H One wechsel von Fernsehen auf DVD schauen geht nicht
Hallo!
Hab gestern meine neu gekaufte Harmony One programmiert und alles läuft eigentlich soweit nur habe ich ein Problem:
Wenn ich Fernsehn schaue und dann in den Activities auf DVD schauen wechseln möchte, schaltet sich der DVD Player nicht ein und und der TV schaltet sich aus. Hab schon probiert die Reihenfolge, wie die FB die Signale an die einzelnen Geräte schickt, zu ändern, aber bringt auch nichts! Von ganz aus auf DVD gehen funktioniert und auch von Video auf DVD oder von CD auf DVD, aber eben nicht von Fernsehen auf DVD, aber umgekehrt schon!
Hat jemand eine Idee??
Übrigens: Beteiligte Geräte sind: TV: Philips 8404, DVD: Philips DVP5990, AV-Receiver Yamaha RX-V365, SAT-Receiver: TechniSat Digit HD8+
Re: H One wechsel von Fernsehen auf DVD schauen geht nicht
Viele, aber erzähl Du uns erstmal ganz genau, was Du gemacht hast:danny9999 hat geschrieben: Hat jemand eine Idee??
- Geräte eingerichtetet und diese getestet bevor die erste Aktion angelegt wurde?
- Aktionen angelegt ... wie (automatisch/manuell)?
- Befehle nachträglich in Aktionen eingebunden (wenn "ja", welche und wo)?
- vor dem Einrichten der Harmony die
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration gelesen?CU Hans
Also bin ganz nach der Ableitung der harmony Konfiguration gegangen, sprich zuerst Geräte angelegt und gestestet ob ich alle an und aus schalten kann..hat alles funktioniert. Danach Aktionen angelegt und zwar manuell und Befehle hab ich eigentlich nicht nachträglich eingebunden. Hilft das weiter?
wenn du in "DVD schauen" TV und Player eingebunden hast darf sich zumindest der TV nicht ausschalten, sonst ist da generell was falsch eingestellt
Warum der Player sich nicht einschaltet kann man dann schauen
Also bevor er sich ausschaltet wählt er immerhin noch den richtigen Eingang xD ...und was könnte da falsch sein?std hat geschrieben: wenn du in "DVD schauen" TV und Player eingebunden hast darf sich zumindest der TV nicht ausschalten
EDIT: Was mir gerade noch auffiel: Wenn ich von DVD auf Fersnehen umschalte schaltet sich der DVD-Player nicht aus.
Gute Frage.danny9999 hat geschrieben: Also bevor er sich ausschaltet wählt er immerhin noch den richtigen Eingang xD ...und was könnte da falsch sein?
Starte mal die Aktion "DVD sehen" und sende dann dem TV aus dem Device heraus den EIngangs-Befehl für die Aktion "Fernsehen".
Bleibt der TV danach an oder geht er dann auch aus?
Also wenn ich ausn Standby auf "DVD schauen" geh, schaltet sich alles korrekt ein
und wenn ich von "DVD schauen" direkt auf "Fernsehen" wechsel dann bleibt auch der TV an
und der DVD Player schaltet sich sogar aus (was er gestern noch nicht gemacht hat owbohl ich nix verändert hab!).
Problem besteht eben nur wenn ich von "Fernsehen" auf "DVD schauen" direkt wechsel, dann geht der DVD-Player an,
der TV wechselt auf den richtigen Eingang (Bzw. bleibt auf den gleichen Eingang aber zeigt eben an dass er erneut den HDMI1 Eingang gewählt hat), der AV-Receiver wählt den richtigen Input,
aber dann schaltet sich der TV eben aus.
Er geht zwar wieder an sobald die DVD-Player geladen ist wegen Philips Easy-Link (wenn ich Easy-Link ausgeschlatet habe bleibt TV aus) aber das soll ja nicht dr Sinn und Zweck sein.
Was mir gerade beim ausprobieren noch aufgefallen ist, was vielleicht beim Fehler finden hilft: Wenn ich auf "DVD schauen" umgeschalten habe und eben der TV sich ausgeschalten hat und ich dann auf die OFF-Taste der Harmony geh, dann schaltet sich der DVD-Player und AV-Reiver aus, aber der TV schaltet sich dann an
das wirds sein. Schalte Easylink ab. Man darf der Harmony nie dazwischenfunken. Und du brauchst die Linkfunktion ja auch nicht
Nein..wie gesagt, wenn ich Easy-Link abschalte, schaltet sich der TV beim Wechseln trotzdem aus, nur schaltet er sich aufgrund eines Befehls des DVD-Players wieder ein, was natürlich wiederum nicht gut ist für die Harmony weil sie von diesem Einschalten ja nix weiß...aber das Abschalten von EasyLink löst leider nicht das Problem dass sich der TV ausschaltetstd hat geschrieben:Hi
So, jetzt ich nochmal:
1. Schalte Easy-Link aus und lass es aus.
2. Starte die Aktion " DVD sehen". Der TV sollte nun an sein.
3. Geh in das Device des TV's und sende von dort aus den Eingangs-Befehl für "Fernsehen" (wahrscheinlich InputTv oder InputTuner).
Frage: Bleibt der TV nun an oder nicht?
Also bin mir jetzt nicht hunderprozentig sicher ob ichs nun richtig gemacht habe, weil kann mir unter "Eingangsbefehl für 'Fernsehen' " nicht unbedingt was vorstellen. Was ich nun gemacht habe:
Als ich in der Aktivität "DVD schauen" war, ging ich bei der Harmony auf Geräte und dann TV und habe dann auf die Displaytaste InputTV gedrückt und da ich mir dachte dass du wahrscheinlich meinst, ich sollte die Taste drücke die den TV auf den Eingang einstellt, über den die Signale des SAT-Receivers kommen, drückte ich auch noch auf InputHDMI1 und beide male blieb der TV an.
Allerdings versteh ich gerade nicht was das bringen soll, da sowohl die Signale des SAT-Receivers als auch des DVD-Players bei mir über den TV-Eingang HDMI1 kommen, da ich SAT-Receiver und DVD-Player an den AV-Receiver angeschlossen habe und dieser bündelt diese ja sozusagen auf nur einen HDMI-Ausgang den man mit nur einen HDMI-Eingang des TVs verbinden muss.
Tut mir Leid wenn ich mich gerade etwas dumm anstellen sollte
Doch, Du hast alles richtig gemacht.danny9999 hat geschrieben:Also bin mir jetzt nicht hunderprozentig sicher ob ichs nun richtig gemacht habe ...
Was ich mit der Aktion rauskriegen wollte:
Ist der Input-Befehl "sauber" oder schaltet der ggf. den TV mit aus?
Die Frage können wir nun getrost so beantworten, dass der Input-Befehl sauber ist, also den TV nicht ausschaltet.
Aber jetzt wird's schwierig.
Geh mal bitte bei der Aktion "DVD sehen" auf "Fehler-Behebung".
Als erste Bild wird Dir dann die aktuelle Einstellung der Aktion gezeigt. Mach bitte davon mal 'nen Screen-SHot und häng den hier rein.
Der Fehlermeldung über den AV-Receiver habe ich keine größere Beachtung geschenkt, da er problemlos von der Harmony angesteuert wird. Dürfte mit dem Problem eigentlich auch nicht zusammenhängen oder?
