Guten Tag
Ich habe eine Harmony One und bin grundsätzlich äusserst zufrieden damit.
Seit gestern habe ich die Netzwerkfestplatte Lacie LaCinema HD, die mit einer kleinen Fernbedienung geliefert wird. Da die Lacie nicht in der Datenbank ist, musste ich die Befehle anlernen. Grundsätzlich klappt das auch, es gibt nur ein Problem mit dem Cursor, der jedoch eine zentrale Rolle spielt in der Steuerung:
Wenn ich nun den Cursor ausprobiere mit der One (oben/unten/rechts/links), dann steuert er "unpräzise" sprich anstatt nur ein Menüpunkt nach rechts zu gehen nimmt er zwei auf einmal. Wie wenn er eine andere Masseinheit hätte. Ich kann also nun in einer Liste nicht präzise einen Film auswählen durch das runterscrollen, da er pro Tastendruck auf der Harmony gleich zwei Schritte aufs Mal nimmt. Das gleiche passiert mit der Info-Taste, die das Infofenster zwar kurz einblenden lässt, dann aber gleich wieder ausblendet, weil der Befehl im Prinzip wie zwei Mal gesendet wird.
Bestätigen-, Play-, Back- und Home-Taste habe ich erfolgreich anlernen können.
Kennt jemand dieses Problem, vielleicht auch mit anderen Geräten? Wie kann man es beheben? Habe die Befehle schon mehrfach angelernt. Auch mal länger gedrückt und mit unterschiedlichen Distanzen ausprobiert beim anlernen.
Ich danke euch für Tipps und/oder Infos.
Mit Gruss
MrPlow
Probleme mit Cursor anlernen - Befehl wird zwei Mal gesendet
Re: Probleme mit Cursor anlernen - Befehl wird zwei Mal gese
schonmal in der FAQ geschaut?
Hier die Lösung: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3723
Geschaut schon, aber gefunden nicht!
Herzlichen Dank für den Tipp, das scheint die Lösung zu sein. Werde ich heute Mittag gleich mal ausprobieren!!
Mit Gruss
Mr Plow
Mit Gruss
Mr Plow
So, habe es ausprobiert!
Genau das war es, nun funktioniert es einwandfrei.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
