Benötige hilfe mit Harmony 885 TH-42PZ700E einschalten
Bernie Bär
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Bernie Bär »
Hallo liebe Foren Midglider habe ein Probelm!
Möchte mit Logitech Harmony 885 den Panasonic TH-42PZ700E einschalten auf HMDI 1.
Habe an Geräte:
Onkyo TX-SR505E
Vu+ DUO Twin Linux HDTV Receiver PVR
Er springt immer auf Dvb an.
Soll aber auf HDMI 1 anspringen.
Vielen dank im vorraus.
Gruss Bernie Bär :( :(
Re: Benötige hilfe mit Harmony 885 TH-42PZ700E einschalten
Bernie Bär hat geschrieben: Er springt immer auf Dvb an.
Alles eine Frage der Eingangs-Wahl.
Welche Methode hast Du da gewählt?
Bernie Bär
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo der Plasma soll auf Hmdi1 anspringen.
Habe schon einiges getestet und umgestellt.
Er tut er aber nicht.
Hotleine Bei Logitech war immer besetzt.
Mfg bp
beim 700E müßtest du Methode 3 zur Eingangswahl nutzen.
Du kannst aber auch mal die Input-Befehle aus dem Device heraus testen. Funktionieren hier alle die du benötigst kannst du auch Methode 2 nutzen
Den Support brauchst du da nicht
Als Einschaltverzögerung musst du bei den Panasonic-TVs mind. 7000ms nehmen. Ich würde mal mit 12.000 anfangen und mich dann nach unten rantasten. Irgendwann kommt dann der Eingangswahlbefehl bevor der TV nach dem Einschalten bereit ist. dann wieder um 500ms erhöhen
Intern kannst du beim Panasonic aber auch einen Eingang festlegen der beim Einschalten gewählt wird
ChannelDown auf dem TV festhalten und dann 3 mal AV auf der Fernbedienung drücken 8aufpassen, beim halten der Taste am TV verdeckt man mit der Hand schnell den IR-Sendor, dann gehts natürlich nicht)
dann HotelModus einschalten und Starteingang festlegen
NICHT ändern darfst du die Einträge mit "Lock". Die legen das Front-Panel und die FB lahm und der TV reagiert nicht mehr. Das kann dann nur noch ein Panasonic-Techniker beheben
