Neuling - Verständnisfragen zu Duration und Aktionen u. a.
Kai-vD
1. Harmony: 700
Heimkino 1: TV: Pioneer PDP-LX6090H
Heimkino 2: AVR: Rotel RSX-1067
Heimkino 3: CD/DVD: Marantz DV9600
Heimkino 4: BDP: Sony BDP-S490
Heimkino 5: Digicorder: TechniSat HD K2
Heimkino 6: DVD/HDD-Rec: Panasonic DMR-EH60
Heimkino 7: DVD: Acesonic DGX-211
1. Harmony: 700
Beitrag von Kai-vD »
ich bekomme heute meine erste Harmony (700) und lese mich schon fleißig in den FAQs und im Forum ein. Trotzdem habe ich ein paar Fragen:
Duration für mehrere Tasten eines Geräts:
Mein AVR (Rotel 1067) lässt sich auf zwei Arten einschalten. Zum einen über Power-on und zum anderen über die Eingangswahltasten. Für alle diese Tasten gilt, dass sie mind. 1 Sekunde gedrückt werden müssen. Das ist auch so, wenn während des Betriebs auf einen anderen Eingang geschaltet werden soll. Ich muss also Duration in Kanada beantragen, richtig?
Muss ich dabei etwas besonderes beachten, weil ich es so verstehe, dass Duration nur für den/die Power on/off Tasten eingerichtet wird? Und in meinem Fall müssen doch aber auch die Eingangswahltasten damit ausgestattet werden.
Wenn ich die Duration am Freitag per Mail (ich telefoniere ungerne) beantrage, ist sie dann am Montag drin?
Aktion in einer Aktion:
Aufgrund "Handshake-Störung" zwischen meinem TV (Pioneer) und meinem PVR (TechniSat), fährt letzterer nur hoch, wenn der TV aus ist oder auf oder auf Input 4 geschaltet wird. (Bitte nicht näher darauf eingehen, ich müsste meinen PVR einschicken, um den Fehler (evtl.) zu beheben ;-))
Manchmal, wenn ich z. B. gerade eine DVD sehe, fällt mir ein, dass in Kürze eine Timeraufnahme beginnen wird. Dann stelle ich den TV kurz auf Input 4, schalte den PVR ein und dann den TV wieder zurück auf den DVD-Eingang. Also sozusagen eine Aktion in einer Aktion.
Erweiterungsaktion:
Oder: Ich sehe TV, höre über die internen LS und entscheide mich dann den Ton über den AVR zu hören. Es müsste also eine Aktion anlaufen wie: 1. AVR-Eingang TV: an: 2. TV nach ein paar Sekunden: Stummschaltung
Wie realisiert man so etwas am besten?
Gerät soll nicht eingeschaltet werden aber steuerbar sein:
Mein Marantz-Player reagiert auf die gleichen FB-Signale wie mein Philips-Player. Deshalb habe ich mir angewöhnt den Marantz am Gerät ein- und auszuschalten. Ist ja auch meistens o.k., weil man i. d. R. sowieso zum Gerät muss, um ein Medium einzulegen.
Er darf also nicht in der Aktion eingeschaltet werden, soll aber trotzdem steuerbar sein. Geht das über diese Funktion: "Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter" oder so ahnlich?
Damit wird dann aber auch widerum ausgeschlossen, dass ich das Gerät generell ein-und ausschalten kann, wenn ich es doch mal möchte, nicht wahr? Oder geht das dann noch über Devices?
Sequenzen und RAW-Befehle:
Das mit den RAW-Befehlen habe ich theoretisch, glaube ich, durch die vielen Beiträge einigermaßen verstanden. Jedenfalls wie sie erstellt werden.
Wie sie und die Sequenzen dann in Aktionen eingebettet werden bzw. auf Taster gelegt werden, was nun wofür besser ist usw. verstehe ich noch nicht.
Sequenzen können auf Taster gelegt werden, aber nicht in Aktionen, richtig?
RAW-Befehle können in Aktionen und Sequenzen gelegt werden, richtig?
Was mich auch wundert, ist das ich nirgends etwas dazu finde wie eine Sequenz erstellt wird. Überall steht nur: ...erstelle eine Sequenz mit den Befehlen.... Oder ist das Vorgehen aus der Software heraus Selbsterklärend?
Kai
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Re: Neuling - Verständnisfragen zu Duration und Aktionen u.
