Harmony 885 - stehe vor einem Rätsel
ich stehe seit ein paar Tagen vor einem Rätsel bei meiner 885. Bisher hat alles wunderbar funktioniert in Verbindung mit dem Powersafer (Infrarot) und TV. Drücke ich auf der 885 "TV" dann schaltet der Powersafer den Strom frei und es geht die rote Standby-Lampe am Sony KDL-32W5800 an. Dann tut sich gar nichts weiter am TV. Drücke ich jetzt die Help-Taste (ohne auch nur die Hilfefunktion weiter zu benutzen) wechselt die Standby-Lampe auf grün und das Gerät schaltet sich ein.
Sehr merkwürdig für mich. Habe die Aktion neu gemacht, die Geräte neu hinzugefügt usw. das Phänomen bleibt bestehen.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
insasse
Re: Harmony 885 - stehe vor einem Rätsel
ist denn da eine Pause zwischen Safer und Fernseher (z. B. über Geräteverzögerung oder Dummy)? Der braucht einen Moment, wenn er Strom bekommt, bis er auf die Befehle reagieren kann.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Hast du schon mal die Einschaltverzögerung für deinen TV überprüft?
-=Klick mich=-
Diese Einstellung ist bei mir auch schon mal verloren gegangen bei der Programmierung!
Da ging auch nix mehr!
Stefan
-=Klick mich=-
Stefan
TV: Samsung UE46B8090
AVR: Denon 1804
BluRay: Playstation 3
Media Center: Fantec MM-FHDL
DVB-S: Dreambox 7000
DVB-S2: Edision Argus VIP
AVR: Denon 1804
insasse
Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht der Fernseher gar nicht an. Da kann die Einschaltverzögerung so hoch sein, wie sie will.Fox2k1 hat geschrieben:Hast du schon mal die Einschaltverzögerung für deinen TV überprüft?
Sorry,
ich meinte natürlich "Geräteverzögerung"
So war es bei mir!
Habs auf Standart stehen und nicht auf Null!
So war es bei mir!
AVR: Denon 1804
AVR: Denon 1804
Auch die greift nicht, wenn das Gerät noch aus ist.Fox2k1 hat geschrieben: ich meinte natürlich "Geräteverzögerung"
@885:
Hast Du irgend etwas an der Konfiguration verändert?
vorab schon mal DANKE für eure Hilfe.
@Wolf
Nein, ich habe nichts verändert. Ich habe seinerzeit die Dummys dazwischen gesetzt mit der Einschaltverzögerung und es hat funktioniert. Ich habe auch die "neue" Konfiguration genauso aufgebaut wie die "alte".
Was mich halt schwer wundert ist die Sache mit dem "Help-Button". Das TV-Gerät reagiert auch indem Moment nur auf diesen Knopf. Habe es auch mit anderen Knöpfe versucht, d.h. einen gedrückt sobald am Gerät die rote Lampe leuchtete - keine Reaktion. Drücke ich die Help-Taste, so dass im Display die Meldung erscheint: Wurde das Problem gelöst, springt das TV-Gerät um auf die grüne Betriebsanzeige und "flimmert" los.
@Wolf
@885:
Die Reaktion des TV auf die Help-Taste ist logisch und richtig.
Wenn Du die drückst, sendet die Harmony erstmal alle Befehle, die sie "gefahrlos" senden kann, nochmal raus und damit auch den Power-Befehl für den TV, der sich dann einschaltet.
Was mich und Dich wundert, dass die Aktion von heute auf morgen nicht mehr läuft.
Du könntest mal die Firmware neu aufspielen und schau'n, ob das Problem danach verschwunden ist.
Wenn nicht, wirst Du wohl oder übel "nachkonfigurieren" müssen, damit der TV-Power-Befehl später gesendet wird.
Ok , werde so vorgehen und zuerst die Firmware neu aufspielen, evt. nachkonfig. und dann berichten.
Danke
Danke
Viel Erfolg *daumen-drück*855 hat geschrieben:Ok , werde so vorgehen und zuerst die Firmware neu aufspielen, evt. nachkonfig. und dann berichten.
Danke
