Neuer Fernseher - neues "Eingangsgezackel"
Ralph525
Heimkino 1: TV: Sony KD-75XH8096
Heimkino 2: AV: Marantz SR7015
Heimkino 3: Bluray: Sony UBP-X800
Heimkino 4: Kabel: Giga TV Box 2
Heimkino 5: Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Heimkino 6: Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Heimkino 7: Front LS: Canton Ergo RCL
Heimkino 8: Center LS: Canton Ergo 502
Heimkino 9: Surround LS: Nubert Nubox 311
Beitrag von Ralph525 »
Hallo Leute :ja:
Ich habe heute über Garantie von Philips einen neuen Fernseher (42PFL7864H/12) erhalten.
Logisch, das wieder was mit der ONE nicht hinkommt.......
Problem mit der Eingangsliste (was sonst....) , habe Methode 2:
An meinem TV sind HDMI 1 und Video angeschlossen (diese Liste stimmt auch mit dem TV überein)
Leider fehlt hier in der Liste der VGA und Video Eingang zum auswählen:
So wählt der TV immer richtig HDMI 1 aus, beim umschalten auf Video bleibt er aber hängen, da es den Befehl nicht gibt........was tun??
AV: Marantz SR7015
Re: Neuer Fernseher - neues "Eingangsgezackel"
Ralph525 hat geschrieben: So wählt der TV immer richtig HDMI 1 aus, beim umschalten auf Video bleibt er aber hängen, da es den Befehl nicht gibt........was tun??
Den TV "richtig" einbinden.
Nimm als Bezeichnung nur 7864. Die Software bietet Dir den 47pfl7864 an, den Du annimmst.
Als nächstes fragt sie nach der Original-FB, die Du natürlich NICHT hast (also Antwort: Nein).
Danach sucht die Software nach einem passenden Modell und schlägt Dir den 47PFL7864H vor.
Der hat dann auch den InputVGA-Befehl "im Bauch".
Ralph525
hab es probiert - funzt nicht. In dem von dir genannten Gerät steht ein "Side Eingang" drin, ist aber leider ein S-Video Eingang und nicht der Video Eingang........daher wählt er nicht den richtigen Eingang aus......
Schreibe mal an den Support...........
Ralph :(
AV: Marantz SR7015
Hi Ralph,
ich jab jetzt nochmal 'ne ganze Reihe von TV's bei mir eingebunden aber einen InputVideo gibt's bei keinem.
Welcher reale Eingangs-Typ soll den bei "Video" geschaltet werden (Component, HDMI, S-Video, etc.)?
Nachtrag:
ich hab mal den 47PFL9664H/12 eingebunden.
Der kommt schon mit Methode 2 daher und hat für den Video-Eingang den InputEXT3 belegt.
Was macht der InputEXT3 bei Deinem TV?
Ralph525
So, jetzt kann ich berichten:
Habe vor ca. einer Std. beim Support angerufen und ein sehr netter Mitarbeiter hat sich Online meine Sache betrachtet.
Die Ext. 1-3 und VGA Befehle haben (vom Code her) nicht gestimmt und der TV hat falsche Eingänge angewählt. Der "stinknormale seitliche Videoeingang/ mit dem gelben Chinchstecker" wurde gar nicht angewählt, der Side Eingang S-Video wurde angewählt. Wir sind im Device Modus die TV Eingänge durchgegangen (was jeweils passiert) und er hat die Eingänge/Befehle neu sortiert. Dann hat er eine Sequenz angelegt "VGA anwählen und ein Eingang tiefer gehen", da der Videoeingang unter dem VGA liegt im Menü und es keinen diskreten Code für den Video Eingang gibt.
Komisch, bei meinem alten 7403 hat es geklappt - aber da war kein VGA dazwischen.........