Kai-vD hat geschrieben: Mein AVR (Rotel 1067) lässt sich auf zwei Arten einschalten. Zum einen über Power-on und zum anderen über die Eingangswahltasten. Für alle diese Tasten gilt, dass sie mind. 1 Sekunde gedrückt werden müssen. Das ist auch so, wenn während des Betriebs auf einen anderen Eingang geschaltet werden soll. Ich muss also Duration in Kanada beantragen, richtig?
Du hast alles richtig verstanden.
Die Duration für die Power-Befehle ist problemlos. Da wissen die Jungs schon, was zu tun ist, wenn Du vorher auf getrennte Befehle umgestellt hast und dies auch so anforderst.
Du solltest dem Support aber ausdrücklich mitteilen, dass Du für die Eingangs-Wahl die Befehle ebenfalls mind. 1 Sekunde senden musst, egal ob der AVR läuft oder nicht.
Kai-vD hat geschrieben: Wenn ich die Duration am Freitag per Mail (ich telefoniere ungerne) beantrage, ist sie dann am Montag drin?
Gute Frage, nächste Frage. :wink:
Es kann klappen, muss es aber nicht. Das liegt daran, wer vom Support wann Dein Ticket auf den Tisch bekommt.
Kai-vD hat geschrieben: Aufgrund "Handshake-Störung" zwischen meinem TV (Pioneer) und meinem PVR (TechniSat), fährt letzterer nur hoch, wenn der TV aus ist oder auf oder auf Input 4 geschaltet wird. (Bitte nicht näher darauf eingehen, ich müsste meinen PVR einschicken, um den Fehler (evtl.) zu beheben ;-))
Hach ja, das gute alte Boot-Loader-Problem.
Die Lösung ist diese:
Du weißt ja, auf welchem HDMI-Eingang der PVR läuft.
1. In der EIngangs-Wahl nimmst Du den Input-Befehl für diesen Eingang raus und wählst dort "-keine-" aus.
2. In allen Aktionen, die den PVR drinhaben, schiebst Du ihn an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge (wenn nicht schon passiert)
3. In der Aktion "... beim Start der Aktion ..." fügst Du
3.1 eine Warte-Zeit von 2 Sekunden rein
3.2 den Input-Befehl für den HDMI-Eingang nachträglich rein
4. In der Aktion "... beim Verlassen der Aktion ..." schickst Du dem TV z.B. den HDMI4-Befehl
Damit startet der TV immer mit dem HDMI4-Eingang und nur die Aktionen MIT dem PVR setzen den passenden HDMI-Eingang, nachdem der PVR schon hochgefahren ist.
Kai-vD hat geschrieben: Manchmal, wenn ich z. B. gerade eine DVD sehe, fällt mir ein, dass in Kürze eine Timeraufnahme beginnen wird. Dann stelle ich den TV kurz auf Input 4, schalte den PVR ein und dann den TV wieder zurück auf den DVD-Eingang. Also sozusagen eine Aktion in einer Aktion.
Perfekter Work-Around. Ich geh mal davon aus, dass die Input-Befehle schon im Display liegen.
Kai-vD hat geschrieben: Oder: Ich sehe TV, höre über die internen LS und entscheide mich dann den Ton über den AVR zu hören. Es müsste also eine Aktion anlaufen wie: 1. AVR-Eingang TV: an: 2. TV nach ein paar Sekunden: Stummschaltung
Du erstellst Dir eine weitere Aktion "Fernsehen" aber bei der Frage, worüber Du die Lautsdtärke regelst, wählst Du den AVR aus.
Am Ende benennst Du diese Aktion entsprechen um, damit Du sie vom "normalen" Fernsehen unterscheiden kannst.
Danach hängst Du in dieser Aktion "... zu Beginn der Aktion ..." und "... beim Verlassen der Aktion ..." den MUTE-Befehl des TV'S noch rein, damit die TV-Speaker auch verstummen.
Kai-vD hat geschrieben: Das mit den RAW-Befehlen habe ich theoretisch, glaube ich, durch die vielen Beiträge einigermaßen verstanden. Jedenfalls wie sie erstellt werden.
Beides ist richtig.
Gerade weil RAW-Befehle eben Befehle sind, können sie aus Aktionen heraus automatisch gesendet werden, was mit Sequenzen eben nicht klappt.
Dazu kommt, das ein RAW-Befehl in den meisten Fällen schneller ist als eine Sequenz.
Bild Harmony FAQ | RAW-Befehl oder Sequenzen?
Kai-vD hat geschrieben: Was mich auch wundert, ist das ich nirgends etwas dazu finde wie eine Sequenz erstellt wird. Überall steht nur: ...erstelle eine Sequenz mit den Befehlen.... Oder ist das Vorgehen aus der Software heraus Selbsterklärend?
