Hallo ,
Habe folgendes Problem . Wenn ich versuche vorprogrammierte Kanäle ( Favoriten ) mit der Harmony one an den DVBS Receiver vom Typ CMX DVB 4800 zu senden, schaltet der DVB4800 nicht sofort in den gewünschten Kanal um stattdessen erscheint als erstes vom DVB4800 die Anzeige "Sleeptimer Off" 2x hintereinander dann erscheint die Programm Anzeige links nun dauert es etwa nochmal 5 Sekunden bis der gewünschte Sender umgeschalten ist .
Kennt jemand so ein Problem oder weiß dafür einen Lösungsansatz ?
Vielen Dank
Problem Harmony One und CMX DVB4800 Favoriten
Re: Problem Harmony One und CMX DVB4800 Favoriten
Hallo ,
Habe was rausgefunden . Die Sleeptimer Taste ist gleich der "0" Taste auf dem Nummernblock auf der Fernbedienung des CMX DVB4800 Receivers. Wenn man zuerst die "0" Taste drückt aktiviert das die "Sleeptimer" funktion. Gibt man zuerst eine andere Zahl als die 0 ein und dann die 0 z.B 10 dann hat die "0" Taste wirklich die Funktion der "0" .
Das bedeutet das die Harmony one bei den Favoriten anscheinend immer zuerst eine "0" vor der eigentlichen Kanalzahl an den CMX DVB4800 Receiver sendet obwohl man bei den Favoriten z.B. 16 für Kanal 16 eingegeben hat .
Wie kann man verhindern das die Harmony One immer eine "0" vor dem Kanal sendet ?
GELÖST: Problem Harmony One und CMX DVB4800 Favoriten
Habe rausgefunden an was es gelegen hat
Unter erweitertes Setup für den PVR , dort kann man die Art der Sendereingabe einstellen . Dort habe ich gewählt das nicht die "0" als erstes kommen soll .
Danke
Danke
