Ich kenne mich zwar mit der 895 nicht aus aber dafür ein kleinwenig mit Elektrik. Wie wär's wenn du dir einen billigen normalen ein-Schalter besorgst und dahinter ein 3-Euro-Relais Klemmst, Dann kannst du sogar 3-PhasenWechselstrom inklusive Nulleiter und Erdung umschalten (Nagut ich übertreibe, dafür brauchst du dann 3 Relais)
Wäre das keine Idee ?
Einfache Funk-Schalter in Funk-Wechsel-Schalter umbauen.
Zuletzt geändert von chip273 am 1. Juni 2007 01:10, insgesamt 1-mal geändert.
Echt? Geht das? Kannst du mir mal so ein Relais raussuchen und evtl. eine kleine Zeichnung machen, wie das dann angeschlossen wird?
Übrigens: Z-Wave Produkte gibts auch in einem Online-Shop in Holland: http://www.elekhomica.nl/index.php?cPath=91
Nur ein wenig teuer, wie ich finde...
wie gesagt ich kenn mich weder mit z-wave noch mit der 895 aus. Dennoch hier 2 schaltpläne.
Achtung beim Basteln mit Elektrizität herrscht Lebensgefahr. Auch ein Sachschaden ist nicht auszuschliessen.
Falls du deine 2 Schalter beibehalten und den Zwave schalter dazuhaben willst musst du folgende hochkomplizierte schaltung aufbauen:
Achtung hat Fehler(Auf's bild zum vergrössern) Fehlerkorrigerte 2. Version.
Wenn du einen der Beiden vorhandenen schalter opfern kannst dann kannst du folgende etwas einfachere schaltung aufbauen:
Da gibt's dann solche Relais :
Ganz Sicher mit Schraubanschlüssen:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=26582
Das Ding wird wohl aber zu gross für eine Unterputzdose sein.
Oder ein Kleineres Relais zum dran Rumlöten:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8106
Das dürfte dann auch hinter dem Schalter in die Dose passen. Verlötete Anschlüsse am besten vergiessen, die Harten Drähte reissen sonst ab.
So, falls dir das jetzt zu hoch ist(ist nicht bös' gemeint); gib' lieber ein paar euros mehr aus bevor du Kopf und Kragen oder Dach über'm Kopf riskiertst.
Das alles Klappt natürlich nur mit einem reinen Schalter, einen Dimmer kannst du so nicht umbauen. Jedenfalls kannst du danach nicht mehr Dimmen und hast zudem erhöhtes Brandrisiko.
