" muss der "LM" als Gerät installiert sein, in allen Aktivitäten - zusätzlich zu dem Gerät "YCT-100" ...... bei der Geräteeinrichtung "LM" - kein Einschalter vorhanden - Ausschalter "ALL-OFF"
lt. Startpost hat er ja das dyn. Setup verwendet. deswegen hatte ich diesen Hinweis unterschlagen
