Unterschiedliche Lautstärke beim umschalten der Sender
Trainer-Ro
Heimkino 1: Samsung The Frame 2020 65 Zoll
Heimkino 2: BluRay Sony BDP-S570
Heimkino 3: Panasonic SC-ALL5CD
Beitrag von Trainer-Ro »
Ich habe teilweise eine unterschiedliche Senderlautstärke beim umschalten mit der One. Festgestellt habe ich dies hauptsächlich beim umschalten zwischen normalen Sendern z. Bsp. RTL, Vox usw. und HD-Sendern (ZDF HD, ARD HD, Sky-Sport HD usw.) An was könnte das liegen?
Kann man die Lautstärke in der Software der One anpassen?
TV: Samsung The Frame 2020 65 Zoll, Receiver: MR 401 Telekom, BluRay Player: Sony BDP-S570, Musikanlage:Panasonic SC-ALL5CD, Fernbedienung: Harmony One
Panasonic SC-ALL5CD
Re: Unterschiedliche Lautstärke beim umschalten der Sender
die One hat damit GAR NICHTS zu tun
Liegt einfach daran das diie Sender unterschiedlich laut senden bzw andere Tonspuren verwenden
Allerdings kann ich das Problem hier nicht wirklich bestätigen. Vor 2 Jahren war das noch wesentlich schlimmer
hast du an deinem DVB-Receiver die Lautstärke auf 100% gestellt? Wenn nicht solltest du das tun und dann die Lautärke nur noch am TV bzw AVR regeln. Die Lautstärkeregelung am Receiver greift nämlich oft nur bei Mpeg-Ton. Das ist dann entsprechend leise wenn es nicht auf 100% sreht
Bei DolbyDigital wirkt das nicht, wird immer mit 100% ausgegeben
Trainer-Ro hat geschrieben: An was könnte das liegen?
an der Harmony liegt das nicht, sondern an deinem Equipment bzw. den Sendern. Schalt mal mit der OFB um, Du wirst sehen, der Effekt ist der gleiche. Und nein, innerhalb einer Aktion gibt es keine Möglichkeit zur automatischen Lautstärkeanpassung. Außer dein Gerät hat so ein Feature.
Trainer-Ro
Also ich habe die Lautstärke des Kabelreceiver ca. auf 40% stehen. Die Lautstärke regel ich über den TV.
Dann muss ich halt bei jeder Senderumschaltung zwischen normalen Sendern und HD Sendern sowie bei unterschiedlichen Tonspuren die Lautstärke seperat am TV regeln. Danke für die Antworten.
Panasonic SC-ALL5CD
std hat geschrieben: Allerdings kann ich das Problem hier nicht wirklich bestätigen. Vor 2 Jahren war das noch wesentlich schlimmer
Ich schon, aber "nur" bei Pro7.
Die sind bei mir grundsätzlich "einen Tick" lauter als alle anderen Sender.
ja, aber das war wie gesagt mal viel schlimmer
Auch das Problem der Lautstärke während der Werbung ist bei Weitem nicht mehr so extrem wie früher
@Trainer
dann vermute ich mal das bei dir sender wie RT2. Kabel 1 etc recht leise sind. In diesem Fall drehe die Lautstärke am Receiver hoch bis es mit den anderen Sendern halbwegs überein stimmt
std hat geschrieben: ja, aber das war wie gesagt mal viel schlimmer
Wo Du recht hast, hast Du recht. :ja:
