Harmony 1100 und Dreambox Problem
Kampfwurst
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Kampfwurst »
Ich habe eine Harmony 1100 und bin soweit auch zufrieden. Doch leider stört mich etwas. Kein Ahnung ob das normal ist.
Ich habe die Wichtigsten Sender unter "Bevorzugte Kanäle einrichten und Symbole hinzufügen" abgelegt. Doch wenn ich den Sender damit umschalten will schaltet die Dreambox immer in einen willkürliche anderen Sender bevor der ausgewählte Sender erscheint.
Beispiel. Momentan z.b. SAT1 --> Tippe das Symbol von RTL an --> Es kommt kurz ca 2 sec z.b. 3Sat dann kommt RTL.
Ein Fehler an der Dreambox schliese ich aus. Wenn ich mit den Ziffern meiner Harmony 1100 die Sender umschalte klappt es sofort ohne das ein andere Sender zwischengeschaltet wird.
Kann man da irgendwas machen?
MFG Christoph
Re: Harmony 1100 und Dreambox Problem
Kampfwurst hat geschrieben: Kann man da irgendwas machen?
Schau mal hier rein: Bild Harmony FAQ | Erweitertes Setup
Unten findest Du den Punkt: Art der Kanal-Wahl .
Die muss natürlich korrekt eingestellt sein.
Dazu kommt dann u.U. noch die Tasten-Verzögerung.
Ist die zu hoch eingestellt, kann es auch zu Problemen kommen.
