+GELÖST+ Tastensprünge und unterschiedliche IR-Codes
kpingel
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von kpingel »
Hallo Harmony-Fans,
Folgende Probleme wurden konfigurierungstechnisch gelöst:
1) Sprünge bei Hardwaretasten => H1100 mit Digitalreceiver Humax 9900C
Lösung, siehe
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =49&t=6029
2) DVD-Recorder lässt sich nicht bedienen, es erscheint die Meldung "DVD1" im Display des Recorder => H1100 mit DVD-Recorder Panasonic DMR -EH575
Ursache: H1100 und DVD-Recorder verwenden unterschiedliche IR-Codes.
Lösung: Device > Fehlerbehebung > VD-Rekorder reagiert nicht auf Befehle, die von der Fernbedienung gesendet werden > Ja, ich habe eine Fernbedienung für dieses Gerät > den folgenden Anweisungen folgen, anschließend sind Harmony und DVD-Recorder auf gleichen IR-Code eingestellt.
CasioB
Re: +GELÖST+ Tastensprünge und unterschiedliche IR-Codes
Beitrag von CasioB »
Danke für den sehr schnellen Tipp, aber das geht nicht, weil die Harmony die original-FB-IR-Signale nicht erkennt, hatte schon beim Einrichten des Geräts das Problem.
Was kann ich da nun tun?
