habe ein kleines Problem!!!! habe alle geräte eingerichtet und habe mir nun mal 2 Aktion eingerichtet. Einem Bluray gucken und einmal einen Film über die Media Festplatte angucken funktioniert auch alles soweit!!! Mein Problem ist nur das der AV Receiver nicht den richtigen Eingang wählt. Teilweise sogar schon den richtigen Eingang gefunden hat und dann wieder auf TV/SAT umstellt. wenn ich dann help drücke Findet er auch bei der Bluray den BD eingang merkt es sich aber nicht!!! und bei der Mediaplatte muss ich immer denn eingang per hand einstellen "Ist für AV-Receiver jetzt der Eingang HDMI 2 gewählt?" leider merkt sich dies die fernbedienung auch nicht!!!
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte???
bin für jede Hilfe dankbar....
LG
Eingang beim Pioneer VSX 920
Re: Eingang beim Pioneer VSX 920
Schau mal in den Befehlen(Tastenbelegung) des AV-Receivers nach, ob es dort Befehle gibt für die direkte Eingangswahl, also z.B. "inputHDMI2, ..." oder so ähnlich, wenn dem so ist, könntest du in der Eingangsverwaltung(vom Gerät) auf die 2.Methode umstellen(wenn nicht schon ist)und einrichten, dann müsste es funktionieren.
Ein typisches Timing-Problem des AVR's.Fabian_K. hat geschrieben: wenn ich dann help drücke Findet er auch bei der Bluray den BD eingang merkt es sich aber nicht!
Passiert das nur nach dem Einschalten oder auch beim Wechsel zwischen Aktionen?
Wenn nur beim Einschalten: Erhöh die EInschalt-Verzögerung
Wenn beim Aktions-Wechsel: Erhöh die Geräte-Verzögerung
also ich habe jetzt beide werte erhöht und trotzdem ist es so das erst auf den richtigen Eingang wechselt und dann nach 3-4 sec auf TV/Sat selt und sich von dort nicht wieder weg bewegt bis ich halt die help taste drücke!!!
Wer hat gesagt, dass Du beide Werte verändern sollst oder bedeutet das, das Problem tritt in beiden Fällen auf?Fabian_K. hat geschrieben:also ich habe jetzt beide werte erhöht und trotzdem ist es so das erst auf den richtigen Eingang wechselt und dann nach 3-4 sec auf TV/Sat selt und sich von dort nicht wieder weg bewegt bis ich halt die help taste drücke!!!
Geh mal bei der Aktion, bei der das auftritt auf "Fehler-Behebung" und poste den kompletten Text.
Ja es ist bei beiden aktionen!!! Also beim anschalten und beim aktionen wechsel.
Hier der Text für die Bluray aktion:
# DVD ist eingeschaltet
# TV ist eingeschaltet
# AV-Receiver ist eingeschaltet
# Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# TV ist eingestellt auf "HDMI1"
# AV-Receiver ist eingestellt auf "BD"
und hier für die Mediaplatte:
# Media Center PC ist eingeschaltet
# Media Center PC ist eingestellt auf "Movie"
# AV-Receiver ist eingestellt auf "HDMI 2"
kann den fehler nicht richtig herraus finden!!!
hier nochmal die Reaktionszeiten des AV Receiver:
Einschaltverzögerung: 7500 ms
Tastenverzögerung: 100 ms
Eingangsverzögerung: 7000 ms
Geräteverzögerung: 500 ms
vielleicht habt ihr ja ne idee!!!
Sag mal, hat Dein TV irgend eine HDMI-Steuerung, die aktiviert ist?Fabian_K. hat geschrieben: vielleicht habt ihr ja ne idee!!!
Irgendwie "riecht" es für mich danach.
WTRiker
Wohnort: Geesthacht1. Harmony: OneSoftware: PC-Software 7.7.0
Nur als Hinweis dass es auch klappt:
Ich hab' den VSX-1020, der unterscheidet sich ja nicht so sehr in der Bedienung.
Ich habe nur eine Einschaltverzögerung von 8 s eingestellt, alles andere ist Original. Das Wechseln zum richtigen Port funktioniert einwandfrei.
Ich hab' definitiv keine HDMI-Steuerung eingeschaltet. Insofern stimm ich dem Wolf zu...
"God be between you and harm in all the empty places where you must walk." B5
TV: Sharp LC-32E632E
Receiver: Pioneer VSX-1020K
Blu-Ray: Pioneer BDP-440
CD: Pioneer PD-S603
Multimedia: Asus HDP-R1
Licht: Lightmanager Mini
Hey frohe Weihnachten,TheWolf hat geschrieben: Sag mal, hat Dein TV irgend eine HDMI-Steuerung, die aktiviert ist?
hast aber ne gute Nase!
Lag an der HDMI- Steuerung deim Samsung.
Seid dem ist alles super!!! Bis auf den die Akkulaufzeit aber da bin ich noch nen bisschen am probieren...
und es scheind ja wirklich an den neueren Harmony`s zu liegen bzw an der Firmware
LG
