[Done]Harmony One kein "Open" bei Sony S 363B Blu-Ray Player
Innocent2010
Beitrag von Innocent2010 »
Tach an die Community,
bin neu hier und muss leider gleich um Hilfestellung bitten :D
Hab mir vor paar Tagen einen BluRay-Player geholt, und zwar den Sony S 363B.
Wusste vorher schon das die FB über keine Open-Taste verfügt, dachte mir aber als stolzer Besitzer einer Harmony One sollte das ja kein Problem sein, da bereits bei zwei anderen DVD-Playern, sich das Über die HarmonyOne regeln lies, die auch kein Open-Taste hatten.
Leider gilt dies nicht für den Sony S 363B, da in der Datenbank bei Logitec, diese Fuktion da auch nicht hinterlegt ist :(
Könnt ihr mir vielleicht helfen wie man das trotzdem bewerkstelligen kann? Braucht man da Codes die man an den Logitec-Support schicken muss? Wenn JA welche, bzw wo kriegt man die her?
Wär super wenn da jemand helfen könnte :D THX
Mfg
Innocent2010
Zuletzt geändert von Innocent2010 am 25. Januar 2010 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Harmony One kein "Open" bei Sony S 363B Blu-Ray Player
@Innocent2010:
Seltsam,
ich hab den Player gerade bei mir eingebunden und was sehe ich da:
Eject (Auswerfen)
Eingebunden, indem ich bei der Bezeichnung nur 363 eingegeben und dann den BluRay-Player aus der Liste ausgewählt habe.
Innocent2010
Liegt das wohl an der Software 7.7.0 ? Hab in der zwischenzeit während ich den Post verfasst hab von der 7.6.0 auf die 7.7.0 aktualisiert, da is Auswerfen jetzt vorhanden :D
Wußte nämlich nicht das es eine neue Software gibt, da wenn man über die Software aktualisieren will, kommt bei der 7.6.0 das es die aktuelle wäre...auch dafür THX das man hier solche Infos bekommt :)
Nur komisch da doch beide auf die gleiche Datenbank zugreifen..
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort... Bild
Is so mit erledigt Bild
Grüsse
Innocent2010
Innocent2010 hat geschrieben:Liegt das wohl an der Software 7.7.0 ? Hab in der zwischenzeit während ich den Post verfasst hab von der 7.6.0 auf die 7.7.0 aktualisiert, da is Auswerfen jetzt vorhanden :D
Nö.
Bei mir läuft immer noch die 7.6.0. :ja:
Innocent2010 hat geschrieben: Wußte nämlich nicht das es eine neue Software gibt, da wenn man über die Software aktualisieren will, kommt bei der 7.6.0 das es die aktuelle wäre...auch dafür THX das man hier solche Infos bekommt :)
Die 7.7.0 behebt einige Probleme bei der USB-Verbindung zwischen PC und Harmony. Innerhalb der Software hat sich nichts geändert.
Und selbst wenn, die Software greift auf die (unveränderte) Datenbank zu und "modifiziert" die Geräte nicht.
Innocent2010
Re: [Done]Harmony One kein "Open" bei Sony S 363B Blu-Ray Player
mhh hatte aber vorher auch den Sony S363, also kein ähnliches Gerät...
Aber egal funktioniert ja jetzt wunderbar :D
Innocent2010 hat geschrieben:mhh hatte aber vorher auch den Sony S363, also kein ähnliches Gerät...
... und genau da kann der Hund begraben liegen.
Nimmt man "zuviel" von der Bezeichnung, erscheint sofort ein Gerät, was u.U. nicht komplett ist.
Nimmt man nur den letzten Teil der Bezeichnung kommt meist besagte Auswahl.
On man S363 oder 363 eingibt, kann also schon einen riesigen Unterschied ausmachen. :ja:
Innocent2010
klingt irgendwie unlogisch, da mir ja der exakt richtig Player ausgegeben wurde, beim hinzufügen eines neuen Geräts.
Aber ich will dir mal Glauben schenken da du ja sicherlich mehr Erfahrung hast und zudem hat es ja mein Problem gelöst :D
Da da Problem aber aber In "Fachkreisen" bekannt ist, sollte dann doch die Software soweit geändert werden von Logitec, dass es für die Modellbezeichnung eine Live-Suche integriert wird.
z.B. man gibt, wie in meinem Fall 363 ein, und es werden dann alle Geräte des Herstellers (z.B. über ein Pull-Down-Menü) angezeigt) die 363 enthalten und man kann dan mittels eines Klicks das exakt zutreffende Gerät auswählen.
Dadurch sollte so ein Problem ja ausgeschlossen sein oder?
Gruss
gibts doch.
Tippe einfach mal nur einen Teil der Gerätebezeichnung ein ;
Innocent2010
Stimmt :ja:
Hatte bis jetzt alle Geräte (um die 14) immer über die komplette Bezeichnung auf der ersten Seite eigegeben, dann kommt auf der 2. kein Pull-Down
Man muss es nur wissen...also nochmal Danke für die vorallem schnelle Hilfe und das Thema sollte jetzt wirklich durch sein ;D
Gruss & schönen Abend
Innocent2010