Schau's Dir an, probier's aus. Du wirst merken, dass es da wirklich keine großen Erklärungen braucht. :ja:
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Danke, das hilft schon sehr weiter!
TheWolf hat geschrieben:
Damit startet der TV immer mit dem HDMI4-Eingang und nur die Aktionen MIT dem PVR setzen den passenden HDMI-Eingang, nachdem der PVR schon hochgefahren ist...
Aber der TV soll doch gar nicht immer mit dem HDMI-Eingang 4 starten. Aber du meinst sicherlich das dann jede andere Aktion mit dem TV noch einen nachträglichen Befehl für den jeweils richtigen HDMI-Eingang erhält?
Die Antwort verstehe ich nicht. Du meinst um es zu realisieren, lege ich mir ins Display alle (4) TV-Input-Befehle und den Befehl PVR-On? Geht es nicht eleganter ohne soviele Displaytasten zu belegen? Oder habe jetzt etwas falsch verstanden?
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD hat geschrieben: Aber der TV soll doch gar nicht immer mit dem HDMI-Eingang 4 starten. Aber du meinst sicherlich das dann jede andere Aktion mit dem TV noch einen nachträglichen Befehl für den jeweils richtigen HDMI-Eingang erhält?
Anders ausgedrückt:
Der TV darf auf keinen Fall mit dem HDMI-Eingang starten, an dem der PVR hängt, denn damit hast Du ja das Handschake-Problem wieder. Um das zu umgehen, startet der TV eben auf irgend einem anderen HDMI-Eingang und die Aktion mit dem PVR setzt den HDMI-Eingang nachträglich richtig.
Kai-vD hat geschrieben: Du meinst um es zu realisieren, lege ich mir ins Display alle (4) TV-Input-Befehle und den Befehl PVR-On? Geht es nicht eleganter ohne soviele Displaytasten zu belegen?
Die Befehle sind nur dafür da, den PVR wieder zu starten, wenn er doch mal wieder in die Hadshake-Falle gelaufen ist bzw. die Hadshake-Falle direkt zu vermeiden.
Dazu machst Du ja das:
1. HDMI4-Eingang aktivieren, damit der PVR sauber hochfahren kann
2. Power an den PVR senden
3. aktuellen HDMI-Eingang reaktivieren, wenn der PVR hochgefahren ist
Und genau diese Befehle auf eine eigene Seite in's Display gelegt, dann musst Du nicht erst lange durch die Devices blättern, bis Du die notwendigen Befehle hast.
Das ist also eine "Sache der Bequemlichkeit". :ja:
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Alles klar, vielen Dank!!
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Eine Frage ist noch offen geblieben:
Kai-vD hat geschrieben:Gerät soll nicht eingeschaltet werden aber steuerbar sein:
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
@Kai-vD:
Gilt das
nur für's Einschalten oder auch für's Ausschalten?
Wenn beides (Ein- und Ausschalten) betroffen ist, bleibt Dir nur der Weg über die Betriebs-Einstellungen ("Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter" oder als Power-Befehl -keine- auswählen) und auch weiterhin manuellem Ein-/Ausschalten.
Wenn aber "nur" das Einschalten betroffen ist, dann "klau" ihm in den Betriebs-Einstellungen (getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten auswählen) im Einschalt-Zweig den Power-Befehl (Auswahl: -keine-). Damit würde er mit der OFF-Taste dann zumindest mit abgeschaltet.
Das Du den Player nachträglich in die gewünschten Aktionen einbinden musst, wirst Du wissen und danach kannst Du ihn aus diesen Aktionen auch normal steuern.
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beides ist betroffen. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank!
Es hat sich noch eine Frage ergeben:
Heute Morgen habe ich meine Geräte angelegt und bei zwei Geräten (TechniSat Digicorder HD K2 und noch ein anderes, ich glaube, beim Rotel RSX-1067) erhielt ich die Meldung, dass keine genauen Daten für die Fernbedienungen in der Datenbank vorhanden seien - darüber war ich ziemlich verwundert! Meine Geräte sind nun wirklich keine Exoten! Es wird doch immer damit geworben, dass die LH Datenbank so super wäre!?
Da ich die Original-FB nicht zur Hand hatte, habe ich eingegeben, dass ich sie nicht habe und auf Weiter geklickt. Dann wurden doch irgendwelche Datensätze geladen. Werden es voraussichtlich die richtigen sein oder muss ich dafür noch mal mit den Original-FB online gehen?
