Aktualisierung H. One
ich habe eine Aktivität erstellt, drei Geräte einschalten, beim test stellte ich fest, das ein Gerät nicht eingeschalten wurde. Ich habe es dann über die Hilfe aktiviert, bzw. die Harmony hat es ja getan. Nun meine Frage, diese Änderung ist nun in der Harmony gespeichert, denn es funktioniert ja. Ist es richtig, das es bei einer Aktualisierung der Harmony mit der Software, diese Änderung die die Harmony selbst gemacht hat wieder überschrieben wird? So kommt es mir jedenfalls vor, denn nach dem Aktualisieren habe ich immer mal wieder Probleme mit dem einschalten, aber nicht das selbe Gerät. Ich muss wohl auch noch an den Einschaltverzögerungen etwas schrauben!
Peter
Peter
Re: Aktualisierung H. One
Genauso ist es. Diese "Änderungen" werden nur temporär in der Harmony selber gehalten.Pegitech hat geschrieben: Ist es richtig, das es bei einer Aktualisierung der Harmony mit der Software, diese Änderung die die Harmony selbst gemacht hat wieder überschrieben wird?
Eher an der Geräte-Verzögerung.Pegitech hat geschrieben: Ich muss wohl auch noch an den Einschaltverzögerungen etwas schrauben!
Danke Hans, ich werde es testen. Wie war das, als Richtwert die Geräteverzögerung so ca. um den doppelten Wert erhöhen?
Peter
Peter
Jep.Pegitech hat geschrieben:Wie war das, als Richtwert die Geräteverzögerung so ca. um den doppelten Wert erhöhen?
Reduzieren kannst du -wenn alles läuft- immer noch.
so, Geräte werden alle eingeschalten, aber ich habe nun noch das Problem das nicht alle Geräte ausgeschalten werden, wo muß ich da drehen?
Ich habe auch noch das Problem mit meinem HD2 Plus, dass er nicht richtig bzw. zur Zeit gar nicht zwischen TV und Radio wechselt, (zwischen Aktion Fernsehen und Radio hören) habe aber alles wie in FAQ beschrieben eingestellt, denke ich jedenfalls. Muss die Radio/TV Taste auch auf der Fernbedienung als Taste liegen? Für die Aktionen ist das doch egal oder?
Peter
Peter
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
wahrscheinlich ist bei deinem Receiver nur der Eingang TV/Tuner konfiguriert. Hier musst du den Eingang Radio hinzufügen
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669
(runter scrollen bis zur Eingangswahl)
Zum Ausschalten: funktioniert einer der Powerbefehle aus dem Device? Da liegen die ja alle im Display. Wenn du einen funktionierenden Befehl gefunden hast im Device unter Einstellungen-->Betriebseinstellungen überprüfen und evtl anpassen
ich hatte schon wie in den FAQ beschrieben den Eingang Radio hinzugefügt und habe aber den Eingang Tuner gelöscht, der spielt ja keine Rolle.
Das mit dem Device verstehe ich nicht, soll ich einen funktionierenden Device Befehl zur Aktivität hinzufügen?
Im Device meinst du in der Sotfware unter Geräte?
Peter
Peter
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
du sollst im Device testen ob ein funktionierender Powerbefehl im Display liegt
Wenn ja gehst du in (dasselbe) Device unter Einstellungen-->Betriebseinstellungen
Bezüglich der Eingangswahl: Ist die Geräteverzögerung des Receivers hoch genug?
Stefan, besten Dank für deine Infos, den Powerbefehl im Device werde ich suchen und dies testen.
Die Geräteverzögerung des Receivers steht bei 2000.
Peter
Peter
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
sorry
ich meinte die Einschaltverzögerung. Sendet die FB den Eingangsbefehl bevor der receiver hoch gefahren ist funktioniert das natürlich nicht
Funktioniert die Umschaltung wenn die Geräte schon eingeschaltet sind?
jo jo jo, dass stimmt was du sagts, da fällt mir ein, dass die Umschaltung schon funktioniert hat als die Geräte an waren. Die Einschaltverzögerung steht noch auf normal, da habe ich noch nichts gemacht, werde da mal etwas daran schrauben.
Ich werde dann Erfolg oder Misserfolg melden
Peter
Peter
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Ach ja? Ist ja interessant.Pegitech hat geschrieben:ich hatte schon wie in den FAQ beschrieben den Eingang Radio hinzugefügt und habe aber den Eingang Tuner gelöscht, der spielt ja keine Rolle.
Wie bitte soll der Receiver dann zwischen Radio-Empfang (Eingang: Radio) und Fernseh-Empfang (Eingang: Tuner) umschalten, wenn Du letzteren Eingang löscht?
ich dachte das macht der "TV", irgendwie verstehe ich da was nicht, oder für was ist der TV?Wie bitte soll der Receiver dann zwischen Radio-Empfang (Eingang: Radio) und Fernseh-Empfang (Eingang: Tuner) umschalten, wenn Du letzteren Eingang löscht?
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Peter
Toshiba 40 ZF 355 D
Marantz SR 4500
Philips BDP3100/12
Harmony One
Zum Radio hören brauchst Du den doch grundsätzlich gar nicht.Pegitech hat geschrieben: ich dachte das macht der "TV", irgendwie verstehe ich da was nicht, oder für was ist der TV?
Also, Dein Receiver hat zwei Empfangs-Möglichkeiten:
1. SAT-TV-Empfang
2. SAT-Radio-Empfang
Genau das sind die zwei "Eingänge", zwischen denen die Harmony umschalten muss.
