[ONE] Mehrfach-Bezeichnung füe Ein Befehl
Tigi
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-65GZW2004
Heimkino 2: TV: Panasonic TX-65AXW904
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X4300 H
Heimkino 4: Blu-ray: Denon DBT-3313
Heimkino 5: MediaPlayer: Dune 4K solo
Heimkino 6: Endstufe: NAD T975
Beitrag von Tigi »
habe schon die Suche bemühr, nur nichts dazu gefunden.
Ich möchte bei einem Gerät ( AV-Vorstufe) zum Umschalten der Eingänge gerne zu den vorgegebenen Bezeichnungen,
klar definierte Bezeichnungen , wie z.B. nicht "AUX2" sondern "HDX100" zusätzlich auf dem Gerät erstellen,
war auch kein Problem, bis ich die One benutzen wollte, um den Eingang "manuell" (per Gerät) umzuschalten.
Nun waren alle original Bezeichnungen der Eingänge, die ich zusätzlich erstellt habe verschwunden.
Geht das etwa nicht, dass man mehrfach Definitionen zu einem Befehl erstellt ?
Danke und Gruß
Tigi
Hi Mods, kann jemand den Thread verschieben, ich glaube der sollte besser im Bereich "Software" stehen, Sorry
Tigi
Endstufe: NAD T975
Re: [ONE] Mehrfach-Bezeichnung füe Ein Befehl
im Display kannst du die Namen vergeben wie du willst, legst halt den gewünschten Befehl dahinter
Ich versteh auch grad nicht so wirklich was dein Problem ist
Tigi
Beitrag von Tigi »
Hi std,
es geht aber nur eine Bezeichnung, wenn ich wie im Beispiel oben, "Input AUX2" in "HDX100" UND
"Input AUX2" in "Input AUX2" haben möche, dann geht das bei mir nicht
Gruesse
Tigi
Endstufe: NAD T975
dann musst du den befehl von der Original-FB nochmal unter anderem Namen anlernen
Aber warum nennst du den befehl nicht überall gleich? Ist doch dann wesentlich intuitiver zu bedienen
Tigi
Beitrag von Tigi »
Okay,
Danke std, muss ich dann mal testen...
Tigi
Endstufe: NAD T975
@Tigi:
Kann es sein, dass Du bei der ganzen Sache (noch immer) im Geräte-Modus rumtobst?
Wenn Du dich auf die Aktionen konzentrierst, wirst Du schnell merken, dass der echte Name eines Befehls vollkommen unwichtig ist, weil Du z.B. im Display "sagst", was da stehen soll.
ich sehe zwar den Sinn auch nicht, aber soweit ich mich erinnere ist es, zumindest bei der One, nicht moeglich denselben Befehl unter zwei verschiedenen Bezeichnungen abzulegen. In Aktivitaeten kannst Du aber zusaetzlich eine 1-Befehls-Sequenz mit beliebigen Namen anlegen.
Gruesse
Tigi
Beitrag von Tigi »
ich hoffe mal keinen Fehler zumachen: ja ich befand mich im Geräte-Modus und denke mal ,dass nur dort ja ein
Geräte-Befehl Sinn macht, oder bin ich nun total neben der Spur ?
Ich möchte die Befehle ja nur 2x "existieren" lassen, weil ich halt gerne nicht nur den vom Hersteller gewählten Namen
für den Eingang sehen möchte, sondern auch zur Vereinfachung auch den für mich immer genau zuzuordneten Namen sehen
will. Ich benutze es ja auch sehr selten, da ich mich normalerweise im "Aktivitäten-Modus" befinde. Sorry falls ich mich nicht genau genug ausgedrückt habe oder etwas verwechselt habe.
Gruesse
Tigi
Endstufe: NAD T975
ber auch im Device kannst du den Einen Befehl im Display nennen wie du willst
Tigi
Beitrag von Tigi »
hi std,
habe ich ja auch schon gemacht, nur verschwindet dann der 2te original befehl.
werde das von listener beschriebene mal testen, falls ich richtig verstehe, was er gemeint hat :?:
schönen sonntag
tigi
Endstufe: NAD T975
Tigi hat geschrieben: ich hoffe mal keinen Fehler zumachen: ja ich befand mich im Geräte-Modus und denke mal ,dass nur dort ja ein
Ein wenig schon. :ja:
Das Herz jeder Harmony sind Aktionen und der Geräte-Modus ist nur die Basis, um Aktionen anzulegen.
Normalerweise brauchst Du nie wieder in den Geräte-Modus, wenn alle Aktionen sauber laufen.
Und selbst wenn Du aus den Aktionen Befehle direkt senden willst/musst, benennst Du sie für das Display so, wie Du sie dann sehen willst (dabei wird der eigentliche Befehls-Name aber nicht verändert).
Tigi hat geschrieben: Ich möchte die Befehle ja nur 2x "existieren" lassen, weil ich halt gerne nicht nur den vom Hersteller gewählten Namen
möchte, sondern auch zur Vereinfachung auch den für mich immer genau zuzuordneten Namen sehen will.
... und genau davon siehst Du bei Aktionen gar nichts. Die Eingangs-Wahl wird automatisch durchgeführt und ob dafür der Befehl nun "Banane" oder "Tomate" lautet, kann Dir vollkommen egal sein. Hautpsache, die Harmony macht das, was sie soll.
Tigi
Beitrag von Tigi »
@The Wolf,
danke für die Erklärungen, mein größtes "Problem" scheint das zu sein, dass ich mich des öfteren im Geräte-Modus befinde,
sei es nur um die Kathrein 910 Ein/Aus-Schalt "Knöpfe" zu suchen ( was aber ein anderes Thema ist ) oder einfach nur um gewisse Befehle eines Gerätes, welches nicht gerade vollständig bei einer Aktion unterstützt wird, zu tätigen.
Wahrscheinlich wird es für mich am einfachsten sein, wenn ich die Inputs meiner AV-Vorstufe etwas ausführlicher benenne,
z.B. als Name für "Input VCR/DVR" vergebe ich halt " Toshiba VCR/DVR", dann wissen wir welches Gerät an was für einen HDMI-Eingang hängt.
Nochmals Danke und Gruß
Tigi
Endstufe: NAD T975
Tigi hat geschrieben: sei es nur um die Kathrein 910 Ein/Aus-Schalt "Knöpfe" zu suchen ( was aber ein anderes Thema ist ) ...
.... stimmt, anderes Thema. Trotzdem: Der Kathrein muss über Aktionen immer automatisch sauber ein- und ausgeschaltet werden. Klappt das nicht, gibt's dafür entsprechende Lösungs-Ansätze.
Tigi hat geschrieben: oder einfach nur um gewisse Befehle eines Gerätes, welches nicht gerade vollständig bei einer Aktion unterstützt wird, zu tätigen.
... und dann heisst es: Diese Befehle in's Display der Aktion zu legen (FAQ: Tastenbelegung)
Tigi hat geschrieben: Wahrscheinlich wird es für mich am einfachsten sein, wenn ich die Inputs meiner AV-Vorstufe etwas ausführlicher benenne, z.B. als Name für "Input VCR/DVR" vergebe ich halt " Toshiba VCR/DVR", dann wissen wir welches Gerät an was für einen HDMI-Eingang hängt.
Das kannst Du natürlich tun. :ja:
