Harmony One und AV Receiver??
Ralph525
Heimkino 1: TV: Sony KD-75XH8096
Heimkino 2: AV: Marantz SR7015
Heimkino 3: Bluray: Sony UBP-X800
Heimkino 4: Kabel: Giga TV Box 2
Heimkino 5: Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Heimkino 6: Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Heimkino 7: Front LS: Canton Ergo RCL
Heimkino 8: Center LS: Canton Ergo 502
Heimkino 9: Surround LS: Nubert Nubox 311
Beitrag von Ralph525 »
Hallo zusammen :wink:
Ich stehe kurz vor dem Kauf einer "Harmony® One Advanced Universal Remote".
Diese möchte ich anschaffen, da es meiner Frau nicht gelingt, die programmierte FB meines AV- Receivers
richtig zu bedienen ("was muss ich drücken??", "der Sat Receiver ist wieder aus", "TV läuft, hab aber Radioton" :lol: ).
Also, ich besitze einen 6 Mon. alten Onkyo TX-SR 876 AV-Receiver, der mit einer programmierfähigen FB (incl. Macrofunktion) geliefert wurde und ich kann alle Geräte (HD DVB-C Box, DVD, CD, BD) damit vollständig bedienen. Leider hat die FB kein Display und man muss wissen, wie man die Funktionen anwählt. Nach 137-maliger "Einweisung" meiner "Liebsten" :wall: geb ich es jetzt auf.
Alle meine Geräte sind in der Harmony Datenbank vorhanden.
Daher nur eine kurze Frage:
auf der FB meines AV-Receivers sind zig Tasten für spezielle Funktionen des Receivers (z.b. Surround Modes, Ton und Setuptasten, Eingangstasten etc.)
Wenn ich jetzt die Harmony Online auf meinen Receiver anlerne, welche Funktionen sind denn da vorhanden, bzw. wie soll ich diese finden?? Es wäre doch unschön, wenn ich dann ständig mit 2 FB rumhantieren muss.
Oder ist es so, das nur die Grundfunktionen angelernt werden und der Rest manuell??
Gruß und Danke
Ralph :)
AV: Marantz SR7015
Re: Harmony One und AV Receiver??
Du musst eigentlich gar nichts anlernen da die Onkyos schon in der Datenbank stehen. Aufpassen mußt Du nur beim Steuerkreuz das liefert im AVR und USB-Modus unterschiedliche Codes. Wenn Du USB/NET benutzen willst musst Du höchstens dafür ein paar Tasten selbst anlernen es sei denn der Onkyo NA 905 funktioniert auch bei dir denn da sind die Tasten alle drin.
Ralph525
Hallo Ralf,
danke für den Tip :D
Soweit bin ich noch nicht, ich dachte, die Datenbank kann man immer nur über das Web erreichen.....?
Und AVR und USB Modus (Steuerkreuz) kapier ich noch nicht. Ich kenne nur den NR905 aber NA905??
Vielleicht muss ich nochmal anders fragen: wenn ich den Onkyo aus der Datenbank in die One lade,
wie weiß ich, wo welche Funktionen (der zig Onkyo Tasten) in der One versteckt sind??
Ralph
AV: Marantz SR7015
Ralph525 hat geschrieben: Vielleicht muss ich nochmal anders fragen: wenn ich den Onkyo aus der Datenbank in die One lade,
... indem Du auf der Harmony unter "Device" den AVR aufrufst.
Dort siehst Du einige Tasten des AVR's im Display, andere liegen auf den Fest-Tasten.
Was nun genau wo liegt bzw. liegen soll, kannst Du in der Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung festlegen.
bei vielen Onkyo-Geräten in der Logitechdatenbank sind nur 4 Steuerbefehle für hoch/runter/links/rechts drin. Damit kann man die Onyos als AVR bedienen ABER die Onkyo-Fernbedienung schickt andere Befehle wenn man sich z.B. im USB-Modus (Radio glaube ich auch) befindet. Man benötigt somit einen weiteren Satz Steuertasten für das Kreuz. Jedenfalls bei meinem 905 ist es so.
der NA905 ist ein NR905 der vermutlich so benannt wurde weil es den NR schon gab. Ich habe den NR905 und bin am Anfang auch über die Steuertasten gestolpert bevor ich den Tipp mit dem NA fand. Wenn Du also deinen 876 einbindest schau mal nach ob Du 2 Sätze für Steuertasten hast bzw. ob die Steuertasten auch im Radio-/USB-Modus gehen. Wenn ja alles OK wenn nicht musst Du vermutlich die Tasten für den USB-Modus anlernen. Weiterer Vorteil von dem NA905 er hatte schon diskrete Befehle drin für HDMI main und sub was mit der Originalfernbedienung nicht geht.
Ich habe mir einfach eine Aktivität angelegt für alle Modi die mit dem zweiten Satz Steuertasten arbeitet also Radio/USV/uPnP/Internet. Bin sehr zufrieden mit meiner jetzigen Einstellung.
Ralph525
Ich danke Euch erstmal :ja: , denke ich werde das schon hinbekommen. Gefällt mir hier bei Euch :wink:
Gruß Ralph
Hab noch ne "blöde" Frage:
Wenn nun ein Gerät schon angeschaltet ist - z.b. hat die Frau den TV schon mit der originalen FB eingeschaltet, und jetzt
drücke ich (od. sie) auf der Harmony z.b. "Fernsehen schauen" , dann geht doch der TV wieder aus, oder wie??
Od. man hört Radio über den AV Receiver und drückt dann TV, dann schaltet doch der AV Receiver wieder aus, da er ja nochmal ein Signal bekommt?? Oder mache ich mir unnötige Gedanken??
AV: Marantz SR7015
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Beitrag von FendiMan »
Ersteres ja, man soll die Geräte nie manuell einzeln einschalten, sondern nur mit der Harmony.
Zweiteres nein, da die Fernbedienung weiss, was schon eingeschaltet ist und was nicht, soferne nur die Harmony zum Einschalten verwendet wird.
FendiMan
Ralph525 hat geschrieben: z.b. hat die Frau den TV schon mit der originalen FB eingeschaltet
nach der Anschaffung und Prorgrammierung einer Harmony neigen OFBs dazu (nach Wahl) zu verschwinden, ohne Batterien zu sein, kaputt zu gehen und, oder .................. :mrgreen:
