Panasonic GW20: Viera-Link läßt sich nicht deaktivieren
Themenersteller - Foren-Admin
mit der H wird sich wohl keine Lösung finden, aber vielleicht kennt jemand das Problem und weiß wie es zu lösen ist
Wenn ich nach hause komme starte ich eine Aktion mit dem integr. Tuner des TV. Aber auch meine Dreambox habe ich in diese Aktion eingebunden, da die ja locker 2Min, zum booten braucht. dann ist sie schonmal On
Nach ca. 1Min schaltet der TV aber auf den Eingang an dem die Dream hängt. Hierbei ist es egal ob ich sie per Scart verbinde oder, über den Pioneer-Switch an HDMI
Als die Dream am Switch hing habe ich diesen dann einfach auf einen "toten" Eingang schalten lassen, Problem gelöst
Allerdings habe ich hier bei deaktiviertem Overscan am TV, einen dünnen schwarzen Rand um das Bild
Overscan kann man leider nur generell de-/aktivieren, nicht für jeden Eingang separat
Also per Scart zum TV. Rand weg, aber das Umschaltproblem wieder da
Viera-Link ist deaktiviert. Scartkabel Pin8 kappen ist bestimmt ungeschickt, da der TV dann kein 16:9 Signal mehr erhält
Oder ist 16:9 standard und 4:3 wied signalisiert. dann wärs wahrscheinlich kein Problem
Re: Panasonic GW20: Viera-Link läßt sich nicht deaktivieren
Hi Stefan,
das hört sich so an, als würde der TV die Eingänge "abhorchen" und wenn er auf einem ein Signal erkennt, dorthin schalten.
Sagt die BA was dazu aus?
nö
müßte dann schon irgendwo versteckt sein
Bei meinem alten Panasonic funktionierte das mit Viera-Link. Was das deaktiviert reagierte er weder auf HDMI noch auf Scart
Hmm,
kannst Du probehalber mal einen anderen Eingang am TV benutzen, um zu sehen, ob der TV dann dorthin schaltet oder ob die Harmony da was macht.
egal auf welchem Eingang, schalte ich ein Quellgerät ein wechselt der TV dort hin
Da über den Scarteingang das Bild aber recht unscharf ist habe ich wieder über den Pioneer-Switch verbunden. Den schalte ich bei Benutzung des internen Tuners des TV einfach auf einen "toten Eingang
Der schärfeverlust über den Scarteingang ist schon enorm. Auf HDMI habe ich Schärfe "0". Bei Scart muss ich auf "7" stellen um ein ähnlich scharfes Bild zu erhalten
Aber dann gibts bei Bewegung extreme Doppelkonturen und starke Solarisation
... dann muss der TV irgendwo einen "versteckten Eingangs-Scanner" haben.std hat geschrieben: egal auf welchem Eingang, schalte ich ein Quellgerät ein wechselt der TV dort hin
Kein Wunder.std hat geschrieben:Der schärfeverlust über den Scarteingang ist schon enorm. Auf HDMI habe ich Schärfe "0". Bei Scart muss ich auf "7" stellen um ein ähnlich scharfes Bild zu erhalten
SCART = Ausgabe-Gerät wandelt Digital nach Analog --> TV wandelt von Analog nach Digital. Das da Verluste auftreten, liegt auf der Hand.
HDMI = Ausgabe-Gerät sendet Digital --> TV gibt Digital aus, also keine Umwandlung und damit auch keine Verluste.
nee
die Dream hat ja nur Scart. Der Ausgang des Quellgerätes bleibt also immer derselbe. Nur das ich einmal in den Pioneer-Switch gehe der das dann per HDMI weiter reicht
Der Scart-Eingang am Pana taucht nix. genau wie bei meinem vorherigen
Und sogar die AVF-Bild hat das jetzt beim Test eines Panasonic-LCDs festgestellt
Ok,
das hier steht in der BA auf Seite 79:
... und das hier auf Seite 24:Automatischer Wiedergabestart
Automatische Eingangsumschaltung – Wenn das angeschlossene Gerät bedient wird, erfolgt eine
automatische Umschaltung auf den entsprechenden Eingangsmodus. Nach Stoppen des Betriebs
schaltet der Fernseher auf den ursprünglichen Eingangsmodus zurück.
