Ich habe einen Media PC (Antec Fusion Remote) mit der Imon Software und betreibe damit das MediaPortal. Ich möchte alle Befehle über die Harmony 885 steuern und da hab ich einige Probleme.
Grundsätzlich funkionieren die Tasten, nachdem ich eine imo Datei eingespielt habe, nur...:
-) wenn ich zB den PC in Standby schalten möchte, dann schaltet sich nur der TV ab (laut Aktion) und nicht der MediaPC. Wenn ich dann Powertoogle, dann ist der PC auch im Standby. Wie kann ich die OFF Taste richtig einstellen, damit das funkioniert bzw. was habe ich falsch. Die Help Taste an der Harmony behebt den Fehler und dann ist der PC auch aus.
-) Wenn ich zB ins PC Menü will, funkioniert es NUR wenn ich das Gerät PC aktiviert habe im Display oben. Wie kann ich das umstellen, damit auch die Menü Taste für den PC im normalen "fernsehen" modus funkioniert? oder wenn ich EXIT will, geht es nur wenn ich PC aktiv habe und nicht die Aktion Fernsehen usw.
-) Wie kann ich neue Befehle der Imon Software über die Harmony erstellen, damit die Imon Software auch dann mein MediaPortal steuert....
Danke vorab und lg
Chris
Imon + MediaPortal + Harmony 885 --> benötige Hilfe....
Re: Imon + MediaPortal + Harmony 885 --> benötige Hilfe....
Hab die mittlere Frage bereits selbst beantworten können aber die beiden muss ich noch lösen. hat jemand Tipps für mich?
Das riecht verdammt nach zu geringer Geräte-Verzögerung.chris80 hat geschrieben: -) wenn ich zB den PC in Standby schalten möchte, dann schaltet sich nur der TV ab (laut Aktion) und nicht der MediaPC. Wenn ich dann Powertoogle, dann ist der PC auch im Standby. Wie kann ich die OFF Taste richtig einstellen, damit das funkioniert bzw. was habe ich falsch. Die Help Taste an der Harmony behebt den Fehler und dann ist der PC auch aus.
Setz die mal höher (versuchsweise ruhig verdoppeln).
Hallo.
Hab mit der geräteverzögerung schon experimentiert aber kein erfolg. Hab den pc schon auf 9000ms und eimal den tv auf 90000ms gestellt und kein erfolg.
Hab jetzt eine separate taste angelegt mit tv aus und pc toogle. Das klappt.
Hat noch jemand ne idee
also ich habe genau das gleiche Problem wie Chris.
Das Problem scheint aber an der Harmony zu liegen. Vor meinem wechsel zur Harmony One funktionierte alles super mit meiner HAMA MCE.
Was ich auch vermisse und sich nicht in der Logitech Software einstellen lässt sind die F-Tasten. Ich benötige für Mediaportal die Taste F9 oder einen Maus-Rechtsklick um ein Menü zu öffnen.
Weiß einer wie man die Taste zugewiesen bekommt?
danke
danke
hy...wie hast du dann das problem gelöst mit dem Abschalten?
Also ich hab die imon software und da kann ich neue Tasten (F9) zuordnen und dann mit der Harmony ansteuern.....