Was soll ich sagen - es klappt................ ;D
Ralph :D
AV: Marantz SR7015
Ralph525
Muss mich etwas korrigieren:
Umschalten zwischen den Aktionen klappt. Wenn ich aber alles ausschalte, während ich in der Aktion drin bin, wo der seitliche Videoanschluss benutzt wird (Fritz!MediaCenter 8040) und danach wieder einschalte, wo ich den HDMI 1 Eingang brauche (HDTV sehen) bleibt das TV Menü hängen, bzw. der TV wählt den falschen Eingang..........
Entweder ich bekomme das irgendwie hin, od. ich muss mir angewöhnen, erst auf HDTV zu schalten, bevor ich alles abschalte............ :(
Ralph
AV: Marantz SR7015
hansguenter
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
3. Harmony: 1100
Heimkino 1: Philips TV 42PFL7606K/2
Heimkino 2: Philips HTS 7202
Heimkino 3: Vantage VT1
Heimkino 4: Logitech Squeezebox
Heimkino 5: OFA HC8300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
3. Harmony: 1100
Beitrag von hansguenter »
Da Du bei Deinem TV den Eingang direkt ansteuern kannst, erstelle einfach in der Aktion TV einen
zusätzlichen Befehl zum Anwählen des benötigten Eingangs. Eventuell mit einer Verzögerung von mhreren
sekunden nach dem Einschalten.
Ein andere Möglichkeit wäre, beim Ausschalten der anderen Aktion den Eingang des TV anzusprechen.
z.B. bei DVD schauen benötigst Du HDMI 3 und beim Ausschalten wechselt der Eingang auf HDMI 1
So habe ich meine Probleme mit dem Philips in den Griff bekommen.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
Ralph525 hat geschrieben: Entweder ich bekomme das irgendwie hin, od. ich muss mir angewöhnen, erst auf HDTV zu schalten, bevor ich alles abschalte............ :(
... und was ist mit meinem Hinweis auf den 47PFL9664H/12 (siehe oben) ?
Ralph525
47PFL9664H/12 an meinem Gerät:
ONE:------------TV:
TV...............TV
Ext1.............Ex2
Ext2.............Ex3
Ext3.............VGA
HDMI1...........HDMI1
HDMI2...........HDMI2
HDMI3...........HDMI3
HDMI Side.......Ex1
VGA..............keine Reaktion
Video Side.......keine Reaktion
VGA ist in der Auswahlliste wieder nicht vorhanden:
AV: Marantz SR7015
Ralph525 hat geschrieben: VGA ist in der Auswahlliste wieder nicht vorhanden:
Mist.
Es wäre so schön gewesen ... :cry:
Ralph525
Es klappt!!!!!!!!
Stichwort Eingangschaltverzögerung:
Hab die Zeit Stufenweise erhöht und bin hier gelandet (lahmes Ding):
Hatte einen netten Email Kontakt mit dem Support:
Zunächst möchte ich Ihnen für die nette und kompetente Hilfe am Telefon bedanken. Leider habe ich noch immer einen Fehler mit der Eingangswahl:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5795
das hängt bestimmt damit zusammen, das der seitliche Videoeingang durch Ihre Eingabe dadurch angewählt wird, das "er auf VGA und eins weiter nach unten" schaltet. Wenn ich in dieser Aktion alle Geräte abschalte und danach eine Aktion "TV dig. sehen" anwähle, wo der HDMI 1 Eingang benötigt wird, bleibt der TV im Eingang Video stehen. Durch die Hilfetaste lässt sich der Fehler sofort beheben.
Gruß Rxxxxxxxxxx
ich habe keinen bisherigen Schriftverkehr, da ich nur am Telefon mit dem Support gesprochen habe. Fakt ist, das die Eingangswahl meines neuen Philips TV Typ 42PFL7864H/12 nur eingeschränkt funktioniert. Ich benutze den HDMI 1 Eingang und den seitlichen normalen Videoeingang (gelber Chinchstecker). Problem ist, das wenn ich die Aktion anwähle, wo der Videoeingang benötigt wird und dann alle Geräte "Power off" schalte. Wenn ich dann wieder einschalte und eine HDMI 1 Aktion wähle, bleibt der TV Eingang auf dem Videoeingang stehen und lässt sich nur mit der Hilfetaste auf HDMI 1 setzen.
