Langer Tastendruck und dann in Sequenz einbinden
vu+duo_user
Beitrag von vu+duo_user »
Hi zusammen,
ich hab schon viel gelesen über die Geschichten mit Langem Tastendruck, aber nie was gefunden was dann auch funktioniert. Deswegen stelle ich mein Problem jetzt hier nochmal explizit dar und hoffe das ich neue Lösungsvorschläge bekomme.
Die Situation ist die:
Gerät ist ein Satreciever Vu+ Duo mit nem VTI Image.
Kurzes drücken der "Blauen" Taste bewirkt ein Erscheinen eines Menüs.
Langes drücken der "Blauen" Taste bewirkt ein Erscheinen eines anderen Menüs.
Dieses Menü ist Numerisch aufgelistet.
Beispiel:
1. Grafik EPG
2. Jukebox Player
3. Wetterinformation
Ich kann also die "Blaue" Taste lange drücken (ca. 3 Sekunden) und dann die Nummertaste 2 drücken und dann bin ich im Jukebox Player.
Die Aufgabe ist nun Folgende:
Ich möchte eine Sequenz erstellen die den Namen "Jukebox Player" hat.
In der Sequenz sollen 2 Befehle enthalten sein:
"Blaue" Taste (3 Sekunden gedrückt)
Nummertaste 2
Problem:
Wie bekomme ich einen Befehl der die "Blaue" Taste 3 Sekunden lang sendet???
Ich habe schon viel rumgespielt mit dem "Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)" aus den FAQ's
Bekomme allerdings immer den Fehler:
Schwaches Infrarotsignal erkannt - versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Taste nicht so lange gedrückt
Hoffe ich bekomme auf diesem Wege neue Vorschläge und Lösungswege. Der Support sagte mir es gibt "Duration" Befehle nur für die Einschalt bzw. Eingangs Befehle...
Danke für Eure Aufmerksamkeit :ja:
Re: Langer Tastendruck und dann in Sequenz einbinden
ich befürchte mit dem langen Tastendruck wird das nicht gehen
Bei der Dream ist es genau umgekehrt, da erscheint das durchnumerierte Menü nach dem kurzen Tastendruck
wtuppa
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 555
Heimkino 2: Blueray: LG BP450
Heimkino 5: Konsole: WiiU
Heimkino 7: TV2: LG 55SK8500
3. Harmony: 555
Beitrag von wtuppa »
das kann dir der Support machen. Hatte mal einen DVD Player von Philips, der hatte keine Eject Taste, sondern man musste die Stop Taste 2-3 Sekunden drücken. Hat natürlich nicht funktioniert (habe auch immer den Fehler wie du bekommen), aber der Support (2nd Level) hat das dann eingespielt und siehe da, nach zwei Versuchen hat das perfekt funktioniert. Er hat das dann unter einem eigenen Namen eingespielt (also z.B. BlauLong).
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
na da hatte der Supportmitarbeiter aber seinen guten Tag
Ich wollte die langen Befehle für die Dreambox haben (wären insgesamt 6 Stck gewesen) und angeblich ist das nicht möglich
Also manuelle lange drücken natürlich. aber nicht auf einen kurzen Druck hin den Befehl lange senden. Ich hoffe doch wir sprechen von demselben
vu+duo_user
Genau das wird gesucht. Mit kurzem Druck auf die Taste den Befehl lange (3 Sekunden) senden.
Bzw. für meinen Fall dann eben diesen langen Befehl in eine Sequenz einfügen.
Ich hab beim Support nachgefragt. Der war sehr kurz angebunden und sagte nur das es nicht geht.
wtuppa
3. Harmony: 555
3. Harmony: 555
da bleibt nur eines übrig, hart bleiben. Wie gesagt, das konnte nur der 2nd Level Support In Kanada. War damals ein Rückruf, dann wusste er, was ich meine. Beim ersten Mal dauerte der Befehl noch zu kurz, beim zweiten Telephonat haben wir es dann einfach on the fly ausprobiert und beim zweiten Versuch dann hat es perfekt geklappt. Wie gesagt, es geht, man muss nur hart bleiben und den 2nd Level Support verlangen.
Wichtig war nur, dass es derselbe Befehl war, der länger gesendet wurde. Lange drücken selbst hat nämlich NICHT funktioniert. Vielleicht musst du das auch noch sagen. Aber es geht definitiv,einmal drücken und wirklich lange senden.
Der Mitarbeiter in Kanada hat damals irgendwas gesagt, dass er den Befehl dupliziert hat in seiner Länge, ist aber auch schon länger her (vielleicht war damals der Support noch besser).
Walter
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
