Lichsteuerung: Was brauche ich?
Aaldieter
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Aaldieter »
hab mir vor kurzem einen Harmony 1100 gegönnt.
Mittlerweile funktioniert auch soweit alles und ich hab mich mit dem Gerät vertraut machen können.
Nun möchte ich noch das Licht im Wohnzimmer per Harmony steuern können.
Dazu muss ich eine Stehlampe ein und aus schalten können und die Deckenleuchte ein und aus schalten können.
Um mich mit dem Thema vertraut zu machen hab ich schon einige Foren-Beiträge zum Thema "Funk" gelesen und natürlich alle FAQ's.
Allerdings hab ich da noch einige Fragen.
Wenn ich richtig verstanden hab brauche ich einen IR/IF Wandler so wie diesen hier: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... ode=350501 .
Bzw. wenn ich eh noch ne Funksteckdose für die Stehlampe brauche kann ich auch gleich dieses Set hier kaufen: http://www.amazon.de/One-All-HC-8300-Co ... 036&sr=8-1
Da hab ich ja Wandler und Steckdose im Paket.
So nun zur Beckenbeleuchtung:
Die Beckenbeleuchtung kann ich über 4 verschiedene Schalter an und aus schalten. Die Schalter selbst sind über ein Relais im Sicherungskasten miteinander verbunden.
Was brauche ich denn dazu um diese Beckenbeleuchtung per Harmony bedienen zu können noch zusätzlich?
Reicht es wenn ich einen Schalter durch so was hier ersetzen würde: http://www.duewi.de/index.php?productid=32835 ?
Oder braucht man zwingend einen Light-Manager?
Habe ich noch etwas vergessen was ich brauchen würde?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Aaldieter
Re: Lichsteuerung: Was brauche ich?
den Lightmanager brauchst du nicht wenn du den HC8300 hast
Die Schalter die das Relais bedienen werden wohl nur Taster sein. Somit könntest du, wahrscheinlich, einen Funk-Taster im Sicherungskasten parallel schalten. Wenn du noch nie mit 220V gearbeitet hast frag deinen Elektriker
Edit: das heißt nicht Funktaster. Aber ich komm grad nicht drauf
Edit2: wenn da wirklich ein Relais im Sicherungskasten ist das bei jedem Impuls wechselweise Ein-/Ausschaltet dann sollte sowas hier gehen: http://www.intertechno.at/produkte/einb ... -1001.html
Aaldieter
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
danke für die schnelle Antwort.
Noch habe ich den HC8300 nicht. Muss alles noch kaufen.
Also ist alles noch offen falls Du/Ihr was anderes empfehlen würdet.
Zur Deckenbeleuchtung:
Ja es sind Taster. 1 mal drücken Licht geht an, nochmal drücken und das Licht geht wieder aus. Wie gesagt über ein Relais.
Die Idee von Dir einen Funk-Taster im Sicherungskasten parallel schalten gefällt mir sehr.
Was bräuchte ich dazu?
Die andere Idee einen Lichtschalter (Taster) auszubauen und gegen das hier zu tauschen http://www.intertechno.at/produkte/einb ... -1001.html ist aber auch ne alternative.
Kann das sein das der CMR-1001 aber der falsche ist? Sollte es nicht eher der CMR-1000 ( http://www.intertechno.at/produkte/einb ... -1000.html ) sein?
Könnte ich auch so was nehmen http://www.intertechno.at/produkte/einb ... L-230.html ?
Dann würde mir nicht mal ein Schalter verloren gehen.
Wie gesagt die Idee mit dem Funk-Taster im Sicherungskasten parallel geschaltet wäre mir am liebsten.
Wäre nett wenn DU mir einen Beispiellink von so einem "Ding" schicken könntest.
Aaldieter
Link habe ich im letzten Post hinzugefügt
Der HC8300 reicht prinzipiell, aber er ist halt ein "dummer" Wandler.
Für mehr Komfort muss es dann ein Lightmanager sein. Hier kannst du, je nach eingesetzten Aktoren, dann prozentual dimmen, komplexe Lichtszenarien entwerfen etc
Aaldieter
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Ist der CMR-1001 Impulsschalter wirklich der richtige?
Da bleibt der Einschaltvorgang laut Herstellerinfo max. 5 sec. gedrückt.