Folgende Eingänge sind in meinem TV in dieser Reihenfolge und auch in der Harmony Eingangsquellenliste vorhanden:
TV
Ext1
Ext2
Ext3
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI Side
VGA
Video Side
In der anschließenden Liste, wo man die Fernbedienungstasten den Eingängen zuordnet fehlt jedoch der VGA und der seitliche Video Eingang
Sehr geehrter Herr Sxxxxxxxxxx
Vielen Dank, dass Sie die technische Kundenbetreuung der Harmony Fernbedienung kontaktiert haben.
Ihre Beschreibung deutet sehr klar auf ein einfaches Problem mit der Einschaltverzögerung hin. Hier die Erklärung dazu:
Wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, einschaltet, aber Probleme macht beim Umschalten, es lässt sich jedoch mit der Hilfe/Help-Taste lösen (also genau Ihr Fall).
Dann erhöhen Sie die Einschaltverzögerung. Das ist die Zeit, die ein Gerät benötigt, um nach dem Einschalt-Befehl betriebsbereit zu sein (d.h. auch den HDMI-Befehl zu empfangen). Bitte diese Zeit stoppen und in Millisekunden eingeben (bei Ihrem TV Philips sind es bereits 15 Sek., das können durchaus auch mehr als 15 Sekunden = 15000ms sein, daher bitte noch einmal genau stoppen).
So passen Sie diesen Wert an
- Einstellungen (neben dem Gerät)
- Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen) --> weiter
- Einschaltverzögerung: Wert (15000) ändern --> weiter
(- Geräteverzögerung:)
(- Eingangsverzögerung:)
(- Tastenverzögerung:)
Dann --> Fertig, --> Fertig bis zum Anfangsbildschirm.
Ich habe den Wert nicht für Sie geändert, da man genau stoppen muss. Wenn TV kurz auf dem falschen Eingang erscheint, dann aber gleich umschaltet, ist alles richtig eingestellt. Dauert es etwas länger (mehr als etwa eine halbe Sekunde), kann man die Einschaltverzögerung sogar etwas verkürzen.
Falls Sie weitere Fragen haben sollten, schreiben Sie uns zurück oder werfen Sie einen Blick in die FAQs (häufig gestellte Fragen), die sich in der Harmony Homepage befinden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Harmony Kundenbetreuung
AV: Marantz SR7015
Ralph525 hat geschrieben:Es klappt!!!!!!!!
Moment,
für mich alten Mann "zu mitschreiben":
Du benutzt Methode 2 und brauchst dafür eine Eingangs-Verzögerugn von 2000msec, damit die Eingangs-Wahl funktioniert? :shock:
So richtig will ich das nicht glauben.
Ralph525
Hab verstanden.......
Ich setze das, was du sagst mal auf Standard zurück und teste nochmal. Ist aber schon krass, das der TV 20sec. braucht um weitere Befehle umzusetzen.......beim alten ging es in 15sec.
Ralph :wink:
AV: Marantz SR7015
hansguenter
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
3. Harmony: 1100
1. Harmony: 700
2. Harmony: 555
3. Harmony: 1100
Mein Philips geht beim Einschalten der Steckdose zuerst auf On (Blau) nach 2 sekunden auf Standby (rot)
dann, nach einer langen Zeit hört man ein leises knacken ( das differiert zwischen 15-18 sek.) und danach
schaltet er ein und mal nicht. Deshalb habe ich mit einer Pause von 2 sekunden nochmals ein On-Befehl eingebunden.
Mit der Einschaltverzögerung hat es einfach nicht funktioniert.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
Ralph525 hat geschrieben: Ist aber schon krass, das der TV 20sec. braucht um weitere Befehle umzusetzen.......beim alten ging es in 15sec.
Naja, heutige TV's "mutieren" eben immer mehr in Richtung PC und damit brauchen sie eben Zeit zum starten.
