515 lautstärketasten reagieren beim gedrückt halten nicht
ich hoffe die überschrit ist einigermaßen verständlich (wußte nicht wie ich das besser ausdrücken soll).
also ich habe einen harmony 515 und steuere damit meine sagem dbox2 mit neutrino.
das klappt auch soweit ganz gut.
allerdings reagieren die lautstärke-rauf und -runter-tasten, wenn ich sie gedrückt halte, immer nur einmalig (also so, als wenn ich sie nur einmal kurz drücken würde).
wenn ich also die lautstärke um mehrere stufen rauf oder runter stellen möchte, muß ich die jeweilige taste immer mehrmals betätigen und kann sie nicht einfach gedrückt halten.
mit der originalfernbedienung der dbox geht das allerdings ohne probleme.
komischerweise funktioniert das gedrückt halten mit der harmony und der dbox bei anderen tasten ohne probleme (so z.b. beim scrollen mit dem steuerkreuz in der kanalliste).
ebenso funktioniert das gedrückt halten, wenn ich mit der harmony die lautstärke meines tv verändere.
also kann es an der taste selber ja auch nicht liegen.
hat jemand eine idee, wo ich da ansetzen kann?
evtl. die laustärke-rauf und -runter-befehle neu von der original-fb anlernen?
Re: 515 lautstärketasten reagieren beim gedrückt halten nich
hast du es mal in der Aktion versucht?
Im Device geht das nicht
tatsächlich. du hast recht.
aber warum ist das so?
und wieso geht es im device-modus bei anderen tasten, bloß bei der lautstärke nicht?
das finde ich relativ blöd.
gibts da echt keine möglichkeit, daß es im device-modus auch funktioniert (oder nen workaround)?
das geht im Device prinzipiell nicht
Du kannst es dir für einzelne Befehle aber vom Support aktivieren lassen
Halte ich aber für unnötig da man bei sauber programmierten Aktionen keine Devices braucht
und das geht im device-modus nur für die lautstärketasten nicht?
wieso klappt es dann im device-modus mit den gleichen tasten bei meinem fernseher?
sorry wenn ich hier so viele ungläubige fragen stelle, aber mir erschließt sich der sinn dahinter absolut nicht.
vor allem nicht, warum es bei dem einen gerät ohne probleme klappt und bei dem anderen nicht.
okay, beim TV könnte es gehen, genau so wie bei Verstärkern bzw AV-Receivern
Bei diesen Geräten wird Logitech die Lautstärkebefehle grundsätzlich freigeschaltet haben
Ich selber vermeide es grundsätzlich die Lautstärke am Quellgerät zu verändern
... weil der Geräte-Hersteller A die Option "press&hold" schon bei einigen Befehlen freigeschaltet hat, der Hersteller B aber nicht.jimpoison hat geschrieben: vor allem nicht, warum es bei dem einen gerät ohne probleme klappt und bei dem anderen nicht.
wen meinst du jetzt genau mit gerätehersteller?
wirklich den hersteller des gerätes (also dann der dbox)?
dann dürfte es mit der originalfernbedienung ja auch nicht funktionieren (tut es aber).
ebenso klappt es mit ner anderen universalfernbedienung (oneforall) ohne probleme.
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
im Device wird jeder Code EINMAL gesendet, danach kommt nix mehr... in einer Aktivität wird solange wiederholt wie man(n) drückt... Logi(tech)g dahinter? Keine spur... Support: Bitte erklären
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
das erklärt aber wieder nicht, warum das mit anderen tasten (steuerkreuz, programm-rauf und -runter) im device-mode sehr wohl funktioniert.
es betrifft bei mir wirklich nur die lautstärketasten......
Also nochmal:
Es gibt zwei Möglichkeiten für IR-Befehle, die jeder Geräte-Hersteller für jeden einzelnen seiner Befehle selber festlegen kann:
1. "press&hold" ist aktiviert
... oder ...
2. "press&hold" ist nicht aktiviert
Hat ein Geräte-Hersteller sich für Version 2 entschieden, verfährt er mit seiner Original-FB genauso wie auch Logitech, dass diese Option erst durch einen Druck auf eine Taste aktiviert wird. Bei Logitech sind dies die Tasten innerhalb einer Aktion, beim Geräte-Hersteller eben alle Tasten der Original-FB.
Wenn nun die Befehle dieses Geräte-Herstellers (also Befehle ohne bereits aktivierte "press&hold"-Option) aus dem Device der Harmony heraus gesendet werden, kann man die Taste festhalten bis der Finger blutet, der Befehl wird nur einmal gesendet.
Die Lösung:
Entweder Befehle nur aus Aktionen heraus senden oder den Support bitten, für den betreffenden Befehl "press&hold" zu aktivieren.
... oder ...
Die Lösung:
lso ich kann nicht behaupten das ich das verstanden hätte
Ich pers. bin davon ausgegangen das in der Aktion jeder Befehl Press/Hold hat
Ein Irrtum
Bei meinem GW20 Plasma werden Forward und Reward nur einmal gesendet. Seltsamerweise hat der Play-Befehl aber Press&Hold
Völlig unsinnig. Jetzt kann ich das fürs Vor-/Zurückspulen erst freischalten lassen
OT.
Die Original-FB des neuen Panasonic hat im Übrigen auch 2 ende-Dioden, die auch wesentlich heller leuchten als die der Harmony. Trotzdem ist die Originale nicht so sendestark
Ein Irrtum
OT.