Könnte da der "Böse Bube" liegen? Für mich klingt das jedenfalls so.Das Eingangssignal wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, sobald
die Wiedergabe am Zusatzgerät startet.
?Die Art des Eingangssignals wird automatisch von der
SCART-Buchse ( Stift 8 ) ermittelt.
?Bei Herstellung eines HDMI-Anschlusses (S. 84) steht diese Funktion
ebenfalls zur Verfügung.
?Falls der Eingangsmodus nicht automatisch umgeschaltet wird
Führen Sie Schritt 2 und 3 unten aus
?Überprüfen Sie die Einrichtung des Gerätes.
ja
scheint so als hätte die Option Viera-Link im Setup keine Funktion
Bei meinem alten Pansonic konnte man damit wie gesagt analoge und digitale Eingänge deaktivieren
Auch hier hilft wieder die BA auf Seite 78:
Anstelle von "Ein" kann man da auch "Aus" wählen (Seite 30):Einschaltverknüpfung und automatischer Wiedergabestart
Um von dieser Funktion Gebrauch zu machen, stellen Sie den Eintrag „Auto Ein“ im Menü „Setup“ auf „Ein“. „Auto Ein“ (S. 30)
Wenn die Wiedergabe am DVD-Recorder / Videorecorder startet oder das Direktnavigator- / Funktionsmenü für das Gerät aktiviert
wird, schaltet sich der Fernseher ein, und der Eingangsmodus wird automatisch umgeschaltet, so dass der gewählte Inhalt
wiedergegeben wird.
Auto Ein - Dient zur Einstellung der automatischen Einschaltfunktion. (Aus / Ein) (S. 78 und S. 79)
Danke
aber ist "Aus"
aber ist "Aus"
... und trotzdem schaltet er automatisch auf den Eingang?std hat geschrieben: aber ist "Aus"
Ganz ehrlich: Ich würde den Pana-Support dazu anrufen. Entweder sind wir beide zu blöd, die BA zu lesen bzw. haben was falsch verstanden oder im Gerät läuft irgend etwas schief.
0300_infanterie
1. Harmony: 1000
... hab zwar nur den PX8 aber das selbe Problem ...
Trotz deaktiviertem Viera- und Q-Link
G. Best: „ICH HABE VIEL GELD FÜR ALKOHOL, FRAUEN UND AUTOS AUSGEGEBEN - DEN REST HABE ICH EINFACH VERPRASST.“
A. Lincoln: "BESSER SCHWEIGEN UND ALS MÖGLICHER IDIOT GELTEN, ALS SPRECHEN UND ALLE ZWEIFEL ZU BESEITIGEN."
D. Martin: "MAN(N) IST ERST DANN RICHTIG BETRUNKEN, WENN MAN(N) NICHT MEHR AM BODEN LIEGEN KANN, OHNE SICH FESTZUHALTEN."
ich habe unter Verbindungeinstellungen noch "HDMI Inahaltstyp" gefunden und deaktiviert
Da ich inzwischen aber wie gesagt eine andere Lösung habe nicht ausprobiert
Ich weiß nicht was diese Einstellung bewirkt, aber vielleicht hilfts ja. Probiers mal aus
Erstmal hallo an alle, vor allem an TheWolf, durch den ich vom Hififorum hierher gefunden habe.
Ich habe ein Problem, welches zwar nicht exakt hier rein gehört, aber so ähnlich ist, daß ich keinen neuen Thread öffnen möchte.
Ebenfalls beim Pana GW20 hängt eine YSP-4100 dran. Über Viera-Link wird die mit ein- und ausgeschaltet. Beim Einschalten klappt das auch alles, vermutlich durch diverse vorkonfigurierte Verzögerungen. Beim Ausschalten jedoch wird die YSP-4100 vom Pana ausgeschaltet, bevor sie von der Harmony den Befehl "AUS" bekommt. Das führt dazu (Ein-Taste = Aus-Taste), daß die YSP wieder eingeschaltet wird. Kann jeweils via HELP gelöst werden, Fehler bleibt aber.
Ich tu mich schwer in der Soft einen Punkt zu finden, daß die YSP in dieser Aktion nicht nochmal separat ausgeschaltet wird.
Irgendwelche Ideen ?
Ausschalten des Viera-Link ist übrigens keine Option - dieser soll an bleiben (da auch die herkömmliche FB teilweise genutzt wird).
Ich würde mich über ein paar Anregungen freuen.
