Harmony 555 & Edision Argus VIP 2
Mattmax
1. Harmony: 550
1. Harmony: 550
Beitrag von Mattmax »
ich habe die Harmony 555 und einen Twin-SAT-Receiver von EDISION (Argus VIP 2).
Da in der Datenbank von Logitech nur der Argus VIP aufgelistet war, habe ich diesen ausgewählt und auf die Fernbedienung aufgespielt.
Nun hgabe ich aber festgestellt, dass bei der Programmumschaltung es den Anschein hat, als ob alle Signale doppelt gesendet werden. Das soll heißen, dass wenn ich eine Taste (z.b. die Ziffer 4) auf dem Display aber die Zahl 44 erscheint und der Receiver versucht auch dort hin zu schalten. Genau das gleiche Verhalten ist mir bei der Taste Prog + und Prog - aufgefallen. Alle anderen Tasten funkktionieren / reagieren relativ normal.
Kann man das irgendwie beheben das Problem, oder sollte man der Fernbedienung das neue Gerät manuell beibringen, bzw. darauf hoffen, dass Logitech auch den relativ neuen Receiver in die Datenbank mit aufnimmt.
Für Tipps bzgl. der Programmierung wäre ich sehr dankbar.
Re: Harmony 555 & Edision Argus VIP 2
fuer dein aktuelles Problem, schau mal hier rein:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Fuer weitere Programmier-Tipps ziehst Du dir am Besten die ganzen FAQs rein. Wenn dann noch Fragen offen sind darfst Du sie gerne stellen.
Gruesse
Mattmax
1. Harmony: 550
1. Harmony: 550
Danke, der Wert wurde auf Null gesetzt, aber es ist keine Verbesserung des Problems feststellbar!
basti1307
Beitrag von basti1307 »
Ich würde vorschlagen, die Befehle im Programm zu übertragen.
Also auf den Reiter Geräte, dann beim SAT-Reciever auf "IR-Befehl übertragen" und dann klickt du unten rechts auf "Benutzerdefiniert" markierst dann die Befehle die nicht funktionieren und klickst dann auf "Ausgewählte Befehle im Originalformat lernen"
Sollte das auch nicht funktionieren würde ich dir empfehlen den Support anzurufen.
MfG
Basti
MfG Basti
Basti's Tipp ist richtig, aber mit einer Korrektur: Niemals Original-Befehle ueberschreiben, immer neue anlernen.
Gruesse
