Onkyo TX NR 808 Internet Radio
patrici73
Beitrag von patrici73 »
Hallo.
Ich haben die Harmony 1100 und den genannten AV Receiver.
Um Internet Radio zu hören gibt es auf der original Fernbedienung einen Knopf, wo NEt/USB/Internet Radio hinterlegt sind.
Wie bekomme ich es vernünftig Programmiert, dass die Harmony 1100 immer den Punkt Internet Radio beim Wählen einstellt?
Danke
Re: Onkyo TX NR 808 Internet Radio
patrici73 hat geschrieben: Wie bekomme ich es vernünftig Programmiert, dass die Harmony 1100 immer den Punkt Internet Radio beim Wählen einstellt?
Grundsätzlich eine Frage der Eingangs-Wahl, die beim Aufruf einer entsprechenden Aktion dann ausgeführt wird.
Die Frage ist nun:
Welche Methode hast Du eingestellt?
Gibt es auch für diesen Eingang einen direkten Input-Befehl?
patrici73
Entschuldige die späte Antwort.
Also es ist die Methode 2 eingestellt.
Auf der original Fernbedienung gibt es für AUX, TUNER, TV usw jeweils eine Taste.
Wie auch für NET/USB.
Diese Taste auf der original Fernbedienung muss ich je nachdem, ob ich NET oder USB hören möchte einmal drücken.
Kannst du damit etwas anfangen?
Danke vielmals
das ist die (Misch-)Methode 5
Direktwahl und für Net/USB Toggle. Das kann dir der Support einrichten
Bakterius
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Bakterius »
std hat geschrieben:Hi
Verstehe ich Dich richtig?
Es gibt keine andere Möglichkeit, als den Support damit zu beauftragen, mir dies so einzurichten?
Verwende die gleiche Konfiguration und würde ebenfalls gerne direkt Internetradio hören.
Für alle anderen Geräte jedoch, funktioniert die Konfiguration der FB einwandfrei.
Gruss
Bakterius
bei meinem Onkyo musste ich einfach als Eingang InputNet (oder so ähnlich) wählen und ich hatte es in der Aktivität. In der Aktivität aber Vorsicht vermutlich funktioniert das Steuerkreuz nur wenn Du die speziellen Befehle auf das Kreuz legst. Die Befehle die Du z.B. als Device auf dem Kreuz liegen hast funktionieren nicht.
Wie gesagt gilt für meinen 905 und ich habe eine Aktivität die auf Net umschaltet.
Bakterius
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Hallo Ralf
Besten Dank für Deinen Input.
Mein Problem ist folgendes:
Um iNet Radio auswählen zu können, muss ich die Taste Net/USB einmal drücken. Wenn ich diese Taste ein zweites Mal drücke, dann werde ich mit dem Media Server verbunden. EIn drittes Mal drücken und ich komme auf die USB Schnittstelle.
Das Problem ist nun, dass die FB ja nicht wissen kann, wie oft Net/USB schon gedrückt wurde.
Ich müsste der FB also beibringen, dass sie Net/USB so lange drücken muss, bis Punkt 1 Internet Radio ausgeählt wurde.
Gruss
Bakterius
Gruss
Bakterius
wenn Du von HDMI1 kommst ist dann immer Net/USB gewählt? Wenn ja dann schalte am Ende jeder der 3 Aktivitäten (Net/USB, Mediaserver, USB) wieder auf HDMI. Bei Net-USB wählst Du dann einfach nur den Net-USB Eingang. Bei Media-Server fügst Du beim Start die Taste einmal zusätzlich ein und bei USB zweimal.
Bakterius
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Die Lösung ist ganz einfach und genial.
Man schreibe dem Support eine kurze Mail und teile ihnen mit, was man genau möchte.
Die wiederum machen irgendwas im Hintergrund. In der Software ist dies nicht ersichtlich und kann gem. Support auch nicht eingesehen werden.
Jedenfalls läuft die ganze Sache nun einwandfrei.
Gruss
Bakterius
Sag ich doch.....................Methode 5 ;)
Bakterius
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
std hat geschrieben:Sag ich doch.....................Methode 5 ;)
Wäre aber schön, wenn man das selbst einrichten könnte. So führt kein Weg am Support vorbei... :wink:
ja
schön wäre das. Aber das wäre dann für Einsteiger wieder zu kompliziert
Auch hab ich keine Vorstellung wie man das per GUI umsetzen soll
Der Support schreibt das "einfach" ins Script
Bakterius
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
std hat geschrieben:Der Support schreibt das "einfach" ins Script
Hmmm? ich will auch "einfach" ins Script rein schreiben können 8)
Aber hast schon recht, das gäbe viel mehr Supportanfragen....
Bakterius hat geschrieben: Hmmm? ich will auch "einfach" ins Script rein schreiben können 8)
Wobei das nicht nur simple Scripte sind, sondern u.a. Änderungen in XML.
Bakterius
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
TheWolf hat geschrieben:Wobei das nicht nur simple Scripte sind, sondern u.a. Änderungen in XML.
Das dürfte ja kein Problem sein, oder?
Heute basieren viele Konfigurationsscripte auf XML.