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD hat geschrieben: Heute Morgen habe ich meine Geräte angelegt und bei zwei Geräten (TechniSat Digicorder HD K2 und noch ein anderes, ich glaube, beim Rotel RSX-1067) erhielt ich die Meldung, dass keine genauen Daten für die Fernbedienungen in der Datenbank vorhanden seien - darüber war ich ziemlich verwundert! Meine Geräte sind nun wirklich keine Exoten! Es wird doch immer damit geworben, dass die LH Datenbank so super wäre!?
Ohne die beiden jetzt in meinem Konto einzubinden, behaupte ich mal: Falsch angelegt.
Gib bei der Bezeichnung des TechniSat mal nur K2 ein. Entweder bekommst Du sofort das passende Gerät oder eine Liste zur Auswahl.
Beim Rotel versuchs mal mit 1067 oder nur mit 67.
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Habe ich genau so gemacht - ich habe mir doch schließlich vorher deine gute Konfigurationsanleitung durchgelesen :) . Ich habe immer nur die letzten beiden Ziffern eingeben und mir dann aus der Auswahl das Richtige gewählt. Daran liegt es also nicht...
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD hat geschrieben: Ich habe immer nur die letzten beiden Ziffern eingeben und mir dann aus der Auswahl das Richtige gewählt. Daran liegt es also nicht...
... offenbar doch.
Der HD K2 wird eingebunden
- als Bezeichnung nur die 2 angeben
- aus der Liste aussuchen den DIGIT HD K2 oder den DIGITALCORDER HD K2 (nicht den DIGICORDER HD K2)
Der Rotel wird eingebunden
- als Bezeichnung nur die 7 angeben
- aus der Liste aussuchen den RSX-1067
Bei beiden kommt damit keine weiter Frage/Meldung/Meckerei/etc. :ja:
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
... offenbar doch.
- aus der Liste aussuchen den DIGIT HD K2 oder den DIGITALCORDER HD K2 (nicht den DIGICORDER HD K2...
Das ist ja ein Ding! Dabei ist die Bezeichnung DIGICORDER HD K2 die einzig richtige! Was soll das denn?
Ich habe ja nur die letze/n Ziffer/n eingegeben. Mein "Fehler" war dann offenbar, das aus der Liste auszuwählen was der Modellbezeichnung genau entspricht :shock: :shock: :shock: :?:
Gibt es dafür irgendeine logische Erklärung, dass man die richtige Bezeichnung nicht wählen darf?
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD hat geschrieben: Gibt es dafür irgendeine logische Erklärung, dass man die richtige Bezeichnung nicht wählen darf?
Normalerweise "passt" die Beschreibung schon, sieht man mal von Groß-/Kleinschreibung ab und die bildet die häufigste Stolperfalle bei der Anlage von Geräten.
Das ein Gerät unter der korrekten Bezeichnung überhaupt nicht läuft, ist schon sehr selten.
Teste bitte mal das bzw. die beiden Geräte aus (beide wäre Klasse) ob alle Funktionen da sind.
Wenn Du das bestätigen kannst, werd ich den Fall mal über "unsere dunklen Wege" direkt an Logitech weitergeben, damit die ihre Datenbank mal aufräumen.
Kai-vD
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Mache ich.
Beim Rotel bin ich mir, wie o. a., nicht sicher. Von meinen 6 Geräten, die ich angelegt habe, kam diese Meldung zwei Mal vor. Zum einen beim TechniSat HD K2 und das andere Gerät habe ich mir nicht gemerkt.
Ich habe alle Geräte so ausgewählt wie beschrieben und immer aus der Liste die exakt richtigen Bezeichungen gewählt.
Die anderen Geräte sind:
Pioneer LX-6090H
Pioneer BDP-51FD
Panasonic DMR-EH60
Marantz DV9600
Beim auswählen eines dieser Gerätebezeichnungen (oder des Rotels) kommt es auch zu dieser "falschen Fehlermeldung".
AVR: Rotel RSX-1067
BDP: Sony BDP-S490
Kai-vD hat geschrieben: Pioneer LX-6090H --> nimm als Bezeichnung nur 90 oder nur 0
Pioneer BDP-51FD --> nimm als Bezeichnung nur 51 oder nur 1
Panasonic DMR-EH60 --> nimm als Bezeichnung nur 60 oder nur 0
Marantz DV9600 --> nimm als Bezeichnung nur 00 oder nur 0
Kritisch wird's nur dann, wenn Du mehr als eine Bezeichnung des Gerätes in der Liste findest (wie beim HD K2).
Dann solltest Du mit der Bezeichnung "rumspielen", bis Du das passende Gerät gefunden hast.