Oder ist das um den Taster zu "simulieren"?
Kann ich den ITL-230 Funk-Modul Ein/Aus (http://www.intertechno.at/produkte/einb ... L-230.html)
dann nicht nehmen?
Aaldieter
also wenns ein Relais im Sicherungskasten ist brauchst du einen Taster um nur einen kurzen Impuls zu senden
Aaldieter hat geschrieben:Ist der CMR-1001 Impulsschalter wirklich der richtige?
Nö.
Der CMR-1001 bleibt maximal 5 Sekunden aktiv. Also selbst wenn der Befehl 30 Sekunden dauern würde, schaltet der CMR-1001 maximal für 5 Sekunden ein. Kommt der Befehl kürzer, schaltet der CMR auch kürzer.
Aaldieter hat geschrieben:Kann ich den ITL-230 Funk-Modul Ein/Aus (http://www.intertechno.at/produkte/einb ... L-230.html)
dann nicht nehmen?
Nicht für Deine Relais, denn die brauchen ja eine "reine" Tast-Funktion um zu schalten.
Aaldieter
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
danke für die ganzen Antworten.
Ich werde mir den CRM-1001 kaufen, einbauen und berichten ob es funktioniert hat.
Nun nochmal zurück zum IR/IF Wandler.
Reicht es wenn man sich so einen 0815-Wandler kauft oder rentiert es sich eurer Meinung nach das Geld für einen Logitech RF-IR Extender auszugeben?
Aaldieter
Aaldieter hat geschrieben: Nun nochmal zurück zum IR/IF Wandler.
Ääähm, der Extender von Logitech hat mit Funk-Empfängern nichts am Hut. Der ist dafür da, um Geräte ohne IR-Sichtverbindung anzusteuern (z.B. in Schränken).
Ein 0815-Wandler kann funktionieren, muss er aber nicht. Eine Funktions-Garantie bekommst Du nicht und hast u.U. nachher außer Problemen mit/bei der Einrichtung auch noch Streß mit der sauberen Funktion.
Von daher empfehle ich, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und gleich z.B. auf den LightManager oder OFA zu setzen.
Immer nach dem Motto: Wer billig kauft, kauft meistens zweimal.
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
OFA funzt! :wink:
Aaldieter
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Oh, da habe ich wohl was falsch verstanden.
Danke das Ihr mich vor einem Fehlkauf bewahrt habt.
Aaldieter
Basti17683
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 885
1. Harmony: 1000
2. Harmony: 885
Beitrag von Basti17683 »
ich bin mal so frech und schließe mich dem Thread hier mal an. Ich renoviere grad komplett und bin auch am überlegen mit den Intertechno Modulen und dem LM Mini zu arbeiten. Verstanden hab ich denk ich soweit alles.
Jetzt hatte ich fürs Wohnzimmer vor die Halogen Spots dimmen zu können. Der Dimmer sitz bei mir aber im Schaltkasten.
Er reagiert wenn ich auf dem jeweiligen Tastaer von dem ich schalten wil drauf bleibe. Dann dimmt er hoch bzw runter. Ist das mit den Intertechno Modulen machbar?
LG Basti
PS: Gesteuert wird das mit einer Harmony 885. Kann ich die behalten oder empfiehlt sich da eine andere?
TV: Samsung PS58C6500
AVR: Pioneer VSX-LX52
Blu-ray: Pioneer BDP-LX52
Mediaplayer: Dvico HD6600N
Streamer: QNap TS-439 Pro
Sat: Dreambox HD 800
IR-->Funk Wandler: Lightmanager Pro
Harmony 1000
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
Die CMR-1001 sind Taster, die bleiben so lange angezogen, wie ein RF-Signal ansteht. Damit kannst du dann auch deinen Dimmer ansteuern.
Viper10
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von Viper10 »
Hallo !
Habe den LM Mini und einige Funkstecker und -dimmer.
Kann man die Funk-Dimmer so konfigurieren, dass man mit der einen Taste heller und mit
einer zweiten Taste dunkler dimmt ?
Also nicht mit "ein" die "Dimmerschleife" starten und wieder mit "Ein" bei der gewünschten
Helligkeit stoppen ?!
Was braucht ich dazu ? Welche Funk-Dimmer können das - von Intertechno ?
FS20 kann der Mini ja nicht ...
Vielen Dank
